Nombre de messages : 220 Age : 46 Localisation : quaedypre 59 nord Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4 Spécialisation auto : débutant Date d'inscription : 07/05/2012
Sujet: Cable coupé. Dim 19 Avr - 12:14
Bonjour j ai trouvé un cable coupé nette sous le volant,a votre avis c est quoi se cable?
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 19 Avr - 18:23
Très bonne question ...........
Il faudrait un peu plus de précision et comme cela je ne vis comment quelqu'un pourra te répondre. Il faut suivre ton fil de chaque coté pour savoir ou il va.
space59big forumeur niveau 3
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 19 Avr - 20:27
ok merci,petite precision ,se cable va au volant ou tout fonctionne sauf le rigulateur de vitesse.. je vais faire d autre photos et voir d ou par se cable.
Nombre de messages : 2220 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 19 Avr - 21:55
je dis ça je dis rien, mais le raccorder simplement ça serait peut être le plus simple non?
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
donc ....
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 19 Avr - 22:24
Tenter de le raccorder et tester le régulateur serait une piste à suivre
Sujet: Re: Cable coupé. Lun 20 Avr - 9:40
ok merci ,je vais peux etre le tester avec un multimetre pour savoir si il y a du courant au cas ou puis le brancher avec un domino. C est quand méme bizzard qu il soit coupé nette
Sujet: Re: Cable coupé. Lun 20 Avr - 9:54
Pour moi pas du fil d'origine, ça c'est du rajouté ... Peut être une ancienne alarme !!!
Moi perso avant de rebrancher je regarderais ou ils vont comme je te l'ai déja dit. Cela pourra éviter un risque de perturbation ...
Sujet: Re: Cable coupé. Lun 20 Avr - 17:14
oui Eug87,je vais faire comme tu dit ,apres j ai un voyant d alarme qui ne fonctionne pas non plus... je pence qu on ne coupe pas un cable sans raison..
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Cable coupé. Lun 20 Avr - 17:32
D'accord avec 'Eug87'.
Pas d'origine, pour moi, Je pencherais pour un câble de HP, car ce câble ressemble a du cote à cote.
Mais avant tout, voir d'ou il viens et ou il va, serais le première chose a faire.
Bonne fin de soirée a tous, PapyKy.
Sujet: Re: Cable coupé. Sam 25 Avr - 13:33
le cable qui va au volant. d'ou vient le cable . j ai sa le multimetre contact mis.
Sujet: Re: Cable coupé. Sam 25 Avr - 21:44
et de l'autre côté , il va où ?
Sujet: Re: Cable coupé. Sam 25 Avr - 22:52
Date des photos 12 février 2007
Cela a plus de 8 ans, Si pas trouvé ???
Trouvera jamais, PapyKy.
Sujet: Re: Cable coupé. Sam 25 Avr - 23:21
photo 1 cable qui par au volant. photo 2 d ou par le cable ,il est branché t elle quelle sur la photo. photo 3 le jue qui en sort. Papyky faut pas faire attention a la date c 'est mon appareil photo pour le bricolage;)
Sujet: Re: Cable coupé. Sam 25 Avr - 23:58
Excuse, mais les photos sont floue.
J'ai du mal regardé, PapyKy, n'a plus des yeux de vingt ans.
morel loic Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 980 Age : 52 Localisation : france bzh Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2.5l CRD 140 SE LUXE 9 CV NOIR 06.2001 Date d'inscription : 19/08/2011
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 2:16
Ce que l on te demande c est de préciser ou vont les fils d accord il y en a 1 qui prend la direction du volant et l autre pris sur un autre cable Regarde au niveau du volant ou il est connecté
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 9:01
Sur la photo 2 - est-ce que les 2 fils auxquels sont connecté les fils jaune et noir sont de la même couleur ? - essayes de trouver ou vont ces 2 fils
Pour ta mesure de tension est-ce que tu avais le bon calibre ? Cela me parait gros 17,6V
Et cette tension elle se trouve de quel coté, volant ou l'autre cable ?
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 9:34
fait un teste de tension sur la batterie ,cela nous donnera une idée du calibrage de ton appareil Je ne voudrais pas critiquer mais ce genre de matos faut de la qualité mais pour notre utilisation cela peut être suffisant mais faut le savoir . par exemple en prenant une batterie neuve marqué 12v et que ton appareil indique 16v n essaie pas de calibré l engin mais toi en tête qu il faut compter 4 v en plus pour être sur de son résultat. bien sur le mieux serrai de le comparer avec un matériel professionnel .......
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 10:24
le cable noir ,branché sur un rouge. le cable noir et jaune branché aussi sur un rouge. la tension se trouve sur les cable du bas dans le tas de spaghetti,pour avoir une messure sur le multimetre j ai du le mettre sur "200m" V continue sinon sa sort en négatif et jai 12,75 sur la batterie moteur éteint. Papyky c est pas tes yeux c est mes photos qui sont pourie! morel loic j ai acheter a lideul a 10e apres moi je suis trop nul en electricité! encore merci!
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 10:53
Une bonne photo de prés est difficile a faire, Faut un bon APN avec une fonction 'Macro'.
Moi j'utilise cela, pour un prix très abordable,
A plus, fin du HS et j'espère que tu trouva, a quoi sert ce câble, PapyKy.
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 12:50
merci pour l info en plus il n ai pas trop cher,super beau ton van! j ai fait d autre photo avec le I foune de ma femmef19/19/17/42/98/dsc_0010.jpg" />.
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 17:48
Ton voltage tu étais donc en mV ?
Il faut suivre les fils au niveau de la colonne savoir où ils vont et sur quoi ils peuvent être branchés. A mon avis c'est pas d'origine et ça devait peut être servir à commander un appareil ajoutés.
De toute façon du moment que tout fonctionne bien c'est que ça ne sert à rien, donc tu isoles les bouts par sécurité et tu bloques dans un coin.
Sujet: Re: Cable coupé. Dim 26 Avr - 17:54
Eh oui, un IPhone sait faire des photos, pour des photos de plans large a 2 voir 5 Mpixels. Mais pas pour être faire des 'Gros plans'.
Un APN fait 10 - 14 Mpixels, et la tu a de la définition, et la tu peut te permettre de coupé ta photos, Et ensuite de réduire en poids.
Exemple: une photo prise ce jour et puis découpée et réduite.
Et voila la bête, 1er véhicule autonome.
A plus, fin du HS, SVP, PapyKy.
Trop de HS, difficile de suivre le post après !!!!
