| (RESOLU) problème moteur | |
+4greg62 chrysler00 Quinquin22 puce54 8 participants |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 22:49 | |
| - BUZZ a écrit:
- Trouves-toi directement un Voyager essence, la modif est possible mais est énorme... tout le faisseau électrique n'est pas le même, il y a un travail titanesque pour faire cela et les frais vont être énormes eux aussi... Ca ne vaut pas le coup.
oui tu as tout à fait raison, je n'avais pas vu l'aspect juridique de la chose |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 22:54 | |
Merci, je me retournerai vers Italie peut être pour avoir un VM 2.5 L diesel. Le problème est que je ne fais plus confiance à mon garagiste Chrysler et les frais de rapriement du véhicule du garage Chrysler à chez moi font plus de 600 euros. A ce jour je ne connais toujours pas le dévis de Chrysler. Parce qu'il me dit que c'est le joint de culasse qui est HS et non la chaine de distribution. Mais à coté il dit qu'il y a encore d'autres choses ( a lot of things) à changer. Qu'est ce que ça peut bien être? Des pignons? Dois je profiter pour changer la chaine qui me semble être un point faible de ce moteur (VM 2.5 L 1996)? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 23:19 | |
| tu peut donner le nom du garage
il ni a jamais eu de probleme de joint de culasse sur un TD ce sont les culasses qui foire | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 23:26 | |
| oui donc d apres chrysler00 entre le prix d un joint et de 4 culasses mais si c est les culasses qui sont toujours d origine, c est pas a la charge de Chrysler vu que c est un vice de fabrication normalement y a eu un rappelle si elles ont jamais ete changées ca devrait marcher | |
Nombre de messages : 104694 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 23:28 | |
| non pas de rappel... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 16 Aoû - 23:32 | |
| zut alors c est pas normal | |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Dim 17 Aoû - 11:51 | |
| - chrysler00 a écrit:
- tu peut donner le nom du garage
il ni a jamais eu de probleme de joint de culasse sur un TD ce sont les culasses qui foire c'est le garage Chrysler de Homburg en Allemagne. Je lui ai parlé du défaut de fabrication des culasses de ce modèle et de la possibilité de faire prendre en charge par Chrysler les frais de remplacement. Mon mecano n'est pas au courant |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 16:15 | |
| bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. Je viens de recevoir le dévis de Chrysler 2200 euros dont 1650 euros de pièces et 550 euros de main d'oeuvre. Du coup je préfère acheter les pièces chez auto loisirs. Le mécano m'a fourni les références ci-après, qui sont inconnues chez auto loisirs 04863795 04882593 alpha bravo 04720235 alpha delta 04720233 alpha charli 05014061 alpha bravo 04863752 04720671 alpha bravo 04864554 04773395 alpha alpha
Merci d'avance |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 16:28 | |
| salut c'est la distribution? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 16:37 | |
| oui parce que si on est resté sur le joint de culasse | |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 20:14 | |
| - puce54 a écrit:
- oui parce que si on est resté sur le joint de culasse
distribution et joint de culasse à refaire |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:14 | |
il ni a jamais eu de problème de joint de culasse sur un TD ce sont les culasses qui foire Le problème que j'ai est ceci: - plusieurs spécialistes de ce forum (qui ont des compétences certaines, car ma panne a été très vite diagnostiquée par les amis du forum, avant même Chrysler) affirment que sur ce modèle, il est impossible que le joint de culasse soit seul HS. C'est toujours les culasses qui lachent. - j'ai apporté cette information à mon mécano de Chrysler. Il prétend que c'est complétement faux. Dans mon cas il s'agit bien d'un joint de culasse qui est HS et les culasses n'ont absolument rien. S'il s'avère que ce sont les culasses, est-ce que je dispose de voies de recours contre Chrysler? En précisant que les pièces n'ont pas été achetées chez eux. |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:18 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- prend voir une photo de ta culasse coté pompe a injection pour voir ce numero que puce54 te parle
normalement c'est 2 chiffre 96 / 97 / 98 / 99 / 00 / 01 / 02 etc Je veux bien prendre la photo, mais je ne peux pas car je suis à paris et le véhicule est en Allemagne dans un garage Chrysler |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:25 | |
| Je vais un peu m'avancer en précisant que je ne me suis jamais prétendu "être mécano" ...
Mais pour moi un joint de culasse qui lache et le mécano me dit que les culasses n'ont rien et bien ....
JE LUI DEMANDE DE ME L'ECRIRE ...
Suivant moteur pas forcément mortes, mais au moins à vérifier et AU MIEUX à rectifier. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:44 | |
| - ANTONY a écrit:
oui tu as tout à fait raison, je n'avais pas vu l'aspect juridique de la chose je confirme le travail est long i faut tout changer au niveaux elec en gros il faut rendre le vehicule conforme a son "type mine " donc des fois ca peut aller des freins jusqu'a une dimensions de pneus et j'en passe mais bon c'est realisable j'oubliais il te faut aussi l'accord du constructeur de la marque PS : un passage au mines apres transformation est obligatoire est coute dans les 150 euros | |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:45 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je vais un peu m'avancer en précisant que je ne me suis jamais prétendu "être mécano" ...
