| Probleme turbo sur s3 | |
+4Bizcuite mystery_077 saratoga08 didier 8 participants |
Bizcuite Messager d'argent
Nombre de messages : 2211 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mar 26 Jan - 18:39 | |
| Salut,
CAN OBD, c'est pas prévu que pour le bus CAN, donc supérieur à 2007?
Si c'est ça, ca sert à rien ton bus est un bus SCI ou Serial Communication Interface.
Bizcuite | |
didier Fait ses preuves
Nombre de messages : 54 Age : 37 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyageur 3 , 2.5TD , 116CV , 1996 Spécialisation auto : Je me debrouille Date d'inscription : 30/11/2020
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mar 26 Jan - 19:44 | |
| Ok merci bizcuite j'espère que ce weekend je pourrais bricoler un peu sur le Cricri et si le temps me le permet je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mar 26 Jan - 20:00 | |
| Tiens un mec à développé le hardware et le software pour lire les données du SCI. Je me suis inspiré de l'idee de ses travaux pour faire mon soft. Il vend le matériel tout prêt je crois. https://chryslerccdsci.wordpress.com/ EDIT: Il le vend mais 126€ par contre tu as la valise Chrysler à ce prix là qui vaut au moins 3000€ (le fameux drb3) en occasion. Après rien ne t'empêche de faire des diag sur des chrysler sur les modeles antérieur à 2001....à 30€ le.diag ça peut être côté rentabilisé https://www.tindie.com/products/boundarycondition/chrysler-ccdsci-scanner-v14x/ Le drb3 https://www.ebay.fr/itm/CHRYSLER-DRB-III-DRB-3-DIAGNOSTIC-SCANNER-OEM-Dealer-Tool-Package-DRB3-DRBIII-/142787821602 EDIT2: J'ai rien dit, ca efface bien les codes erreurs !!! Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Mar 23 Fév - 20:20 | |
| Bonjour à ce jour je suis toujours au même point, dernière étape effectuée j'ai changer un filtre à air filtre à gasoil, décrasser encore une fois ma vanne EGR qui n'y était pas, re démonter toute l'admission d'air vérifier ma wastegate qui marche très bien , la seule étape que je n'ai pas fait c'est démonter mon intercoler pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou d'air mais ma seule question est c'est comment vérifier l'intercoler sans le démonter il y a-t-il une façon de le faire merci de vos réponses qui pourrait peut-être m'éclairer | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Ven 26 Fév - 9:51 | |
| fais couler de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) et regardes si tu as des bulles.Normalement un echangeur il faut le plonger dans l'eau sous pression ( comme une chambre à air). Mais je doute que cela vienne de là; car s'il est percé tu devrait entendre un sifflement.
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Ven 26 Fév - 18:53 | |
| Est ce que quand tu pousses, en 1ere et en 2eme, il n'y pas de soucis, et le soucis apparaît qu'à partir de la 3ème ? | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 28 Fév - 21:15 | |
| Bonjour pour répondre à Boulga et mystery en efait quand mon turbo se déclenche entre 1600 a 2000 tour j'entends un sifflement et c a 2000 tour que je ressens comme si mon turbo arrêter de fonctionner | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Dim 28 Fév - 21:16 | |
| Quelque soit la vitesse engagée? | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Lun 1 Mar - 18:45 | |
| Si cela t'es possible, démonte l'arrivée d'air du turbo et fais bouger l'axe de la turbine radialement. Il ne doit pas y avoir de jeu, si au contraire tu a du jeu envisage le changement du turbo.
Tu peux également changer le CHRA ( ensemble assemblé turbine et compresseur ) plutôt que le turbo, tu as le moteur à chaîne ou à cascade ? | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 Ven 19 Mar - 5:04 | |
| Bonjour je revient vert vous pour vous dire que jai peut-être trouver suite à mon problème de turbo , jai tester l'electro vanne de turbo https://www.youtube.com/watch?v=mnOI286w3tI&feature=share et il s'avère que mon mon electro vanne serait mécaniquement hs je vous laisse un petit tuto que jai comprit à quoi sert cette electro vanne https://www.youtube.com/watch?v=TnjbAal_-eA&feature=share et mon cas de panne et a 2min 27 de lecture de vidéo | |
| Sujet: Re: Probleme turbo sur s3 | |
