Nombre de messages : 204 Age : 38 Localisation : cambrai Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6 Date d'inscription : 15/06/2012
Sujet: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Jeu 2 Nov 2017 - 19:38
bonsoir a vous. jai un petit souci avec mon s3 2.5 td de 2000. quand je roule j'ai le turbo qui fait un peut ce qui veut. a froid jai pas de turbo quand je roule. le moteur va chauffer et la en 1,2,3 le turbo se lance normalement et je passe la 4 pfff rideau pu de puissance et en 5 pareil.. par moment en 4 ou 5 il s'enclenche d'un coup pouquoi j'en sais rien. -j'ai regarder un peut jai rien vu d'anormal niveau durite d'air. -j'ai desider de mettre du gasoil excelium de total defois que sa serai les injecteurs et sa ne peut pas faire de mal. -j'ai tester le resistance de l'injecteur pilote je suis a casi 100 ohms. -jai rebrancher la vanne egr au cas ou sa aurais pus être sa. la je seche jai plus du tout d'idée sa serai super sympa de trouver j'en peut plus. merci a vous les amis
Dernière édition par Eug87 le Lun 20 Nov 2017 - 7:41, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
salim94800 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 579 Age : 28 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004 Date d'inscription : 11/04/2011
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Jeu 2 Nov 2017 - 22:36
Salut, une question bête mais comment est ton niveau d'huile moteur?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI
frd59 forumeur niveau 3
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Jeu 2 Nov 2017 - 22:37
impecable jai verifier
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Jeu 2 Nov 2017 - 22:39
Voila une photo du miens, contrôle si la turbine interieur tourne sans accrochage, vérifie le jeu
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Jeu 2 Nov 2017 - 22:59
sa sent la depose complet du turbo
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Lun 6 Nov 2017 - 19:36
https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40
salut en fin de cette vidéo il y a un exemple de réno du turbo.
bon courage
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Lun 6 Nov 2017 - 21:12
tu a ces deux la de vidéos, plus simple car on on change que le CHRA, pas besoin du coup d’être dans l'horlogerie pour le montage des petites pièces
Le démontage
Le remontage
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Sam 18 Nov 2017 - 16:41
c'est dommage on ne voit pas comment il index le tout
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Sam 18 Nov 2017 - 18:36
je comprend pas moi c'est que a chaud j'ai plus le soucis et a froid a casi tout les rapports sa serai vraiment me turbo sa le ferai tout le temps et je fumerai derriere la rien.. jai pas encore demonter la vanne egr sa a l'air d'être une galère ?
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Sam 18 Nov 2017 - 22:02
vérifier filtre à air, car un filtre colmaté fait cela aussi (perte de puissance)
Sujet: Re: probleme turbo s3 2.5 td de 2000 Dim 19 Nov 2017 - 13:50
cest verifier deja rien de se coter la mais bon sa coute rien de rejetter un oeil
