Le Deal du moment : -23%
199 €
 ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé
space
mmvlaurent
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyVen 16 Oct - 23:22
ou alors la merde a le temps de se déposer et de boucher , et pas dans un laps de temps court : ça m'est  venu d'un coup cette idée Very Happy
Tant qu'il y a des idées, il y a de l'espoir bravo
Tu vas y arriver Eric, bon courage rayban
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyVen 16 Oct - 23:25
Stop Attention, si tu brûle un Minivan, tu devras retourner au rang de membre... Stop
( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyVen 16 Oct - 23:31
tant que je ne suis pas banni tongue   lol!
et oui laurent, faut rester positif Very Happy
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:20
bon, j'ai pu m'y mettre sérieusement , et pas 1 heure par jour comme cette semaine
donc j'ai redémarré le van et après 3 ou 4 essais : impec , et sans fumée Twisted Evil
j'en profite pour vidanger mon circuit de refroidissement car il n'y avait que de l'eau suite à mon changement des durites de refroidisseur d'huile
donc vidange puis remplissage de ldr jaune/vert
je laisse tourner pour bien purger et attends l'enclenchement du ventilo
et là affraid l'aiguille est au 3/4 et pas de mise en route
un coup d'oeil à droite du bloc compteur et je constate que l'aiguille batterie est au quart
bon donc souci de courroie qui entraine alternateur et pompe à eau Rolling Eyes
coup d'oeil et je vois que la courroie a sauté , juste sortie des galets mais entière scratch
en fait , le galet tendeur a du jeu , ou plus exactement la patte où se visse le galet a du jeu scratch
c'est une vis qui tient cette plaque qui été dévissée
donc resserage de la vis , mise en place d'une courroie neuve
et tour de clef
ça démarre et tourne bien Very Happy
fin de la purge avec le ventilo qui s'est mis en route
je n'ai mis que 7.5 litres environ, bizarre
pourtant, j'ai démontée durites du bas radiateur et celle devant le carter
mais bon, après avoir roulé un peu plus , on verra
donc voilà un petit résumé de mon après midi Razz
donc verdict définitif demain pour voir si mes soucis de démarrage matinaux venaient de l'encrassement du filtre et de son réchauffeur, c'est quand même la base du sujet Wink
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:25
Et bah... Ca semble être sur la bonne voie... Enfin! Wink
je vais croiser les doigts pour que ce soit la solution.
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:26
je pense que c'est bon car plus de fumée au démarrage maintenant Very Happy
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:40
Ah bien voila , il y a un net progrès .
Le premier démarrage demain matin te dira la vérité .
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:46
C'est tout le mal que je te souhaite Wink
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 21:50
oui verdict demain matin avant de passer à autre chose
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptySam 17 Oct - 22:48
On croise les doigts pour toi ange
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 9:15
bon ben voilà le verdict est tombé : ne démarre pas , toujours une prise d'air. Ma poire était vide Crying or Very sad
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:07
même en pompant sur la poire 4 ou 5 fois, je n'arrivais pas à la remplir
du coup, je l'ai mise entre réservoir et filtre , et là en 3 coups, elle était dure
serait-ce une piste ?
pour info, j'ai aussi resserré la vis sur la PI , celle où la durite d'arrivée gas oil est branchée
pas grand chose , mais bon
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:09
il t y a une micro fissure dans une de tes durites c'est pratiquement sur, change tout ce que tu peut avec ceux d'un ancien moteur, véhicule. au niveau filtre, arrivé, pompe etc.. après il se peut qu'un de tes injecteurs reste ouvert ou bloqué, ce qui viderais le circuit... donc après changement de ces tuyaux la prochaine étape sera de mettre les autres injecteurs, après la pompe peu être en cause aussi si elle déconne.. donc étape par étape sinon tu ne saura jamais ce qui déconné si tu fait tout d'un coup
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:10
tu veux parler des durites dures ?
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:12
oui les durites noir en dur, du réservoir au filtre... du filtre à la pompe, le retour vers le réservoir, etc.. et voir aussi leurs serrages (colliers)
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:17
ouais , bonjour le boulot Crying or Very sad
ce qui me chiffonne , c'est que quand on m'a vendu le moteur , on m'a dit qu'il avait déjà prise d'air
je me demande aussi si le joint que j'ai resserré ce matin ne serait pas HS
quelqu'un saurait lequel il faut ?
( ça me ferait moins de boulot pour commencer )
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:20
tu dit tout en 2 fois, donc si il avais déjà une prise d'air c'est que sa viens de la partie moteur et non de la partie châssis.. tu peu donc écarter le filtre, etc..
de quel joint tu parle ?
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:22
il y a la durite d'arrivée gas oil qui vient sur la pompe injection
elle est branchée sur un petit tuyau rigide vissée sur la PI avec un boulon
c'est ce boulon que j'ai resserrée, il y a bien un joint dessous , logiquement , c'est celui là dont je parle
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:24
tu peu faire un test..... pompe bien ta poire et ensuite écrase le tuyau (pince etau ou autre) juste avant la poire.... donc coté filtre pas coté PI, et laisse quelque heures, si sa se vide... il ne te restera plus que la pompe, durite retour, durite métallique et injecteur à vérifier un par un
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:26
pas bête ça Twisted Evil
d'ailleurs, j'ai remarqué ce matin que ma poire ne possède pas de clapet anti-retour
oui une espèce de boulon qui passe a travers un cercle métallique qui se vise sur la PI, alors déjà si c'est bien sa ce n'est pas un joint mais 2 qu'il doit y avoir
[img]( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 Captur10[/img]
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:30
en plus !
faut que je regarde les diamètres
ça doit se trouver en centre auto, ou faut que j'aille en magasin spécialisé ?
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:33
prend sur ton ancien moteur, si mes souvenir son bon d'autre branchement de ce genre son présent à divers endroit, tu pourra les prendre la voir peut être même sur le haut d'un porte filtre gas-oil
si c'est pas comme sur la photo cherche plus.... sa viens de la !!
tous ce genre de fixation comportera 2 joints... tu le saura pour l'avenir pareil pour les retour d'huile juste derrière la culasse mais il sont plus petit..etc
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 10:40
c'est le retour que tu me montres, moi je parlais de l'arrivée , à gauche de la PI quand on est face au moteur .
mais de toute façon, je regarderais mieux les 2
merci du tuyau
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 19:36
je me souviens pas de l'arrivé mais de toute façon si c'est la même, il faut 2 joints comme sur la photo
MessageSujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé   ( résolu ) prise d'air ?  non : cable coupé - Page 3 EmptyDim 18 Oct - 20:34
vu la météo, je n'ai rien fait
et toujours du mal à démarrer après 6 h au repos :
par contre 3 tentatives et plus assez de puissance batterie scratch
branchement avec des pinces sur autre véhicule et ça va mieux
test multimètre : 15.2 V juste après avoir démarré
j'ai roulé 10 kms et la batterie sort 14.8 V
c'est normal ça ?
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» prise DLC câble OBD
» Cable coupé.
» cable de masse coupe /fil plus debranche plus d'eclairage compteur et autre boutons de commandes
» RESOLU Cable d'embrayage cassé
» [Résolu] Pb embrayage (cable ?) Voyager II TD SE 93
