| ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
+5space maximus66 mmvlaurent BUZZ eric2607 9 participants |
Nombre de messages : 32171 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 13:12 | |
| oui tu as raison, donc démontage de celui en pièces pour mettre sur ce moteur je crois que je tiens le bon bout cette fois | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 13:13 | |
| Je l'espère pour toi |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 14:01 | |
| Décidément je ne vois pas ce que sa pourrait être d'autre, mais là depuis un moment je lis le sujet en espérant que tu trouves enfin la solution... Car je ne puis rien faire d'autre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 20:23 | |
| bon, j'ai changé la durite l'autre n'avait pas l'air abimée mais bon par contre , les durites sont reliées entre elles par une attache une fois par 4 une fois par 2 pour celles côté chauffeur
l'attache par quatre était absente , peut-être que ça a pris du jeu !?!
on verra donc demain matin __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:10 | |
| Vivement demain alors | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:12 | |
| oui, brulez un cierge pour moi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:35 | |
| Cela peut être aussi un des tétons sur lesquels se branchent les durits de retour qui est fendu , j'ai eu le cas sur mon Crycry vert , bon moi c'était flagrant car l'injecteur était mouillé , j'ai apporté ce dernier chez le dieselliste , il m'a changé les deux tétons et depuis ça ne fuit plus . D'après ce que m'a dit le dieselliste , ces tétons sont assez fragiles et que j'avais du le détériorer avec la douille en remontant cet injecteur ( par ex : douille un peu de travers au serrage ) . Donc j'ai pris toutes les précautions afin de mener la repose à bien . À méditer | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:42 | |
| comme dit plus haut, l'injecteur a été changé ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:45 | |
| et le téton? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 21:50 | |
| le téton avait l'air d'aller , mais comme j'ai changé d'injecteur , le souci était résolu de ce côté là ( j'en parle plus haut en parlant de mouillé ) d'où ma déduction de la durite rigide
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 23:06 | |
| - eric2607 a écrit:
- mais être deux pour monter ou démonter, c'est plus pratique , surtout au 1er déblocage
compresseur plus clé à chocs et sa part tous seul !! (avec une douille injecteur pour pas flinguer les oreilles) |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 23:20 | |
| comme moi, pas encore de compresseur , pendant que je tenais la clef pour pas que ça ripe, ma fille forçait sur la grande rallonge pour le déblocage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 23:37 | |
| - TrocWeb a écrit:
compresseur plus clé à chocs et sa part tous seul !! (avec une douille injecteur pour pas flinguer les oreilles) C'est pas risqué la clef à choc sur un injecteur ? J'entends pour le mécanisme interne, et à plus forte raison sur un injecteur pilote de S3 avec son électronique embarquée |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 25 Oct - 23:56 | |
| je parle de ces injecteurs la (pas d’électronique) |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 0:02 | |
| Oui mais les autres ? y'a pas un risque de dérégler le tarage avec les chocs ? |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 0:12 | |
| je dirais que non, car quand tu vois comment il faut taper avec l’extracteur à inertie pour sortir les injecteur de maintenant, les chocs sont à mon avis beaucoup plus puissant qu'une clef à chocs qui ne vas pas forcer beaucoup pour simplement les desserrer |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 0:29 | |
| Ok mais en général lorsqu'on sort des injecteurs avec un extracteur à inertie c'est pas toujours pour les remonter tels quels, souvent ils sont soit remplacés soit révisés après... |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 12:01 | |
| bon, ben ça venait pas de là je crois que je vais mettre un briquet pour trouver cette fuite car là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:16 | |
| C'est juste au démarrage qu'il est difficile ton van? Pas de perte de puissance en roulant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:43 | |
| Ta poire psa se desamorce ou pas ? | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:44 | |
| alors oui au démarrage , mais seulement après un long temps sans rouler ( plusieurs heures ) , par exemple , le matin oui la poire est molle avant de démarrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:47 | |
| J'ai eu un soucis de masse il y a pas mal d'années sur mon S2, la pose d'un nouvelle tresse sur une partie de la carrosserie avait résolut mon problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:49 | |
| d'accord , mais dans ce cas là , ça ne le ferait pas qu'à " froid" de plus , en roulant aucun souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:58 | |
| J'avais le soucis qu'à certains démarrages... pas en roulant... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 26 Oct - 20:59 | |
| qui ne tente rien n'a rien elle est où déjà cette masse , d'origine ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
