| comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? | |
sg39 Chryslerien groupe 1
![Chryslerien groupe 1 Chryslerien groupe 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_610.jpg)
![sg39](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 372 Age : 37 Localisation : Québec Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km Date d'inscription : 24/12/2008
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Dim 4 Avr - 22:48 | |
| bonjour! j'ai deux pièces a changer, ca risque de pas être facile.
premièrement je dois changer le cable d'ouverture du capot. le bout du cable est brisé à l'intérieur et la manette d'ouverture est cassée. et l'ouverture est difficile, le mécanisme est probablement mal ajusté.
ensuite je dois changer le cable qui sert à ajuster la température de la climatisation. il est coincé sur "chaud". et là c'est le printemps, J'AI CHAUD! je ne sais même pas où se rend ce cable.
je vais démonter ces pièces dans une "cour a scrap", mais pour réparer mon S2, ca peut être long? | |
joubard Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r12.jpg)
![joubard](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1146-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2544 Age : 53 Localisation : bollene Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres Spécialisation auto : auto-didacte et en apprentissage sur les forum Date d'inscription : 02/05/2009
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Lun 5 Avr - 13:43 | |
| bonjour
pour ton cable de chaufage, il te faut tomber tout ton tableau de bord, c'est la misere a faire, tu le verras par dessus ton groupe de chauffage.
pour ton cable de capot c'est plus simple, tu defais au niveau du verouillage capot, tu y attaches une ficelle, puis tu defaits ta poignée et tu tires. pour remetre je ne te fait pas de dessin je pense que tu auras compris, ça se fait tout seul __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Mar 6 Avr - 22:21 | |
| "tout le tableau de bord" ca veut dire quelles pièces? ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) j'espère que c'est pas tout l'avant de l'habitacle que je dois enlever! | |
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Mar 6 Avr - 22:22 | |
| j'ai bien peur qu'il faille tout tomber ![Twisted Evil](/users/1414/60/04/84/smiles/620664.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Mer 7 Avr - 8:18 | |
| bonjour
comme tu l'as certainement remarqué, j'ai dû desosser totalement mon cricri pour le remonter, et je peut te dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de demonter le tableau de bord dans sa totalitée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Ven 9 Avr - 4:59 | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Ven 9 Avr - 9:12 | |
| tu en as pour la journée la seule difficulté au demontage, c'est de séparer le faisceau elec de tes aération de chauffage, vis presque inaccessible, au remontage j'ai juste posé sans les vis comme ça pas de soucis ni de grincement ou autre je n'aime pas les bruits dans une voiture __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Ven 9 Avr - 11:12 | |
| une journée? tu connais pas mon S2! une vraie mule! j'en ai surement pour une semaine! sans compter que je dois démonter la pièce de rechange à la casse! | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Ven 9 Avr - 14:01 | |
| en casse tu trouveras bien un Voyager a moitié demonté, ça te feras gagner du temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? ![comment changer le cable d'ouverture du capot et le cable de température du chauffage? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