Suivant moteur pas forcément mortes, mais au moins à vérifier et AU MIEUX à rectifier. Toutes mes excuses, mon intention n'était pas de t'attaquer. Au contraire, je crois encore plus à ce que tu me dis. Mon mécano ne m'a pas convaincu du tout dès le départ. Car son diagnostic est passé de l'antidémarrage à la chaine puis au joint de culasse. Tu n'es d'ailleurs pas le seul du forum à avoir signaler le fait que le joint de culasse ne lache jamais et que ce sont les culasses au contraire qui lachent. Je demande seulement, si j'ai des chances en me retournant contre Chrysler, si après le changement du joint de culasse, la panne persiste parceque ce sont les culasses. |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:46 | |
Suivant moteur pas forcément mortes, mais au moins à vérifier et AU MIEUX à rectifier. Toutes mes excuses, mon intention n'était pas de t'attaquer. Au contraire, je crois encore plus à ce que tu me dis. Mon mécano ne m'a pas convaincu du tout dès le départ. Car son diagnostic est passé de l'antidémarrage à la chaine puis au joint de culasse. Tu n'es d'ailleurs pas le seul du forum à avoir signaler le fait que le joint de culasse ne lache jamais et que ce sont les culasses au contraire qui lachent. Je demande seulement, si j'ai des chances en me retournant contre Chrysler, si après le changement du joint de culasse, la panne persiste parceque ce sont les culasses. Merci beaucoup, j'ai compris que cette alternative est à écarter compte tenu des formalités administratives et de la taille des modifications |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 22:55 | |
| T'inquiètes ... Je ne l'ai jamais pris pour une attaque Je voulais simplement appuyer (excuses ... peut être un peu fort) sur les "c.....ries" que peut te raconter ce soi disant mécano. Tout cela pour t'aider dans ta décision ... en sachant que "tu es le seul à pouvoir la prendre" ... Bon courage et .... pas de souci pour moi |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 23:06 | |
| - Citation :
- distribution et joint de culasse à refaire
il devra quand meme m'expliqué comment avec un moteur en panne il a pu diagnostiqué un joint de culasse??? | |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Lun 18 Aoû - 23:09 | |
- Citation :
il devra quand meme m'expliqué comment avec un moteur en panne il a pu diagnostiqué un joint de culasse??? oui +1 oui bien il est devin il me semble que tu es tombe sur la perle rare des garages toi. le seul conseil que je peux te donner,ne te laisse pas faire. |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Mar 19 Aoû - 16:34 | |
- Citation :
il devra quand meme m'expliqué comment avec un moteur en panne il a pu diagnostiqué un joint de culasse??? j'ai son dévis en allemand, et c'est bien le joint de culasse et la chaine qu'il va changer |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Ven 22 Aoû - 20:00 | |
| ca m'est deja arrivé c'été la pompe a injection comme il n'y as pas de pompette a gazoil c'est la pompe de reprise qui se trouve dans la pompe a injection si ca peu t'aider |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Ven 22 Aoû - 20:22 | |
| - SAM13 a écrit:
- ca m'est deja arrivé c'été la pompe a injection comme il n'y as pas de pompette a gazoil c'est la pompe de reprise qui se trouve dans la pompe a injection
si ca peu t'aider ce n'est pas une pompe de reprise su'il y a à l'interieur de la pompe à injection mais une pompe d'alimentation |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Dim 24 Aoû - 21:49 | |
| je lui ai fait parvenir les pièces qu'il a demandé. Il va finir mon cricri mercredi et je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Jeu 4 Sep - 20:55 | |
| - ANTONY a écrit:
- je lui ai fait parvenir les pièces qu'il a demandé. Il va finir mon cricri mercredi et je vous tiens au courant
je voudrai bien vous tenir au courant de la réparation de mon cricri. Le diagnostic de Chrysler pointe le joint de culasse et la chaine de distribution. Pour le coût des pièces j'en ai eu pour 400 euros chez Auto loisirs (joint de culasse, chaine et autres petits joints) et 174 euros de pièces Chrysler (je ne sais pas de quoi il s'agit encore). La main d'oeuvre pour 550 euros. Le véhicule est toujours au garage et le mécano me l'a promis pour le samedi. Je vous tiendrai au courant. J'ai besoin de votre aide. Pour cette réparation effectuée chez Chrysler, combien de mois de garantie, je peux demander? |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur Sam 20 Sep - 1:41 | |
| - ANTONY a écrit:
je voudrai bien vous tenir au courant de la réparation de mon cricri. Le diagnostic de Chrysler pointe le joint de culasse et la chaine de distribution. Pour le coût des pièces j'en ai eu pour 400 euros chez Auto loisirs (joint de culasse, chaine et autres petits joints) et 174 euros de pièces Chrysler (je ne sais pas de quoi il s'agit encore). La main d'oeuvre pour 550 euros. Le véhicule est toujours au garage et le mécano me l'a promis pour le samedi. Je vous tiendrai au courant. J'ai besoin de votre aide. Pour cette réparation effectuée chez Chrysler, combien de mois de garantie, je peux demander? au secours, je ne sais plus où donner de la tête. Je viens de reprendre mon criciri du garage Chrysler. Cout de la facture 1 547 euros. Helas j'ai à peine fait 350 km et je me retrouve en panne sur l'autoroute. Le moteur s'est éteint et ne veux plus démarrer. J'en appelle à vous tous, car je ne sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: (RESOLU) problème moteur | |
