| Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
+8charlie19350 durango31 Tony92 BUZZ ChristopheD pascal 4207 Pat 153_bidets 12 participants |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 18:51 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 18:53 | |
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| - durango31 a écrit:
- 153_bidets a écrit:
J'ai juste récupéré la bva du S2 de 1994 (160 000 km) pour mettre sur mon S3 de 1995 (Canada). Sur mon S3, j'avais un connecteur sur ma bva contre 2 sur le S2.... Mais je ne vois pas le rapport entre la ventilation, les clignotants, les voyant air-bag et abs avec le changement de bva.... Et au niveau connecteur, tu as mis celui du S2, avec liaison vers le PCM ? Il est où ce fameux pcm??? J'ai tout gardé du S3 mise à part la BVA et 2 de ses connecteurs afin de bidouiller le câblage (position de boîte et contact de sécurité) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 18:56 | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 22:18 | |
| Je viens de sortir les docs du placard et j'ai un peu mal pour toi... Entre la version S2 de 1992 et celle du S3 2000, la boite 41TE a subit quelques modification que tu as pu certainement constater. La principale est le remplacement de deux capteurs du S2 situés à coté du bloc solénoïde : le PRNDL switch (qui donne la position du levier) et le neutral switch (comme son nom l'indique, signal le point mort ou parking) par un seul capteur sur le S3 : le TRS (transmission range sensor). Ce TRS est également équipé d'un capteur de température d'huile de boite et tout çà est envoyé au TCM (Transmission control module). Pour illustrer : La boite du S2 La boite du S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 22:27 | |
| Un grand merci pour ta recherche. Donc, je suis mal car je n'aurais pas l'info au niveau T°. C'est pour ça que tu as mal pour moi??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 22:32 | |
| Non, çà ce n'est pas trop grave, si tu lis la doc, le TCM fait une approximation en cas de défaillance du capteur de température. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment le TCM du S3 va interpréter les signaux de la boite du S2, puisqu'il n'a pas les infos du TRS, tout comme je ne vois pas comment tu as pu faire les connexions, ni d'ailleur comment ton démarreur ai pu fonctionné si tu n'as pas l'info neutral switch. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 22:45 | |
| J'ai fait correspondre la couleur et l'emplacement du TCM des S2 et S3 et ça a démarrer..... Demain matin, je vais modifier le câblage afin d'essayer de faire correspondre au mieux.... Et dès que ça marche, du moins si ça marche je ferais un plan des modifs.... Mais c'est franchement galère sans les plans électrique des BVA....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 22:55 | |
| le tcm sur un s2 se trouve dans le tableaux de bord deriere la boite a gand central |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:03 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- le tcm sur un s2 se trouve dans le tableaux de bord deriere la boite a gand central
J'y perds mon latin, le TCM n'est pas ce gère la bva dans le comportement moteur comme dans les S2 et S3???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:06 | |
| Jean Luc tu confonds TCM (Transmission Control Modul )et BCM (Body Control Module) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:07 | |
- J'ai fait correspondre la couleur et l'emplacement du TCM des S2 et S3 et ça a démarrer.....
Demain matin, je vais modifier le câblage afin d'essayer de faire correspondre au mieux.... Et dès que ça marche, du moins si ça marche je ferais un plan des modifs.... Mais c'est franchement galère sans les plans électrique des BVA....... Donc tu as récupérer le cablage du S2 et adapté la prise 60 broches pour correspondre au cablage S3. Si ce n'est pas le cas, comment as tu pu connecter une prise caré dans un connecteur rond ? Comme Apolo 13 ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:13 | |
- Jean Luc tu confonds TCM (Transmission Control Modul )et BCM (Body Control Module)
PCM= gestion de la bva et moteur TCM= Gestion de la soufflerie, abs....... C'est ça???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:16 | |
| TCM = gestion de la boite pilote le bloc solénoïde PCM = gestion centrale donc prise en compte du TCM, du moteur et du BCM __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:18 | |
| J'ai 7 Pages de schéma du circuit TCM dans le service manual du S3. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
Demain matin, je vais modifier le câblage afin d'essayer de faire correspondre au mieux.... Et dès que ça marche, du moins si ça marche je ferais un plan des modifs.... Mais c'est franchement galère sans les plans électrique des BVA....... Donc tu as récupérer le cablage du S2 et adapté la prise 60 broches pour correspondre au cablage S3. Si ce n'est pas le cas, comment as tu pu connecter une prise caré dans un connecteur rond ? Comme Apolo 13 ? J'ai coupé les fils de la broche carrée du S3 et récupéré les fiches noire et jaune du S2. De là, j'ai fait correspondre les fils (bon c'est certains que c'est pas le top pour l'instant mais je continuerai demain matin afin d'affiner cela) Je ferais une photo demain matin également. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:35 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:37 | |
| super ces schemas sa ca va l'aider merci pour lui. |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:43 | |
| Je te remercie beaucoup pour les schéma.....C'est sympa....Je vais regarder ça à tête reposée avec mes couleurs.... Encore merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:44 | |
| C'est comme en informatique, si tu n'as pas la doc d'une API, tu peux toujours courir pour comprendre comment çà marche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:47 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Ven 4 Avr - 23:58 | |
| Disons que si tu es architecte logiciel, c'est bien de comprendre une API, Après, en tant que programmeur (on parle pas des machines à laver ), c'est nécessaire également __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Sam 5 Avr - 17:07 | |
| Bon ben tout est remonté. Pour les voyants et soufflerie......, c'était un fusible. Allez comprendre quelque chose Par contre, j'ai fait des modif selon les plans en voulant mettre le boitier du S2 à la place du S3 (boitier qui se trouve à côté du bocal de DA) et depuis, plus de démarrage. Ca lance, les relais se collent mais plus rien. De ce fait, j'ai remis comme hier (quand elle démarrait) avec le boitier du S3 et la bidouille d'hier et toujours rien. Donc, la question se pose. N'aurais je pas envoyé un signal ou une tension qui ne fallait pas sur le gros boitier qui se trouve à côté de la boîte à fusibles et à relais...... Y a t'il moyen de faire reset seul???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Sam 5 Avr - 21:19 | |
| si tu parles du pcm,oui il y a moyen d'y faire un reset en laissant ta batterie debranchee toute une nuit |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Sam 5 Avr - 21:36 | |
| - mfr858 a écrit:
- si tu parles du pcm,oui il y a moyen d'y faire un reset en laissant ta batterie debranchee toute une nuit
Merci pour l'info, elle est déjà débranché depuis 17h. Ferais un test rapide demain matin..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
