| ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
+5space maximus66 mmvlaurent BUZZ eric2607 9 participants |
| Sujet: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 22:22 | |
| mon van me fait des misères de démarrage il a du mal le matin comme j'ai installé une poire , j'ai remarqué qu'en pompant un bon moment pour qu'elle soit dure, le démarrage va mieux donc prise d'air sur le circuit, logique avant de chercher de partout, j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur où chercher , histoire d'avoir des pistes , merci pour info, les durites de retour d'injecteur sont neuves mon filtre gas oil à moins d'un an __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 22:47 | |
| Pas de retour car je n'ai pas eu de panne similaire.
Mais je commencerais par remplacer les tuyaux de gasoil arrivant dans le compartiment moteur.
-> si la panne persiste tu sauras que ce n'est pas de là et tu auras du neufs tout de même en tuyauterie G-O, ce n'est pas négligeable.
NB; comment sont les bougies de pré-chauffage? quel âge ont-elles? Combien de kms? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 23:05 | |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 23:07 | |
| Sur une voiture non cricri, un collègue avait du mal à démarrer après un arrêt prolongé.
Il pompait donc à la poire et réussissait à démarrer.
Pas de prise d'air mais une pompe de gavage HS.
Peut être une piste... | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 23:36 | |
| Mais il n'y a pas de pompe de gavage sur S2 et S3.
Eric à ta place je regarderai de près les raccords à la poire qui engendrent deux prises d'air potentielles supplémentaire, ensuite ça mange peut être pas de pain d'examiner et de remplacer si besoin la durite qui alimente la PI, moi je l'ai fait et il y a du mieux.
Prochaine étape je change celle qui alimente le filtre, sachant que ma poire est intercalée entre lui et la pompe. |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 9 Sep - 23:45 | |
| ma poire est entre filtre gas oil et la PI
je regarderais donc effectivement les durites de la poire et verrais pour l'alimentation
j'ai oublié de dire : cet après midi , je laisse le véhicule à l'arrêt 1 heure , et quand je reviens , ça puait le gas oil dans l'habitacle mais pas de souci de démarrage re arrêt plus tard et pas d'odeur ni souci démarrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 0:01 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Mais il n'y a pas de pompe de gavage sur S2 et S3.
Maintenant je le sais Pas de pompe immergée non plus ? Tu m'expliqueras la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 0:10 | |
| Pas de pompe immergée non plus sur TD, essence si en revanche, c'est la PI qui aspire directement dans le réservoir via la crépine et le filtre Pas de souci pour éclairer ta lanterne la semaine prochaine |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 21:24 | |
| bon, pas le temps de regarder tout ça par contre, on ne se moque pas : les odeurs d'essence venait d'un bidon d'essence que j'avais dans le coffre, et comme j'avais fermé toutes les vitres, avec la chaleur ça sentait, logique non pas la tête bref, je suis ouvert à toutes autres suggestions pour ma prise d'air , histoire d tout regarder quand je m'y attaquerais de plus , ce week-end , je vais au mariage de mon p'tit frère , donc 2 jours à faire autre chose que m'occuper de mon van __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 21:27 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 21:29 | |
| oui, ça me permettra de souffler un peu, car je suis à fond depuis plusieurs semaines , 7 sur 7 , et je commence à bien saturer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Jeu 10 Sep - 21:39 | |
| Mon expérience j'ai changé mes durites venant du filtre a gazole, résultat une grosse amélioration au démarrage. AVANT APRÈS | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 6 Oct - 22:19 | |
| bon, j'ai changé les miennes et elles étaient pareilles pour info : diamètre 8 mm intérieur donc je pense que pour ça c'est réglé j'ai changé les bougies également ce soir , donc demain on aura le résultat __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 12:45 | |
| toujours le souci de démarrage avec les bougies neuves j'y pense : quand on m'a vendu le moteur, on m'avait parlé d'une éventuelle prise d'air sur le circuit de gas oil, donc cette fuite ne peut être que sur le moteur les durites de retour d'injecteur étant neuves , je ne vois plus que la pompe injection ou les injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 18:17 | |
| j'ai changé les derniers 20 cm de durite entre la poire d'amorçage et la PI . j'ai également lavé le moteur pour essayer de voir une éventuel coulure, mais avec mon juotn culasses fuyant, c'est peut être pas gagné
y a-t-il un joint sur les injecteurs qu'on peut changer ? et si oui, le trouve-t-on facilement ? une idée du diamètre ?
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 18:24 | |
| joint de filtre à gas-oil monté à l'envers ou mal serré, cloche de réchauffage fissuré
pour info le joint torique doit être en bas entre la cloche de réchauffage et le filtre, pour celui du haut... le plat doit être coté filtre et le dessus en forme conique vers le haut pour assurer l’étanchéité sur la tête de distribution |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 18:36 | |
| merci Troc , mais en fait c'est un moteur que j'ai installé et j'ai ce problème depuis, donc logiquement ça vient pas de là , car l'ancien moteur n'avait pas ce souci c'est pourquoi je pense à un injecteur qui fuit ou sur la PI, d'où ma recherche de joint d'injecteur ( si on peut les changer ) pour info : une fois que le moteur tourne , je n'ai pas de ratés et j'ai de bonnes accélérations franches .
en fait, ce n'est que le matin que j'ai du mal à démarré , le reste de la journée , aucun problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 19:14 | |
| normalement si un injecteur fuit tu doit l'entendre moteur tournant, sa fait du bruit.... pschitt pschitt, sinon tu démonte et change les 4 joints, se sera fait !
tu peu aussi tenter de mettre un clapet anti-retour juste après ta poire, sa écartera le soucis de tout ce qui est avant (attention au sens de montage du clapet) |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 19:26 | |
| ma poire a un clapet si je me souviens bien c'est celle là http://www.norauto.fr/produit/pompe-amorcable-pour-moteur-diesel_376720.html
merci pour l'astuce du pschitt pschitt, je regarderais et les joints , c'est du combien et où les trouver ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 20:11 | |
| après un coup de fil à un ami ( merci chrysler29 ) , celui ci m'a conseillé de changer directement mes 4 injecteurs avec ceux de mon ancien moteur . Plus simple et plus à ma portée donc je vais essayer de faire ça dimanche ( si la météo le permets ) en espérant que ça résolve le problème
affaire à suivre donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 20:12 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 20:14 | |
| a oui si ta les anciens... plus facile j'avais pas pensé à sa ! |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 20:27 | |
| un test à faire aussi, brancher l'arrivée de gasoil direct à la pompe, sans filtre, le but est de supprimer une contrainte en plus. (idée derrière la tête) __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 20:41 | |
| ah oui, solution aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mer 7 Oct - 22:18 | |
| Utiliser à cette fin du mazout filtré et un recipient hyper propre ... la pompe à injection est une bébête fragile . En espèrant qu'Eric résolve son problème ... il est persévérant , il va trouver ! | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
