| ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
+5space maximus66 mmvlaurent BUZZ eric2607 9 participants |
Nombre de messages : 32169 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 20:34 | |
| vu la météo, je n'ai rien fait et toujours du mal à démarrer après 6 h au repos : par contre 3 tentatives et plus assez de puissance batterie branchement avec des pinces sur autre véhicule et ça va mieux test multimètre : 15.2 V juste après avoir démarré j'ai roulé 10 kms et la batterie sort 14.8 V c'est normal ça ? | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 21:28 | |
| - eric2607 a écrit:
j'ai roulé 10 kms et la batterie sort 14.8 V c'est normal ça ? je pense pas je crois que c'est 14.5v et je trouve que ta batterie tien pas trop la charge car a chaque fois tu doit la recharger a moins que je me trompe | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 21:31 | |
| je dois la recharger car j'insiste dessus pour essayer de démarrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 21:39 | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 23:14 | |
| j'ai lu quelque part que les cricri charge mal, environ 13.7 au mieux, ton régul doit être cuit. les "visses creuses", ont des joint cuivre, de simples rondelles, t'en trouve même en plomberie, mais à moins d'être corrodés, y'a pas souvent de fuite de ce coté. par contre, il me semble qu'il y a des durites a connexions rapides dessus, comme pour un compresseur tu vois? moi je supprimerais ça en y mettant de la bonne vieille durite serrée par collier. visiblement ton bahut tourne bien après avoir démarré, donc pompe ok aussi tu dis que la poire est très efficace en te branchant entre le filtre et le réservoir, donc avant les colliers a prise rapide qui se trouvent sur le filtre. ce qui m'a tilté.
sans prise d'air, après panne sèche, j'ai démarré le mien en purgeant aux raccords injecteurs, donc c'est évident que çe sont les durites qui clochent, la seule faiblesse que je vois mis a part les rondelles corrodées, sont les raccords. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Dim 18 Oct - 23:18 | |
| j'ai déjà supprimé les raccords quand j'ai mis des durites neuves avec des colliers
à ce stade, je mise sur les joints sur la PI des durites arrivée et retour de gas oil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Lun 19 Oct - 9:52 | |
| bon, ce matin, j'ai controler avant de démarrer : - poire amorçage : dure - batterie : 12.7 V
j'essaie de lancer le moteur, mais après 3 essais infructueux de 3 à 4 secondes chacun, la batterie donne des signes de faiblesse multimètre : 12.6 V serait ce l'ampérage qui ne serait pas assez puissant pour démarrer ? comment le controler ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 1:01 | |
| en série après démarrage, entre la borne + de la batterie, et la cosse positive du chrysler. mais une batterie qui peine après 3 ou 4 test de démarrage est une batterie hs pour moi.
niveau d'eau ok? en charge tout les éléments bouillonnent? __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 10:25 | |
| alors hier, j'ai acheté une batterie neuve et ce matin, encore du mal à démarrer, donc prise d'air toujours là mais la batterie a tenu le choc , malgré 6 essais
donc aujourd'hui je vais démonter ces 2 fameux joints pour voir leur taille , car chez Chrysler ( mercedes pour Valence ) ils n'apparaissent pas sur les croquis __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 16:19 | |
| c'est pas tes bougies de préchauffage par hasard qui sont hs, car si tu n'a plus de soucis une fois démarré sa peu être sa aussi ! |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 20:59 | |
| les changé les bougies la semaine dernière, au cas où ainsi que filtre à gas oil et filtre à air batterie donc aujourd'hui, j'ai mis des joints neufs aux 3 raccords banjo de la pompe à injection, il en manquait un sur un ( sic ) et je vois également que mes durites de retour d'injecteur étaient fissurées , pourtant j'étais sûr de les avoir changées mais en fait c'était sur l'autre moteur bref, si après tout ça , ça déconne encore le matin , restera que les injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:03 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:05 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:06 | |
| mouais , j'ose espérer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:09 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:11 | |
| attends au moins demain que ce soit sûr que ça vienne de là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:12 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:13 | |
| honnêtement , j'espère bien, même si je vais bien me faire chambrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:18 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:21 | |
| ah oui, je connais , mais ce ne sera pas assez fort comme remède __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:35 | |
| Tuyaux de retour de gasoil... Le premier truc à vérifier... Comme Troc le fait si bien, je lui laisse le droit de jouer du boulet __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:36 | |
| c'est clair, la première chose à voir, mais comme je l'ai dit , j'étais certain de l'avoir fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:40 | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:42 | |
| j'ai changé ces durits de retour d'injecteurs sur mon van vert ce week-end : une était fissurée , il était super long à mettre en route le matin , là ça démarre beaucoup mieux le matin a froid au premier démarrage ( je pense aussi qu'une bougie de préchauffage est fatiguée ), le reste de la journée ca démarre "au quart ". Eric je prie pour toi que ce soit ça aussi J'ai acheté un kit comprenant un mètre de durit + le bouchon pour le dernier injecteur , à peine 5 € | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé Mar 20 Oct - 21:43 | |
| lol, si si , mais c'était sur l'autre moteur , et du coup j'y ai récupérer les durites dessus et j'ai même récupérer le bouchon du dernier injecteur sur le van que j'ai en pièces : on dirait de l'origine ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) prise d'air ? non : cable coupé | |
