| Probleme turbo sur s3 | |
+4Bizcuite mystery_077 saratoga08 didier 8 participants |
didier Fait ses preuves
Nombre de messages : 54 Age : 37 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyageur 3 , 2.5TD , 116CV , 1996 Spécialisation auto : Je me debrouille Date d'inscription : 30/11/2020
| Sujet: Probleme turbo sur s3 Dim 13 Déc - 18:33 | |
| Bonjour je voudrais un petit éclaircissement depuis quelques jours j'ai mon turbo qui fait des siennes à froid des fois il va comme des fois il va pas et là depuis quelques jours rien ne va le turbo s'enclenche jusqu'à 2000 tours minute et après plus rien je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et a réussi à le résoudre en espérant de réponse cordialement à vous | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 3 Jan - 23:23 | |
| Bonjour,
Voir surement au débitmètre ça fait comme s'il n'y avait plus de turbo.c'est fragile ces choses là sur S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 6 Jan - 17:22 | |
| Salut merci de ta réponse je voudrais savoir s'il était possible de le tester la sonde de débitmètre d'air | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 6 Jan - 20:36 | |
| oui possible mais j'ai pas les valeurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 6 Jan - 22:03 | |
| Ce serait pas ta westgate qui merde aussi | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 6 Jan - 22:56 | |
| Est ce que ça te le fais à chaque fois à 2000tr?
Si oui, regarde du côté du debitmetre comme dit plus haut, ça m'est arrivé une fois avec une Seat TDi90, plus de turbo à 2000tr, défaut moteur et je me retrouvais avec 40Ch au lieu de 90 . Le câble au niveau di faisceai du debitmetre etait sectionné, il te tenait par la gaine, c'est quand j'ai tiré dessus que j'ai vu d'où venait la panne. Résultat, on me préconisait un changement de turbo, au final ça m'a coûté 6E, le pris de la prise debitmetre avec les pins, j'ai refait le câblage et roule ma poule.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Ven 8 Jan - 9:18 | |
| Salut le souci ces que je n'ai pas de débitmètre d'air mets une sonde suralimentation sur un post que jai lu on dit que cette son peut etre défectueuse et fragile et que le problème peut venir de la mais comment tester cette sonde car vérifier le turbo et ok , l'intercoler et ok je pensais avoir une fuite, et pour la westgate je les vérifier avec un tuto que j'ai trouvé grâce à une seringue et un morceau de tuyau la westgate marche bien donc je suis en train de chercher pour tester ma sonde de suralimentation si quelqu'un a tuto pour pouvoir vérifier cette sonde je suis preneur | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Ven 8 Jan - 11:03 | |
| Regarde ces posts en Anglais, ils ont le meme problème que toi:
https://www.chryslerforum.com/forum/chrysler-voyager-town-country-21/1999-voyager-2-5td-loosing-power-2000rpm-22824/
https://www.chryslerforum.com/forum/chrysler-voyager-town-country-21/1999-grand-voyager-eu-2-5td-power-loss-after-2000rpm-16957/
Bizcuite
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 0:50 | |
| Si tu as un S3 2.5td de 1996 tu as forcément un débitmètre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 0:55 | |
| J'ai déjà eu ce problème sur un S3 2.5td de 1996 il y a une dizaine d'années et c'était le débitmètre d'air qui était HS. Je n'avais pas les valeurs donc je l'ai remplacé par un neuf.
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 12:34 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 13:15 | |
| Cela fait 6 mois que je m'acharne sur mon cricri à faire des réparations divers , refait soudure aux compteur qui deconner , vérifié le turbo et ok pas de jeu ni du mal a tourner , changer courrois trepazoidal qui été sur le point de lâcher, changer le vase d'expansion qui avait une fuite , frein à tambour arrière qui allez pas , remise aux propre du ciel de toit qui ce décollera, jai aussi nettoyer vanne egr , contrôler la westgate qui et ok et jen passe le nombre d'heure passer dessus , et depuis au moin 3 mois le turbo qui déconnent voir ne marche plus je commence a désespérer | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 13:42 | |
| Tu n'aurais pas une prise d'air au niveau de la tuyauterie intercooler ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 15:33 | |
| Est ce que tu as essayé la danse de la clef pour avoir des codes erreurs et une piste?
S'il le turbo se met en defaut, il doit y avoir un code et/ou un voyant moteur non?
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 19:47 | |
| Slt bizcuite comment fait ton cette manipulation je ne m'en rappelle plus je les une fois mais je m'en rappelle plus de la manipulation a faire avec la clé cordialement merci de ton idée | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Sam 9 Jan - 23:40 | |
| Tu fais 3 ou 4 fois un aller retour avec la clef de contact entre off et le cran juste avant le lancement du démarreur.
Tu devrais avoir les codes qui s'affichent sur l'odometre.
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 10 Jan - 0:03 | |
| - didier a écrit:
- Dsl saratoga08 mais je n'ai pas de débitmètre d'air sur mon moteur j'ai juste un capteur pression de suralimentation que jai demonter et nettoyer hier dans lapres midi je joint le photo de mon moteur
Autant pour moi....Tu confirmes que ton voyager est de 1996 ?Pourrrais-tu faire une photo du fameux capteur de pression de sural que tu as nettoyé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 10 Jan - 8:56 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 10 Jan - 9:00 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 10 Jan - 9:16 | |
| Salut saratoga08 la photo du capteur que j'ai démonté je ne l'ai pas prise désolé je ne me suis pas pris le temps mais j'ai une photo venant d'Internet et qui est exactement la même | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 13 Jan - 15:56 | |
| salut
le cablage est d'origine? bizarre les cables a l'air au dessus du moteur en plus....
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 13 Jan - 18:49 | |
| Bizarre pour un modèle de 96..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 13 Jan - 18:52 | |
| Oui c'est normal que le câblage est au-dessus car j'ai défait la gaine de protection avec le scotch pour vérifier si le câblage couper mais après vérification avec un multimetre il y a bien une tension qui arrive une petite question est-il possible de tester ce capteur | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 13 Jan - 18:53 | |
| oui c'est surement indiqué dans la Revue technique que j'ai au garage.Je regarde ce soir...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mer 13 Jan - 18:55 | |
| Quand je mets ma plaque sur autodoc il me précise que mon modèle est entre 95 et 2001 et sur ma carte grise ils disent que mon modèle la première année de circulation et de 96 | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 | |
