Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 (RESOLU) problème moteur
greg62
Quinquin22
puce54
8 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
(RESOLU) problème moteur Empty
MessageSujet: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 11:37
Au demarrage, le véhicule fait un immense nuage de fumée blanche, qui dimunue et disparait quand je roule sur autoroute. Après avoir fait environ 200 km, j'ai fait une pause et là surprise, le véhicule ne démarre pas. Le démarreur tourne, mais le moteur ne se met pas en route. Quelqu'un pourra-t-il m'aider dans le diagnostic de cette panne? Merci à tous
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 11:51
tu n'as pas posté dans la bonne rubrique "mécanique" avis aux modos Wink
et donne nous plus de détail sur ton cricri, année, ... Wink
MessageSujet: grosse fumée blanche au démarrage   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 11:55
bonjour,
j'ai deux pb sur ma Chrysler (190 000 km, moteur 2.5L diese)
- au démarrage il fait une grosse fumée blanche, qui disparait lorsque j'accélère ou quand je roule
- là il ne veut plus démarrer, le démarreur tourne, mais le moteur ne se met pas en route
pouvez vous m'aider dans le diagnostic de ma panne?
Merci à tous
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 11:59
ce n'est pas la peine de faire plusieurs poste, tu as du te tromper clique la prochaine fois sur "répondre" et pas "nouveau".
Quel age ont tes bougies de préchauffage, les as tu testées ?, est ce que tu consommes du liquide de refroidissement ?
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 12:01
ce n'est pas un serie 3 mais un serie 2
je vais le déplacé
tu as deja posé la question sur un autre post je vais donc le fusionner
tu nous donne du bouot a peine ton inscription
fais attention !!!! ça fait deja le 2 emme que je fusionne et deplace
mais bien répondre et non nouveau
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 12:13
donne nous plus d'explication stp
fumée blanche ou grise
essaye de desserer les ecrou sur les injecteurs et devoir si tu as du gazoil qui arrive
depose ton cache culbuteur et regarde si tous est en place
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 14:10
excusez moi je ne comprennais pas trop bien
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 14:25
c'est une fumée blanche
quand aux bougies de préchaffage je ne connais pas leur âge puisque je viens de payer la caisse
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 14:33
comment je teste les bougies de préchauffage?
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 22:51
Consommes-tu du liquide de refroidissement ?
Commences par là.
Si tu avais eu des soucis de préchauffage tu aurais eu une grosse fumée noire au démarrage et pas trop longtemps.
Là fumée blanche ... pas trop bon à mon avis.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 23:35
moi quand j ai eu des problemes avec mes bougies de prechauffage ca fumait bien blanc au démarrage, ca changeait de la fumée noire d ailleurs quand je roule Wink
Mais ca peut dire aussi que ton cricri consomme du ldr donc fait bien tes niveaux et tiens nous au courant.
Pour tester tes bougies t as plusieurs métodes, avec un multimetre sans démonter les bougies ou en les démontant avec un fil mais je peux pas t en dire plus je me rappelle plus , avis aux mécanos Embarassed
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 23:54
non il ne consomme pas de liquide de refroidissement et le moteur ne chauffe pas
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyJeu 7 Aoû - 23:56
faits ce que je t'ai marqué plus haut
et tiens nous au courant c'est peut-etre un desamorçage ou un filtre à gazoil encrassé
ou une distribution hs
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 10:26
je l'ai apporté dans un garage Chrysler qui me dit que c'est la chaine de distribution qui est HS. Elle va être changée en milieu de semaine prochaine et je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 11:06
attention sur ton modele il n'y a pas de chaine de distribution c'est une cascade de pignon
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 13:33
Citation :
le mécanicien de chez Chrysler me dit que c'est une chaine. il est formel
D'ailleurs il me dit aussi qu'il va déposer la culasse pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pannes.
Il me facture la main d'oeuvre 85 euros de l'heure. Je ne m'y connais pas. Le tarif est-il correct?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 13:42
tu as dis que ton cricri etait de 11/96 c est donc un s3 est ce le même que sur ma photo ?, si oui il doit etre a chaine, vu qu ils ont refait les cascasdes de pignon courant 1998
MessageSujet: s2 ou s3   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 13:50
Oui Puce54, il est comme le tien, avec deux portes coulissantes. Première immatriculation 11/96, VIN: 1C4GYN5M6VU108123
c'est quelle série? 2 ou 3?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 13:54
série 3 Wink et malheureusement la casse de chaine c est possible car gros défaut sur ces années le mien idem tu peux faire une recherche et voir que pas mal de membres ont eu une casse de distribution sur leur cricri de 97 96 et que c est la note risque d etre salée pour le refaire malheureusement. Mais tu viens d acheter le cricri si je me rappelle bien scratch
1c4xxxxxxT OU V= chaine de distribition
W= 98 cascade de pignion
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 14:03
Avis aux modos poste a déplacer dans série 3 Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 15:03
ok donc chaine de distribution
mais a jour ton profil car on ne sait rien sur ton véhicule (pas d'année , pas de kilometrage ) bref rien du tous
c'est mieux pour la suite de tes message
et pour ta localisation c'est bien antony ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 15:29
As tu fais faire une devis, car les pieces plus la main d oeuvre a 85 euros Shocked
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/devis-refection-distribution-t6957.htm?highlight=casse+de+chaine+de+distribution
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 16:17
oui je viens de l'acheter et je me suis renseigné sur le prix de la chaine, elle est à 58 euros.
Mais le mécano dit qu'il va déposer la culasse pour vérif
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (RESOLU) problème moteur   (RESOLU) problème moteur EmptyVen 8 Aoû - 16:26
bon alors plus qu a croiser les doigts, car normalement ca cause des dégas la casse d une chaine, je sais pas si tu as lu le poste que j ai mis au dessus mais y a plusieurs choses a changer, surtout si tu as insister pour démarrer. J'espere que tout va s arranger pour toi a moindre frais.
Pour les culasses, il y a eu aussi un vice de fabrication, qui peux "éventuellement" être pris en charge pour être remplacée par une culasse renforcée. Je connais pas les démarche la mienne a été changée avant que je l'achete mais parait que ca a ete pris en charge par Chrysler, c'est ce que m a dit l ancien proprio.
Désolée de te dire de si mauvaises nouvelles sur nos cricri de 1996 et 1997, mais vaut mieux le savoir Wink
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» (RESOLU) probleme turbo ou moteur
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» [résolu]Demande de renseignements pour le chargeur de CD
