| pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help | |
+5le voyeur agé zoee acdc39 Eug87 eric2607 9 participants |
| Sujet: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:17 | |
| bonjour a toute et a tous , nous sur le forum
je vien de m'acheter une Chrysler Voyager 2.5 td 11/94 en pleine forme.
sa fait que 2 jour que je l'ai et franchement j'en suis satisfait , tts option avec clim et tout , moteur march tre bien!
mais jai pas remarquer en l'achetant que la temperature moteur ne marche pas et jai le chauffage qui souffle que foid!! et le qud je tourne dans un rond point jai un voyant rouge qui sallume en 1seconde et fait un bip (check gages).
voila mes probleme: 1- temperature moteur 0 2- pas souffle chaud au chauffage du moins tres peut 3- recement quand je prend un grand tournant check gages avec bip qui reste une seconde.
sinon la voiture roule tre bien aucun soucie , si un pro peu m'aider sa serait cool cool.
photo a venir. |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:18 | |
| j'suis pas pro , mais bon : * as tu du ldr ? tes durites radiateurs sont elles chaudes ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:22 | |
| merci eric , franchement jai rien verifier meme pas si ya de lhuile dans le moteur lol,
donc je fait tourner le moteur et je regarde si les durte qui sorte du radiateur sont chaude? |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:30 | |
| si les 2 durites sont chaudes ou pas , entrée et sortie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:31 | |
| Le check gage est un défaut général regroupant niveau d'huile, charge température moteur.
Voir déja ton niveau de refroidissement comme dit Eric et lié pour ton chauffage vérifier la "purge" La purge c'est bien remplir ton circuit ...
Pour ton voyant normalement il n'est pas lié à ce problème sauf si tu as un capteur niveau sur ton vase d'expansion. Normalement supprimé car il mettait le br...l mais ayant existé donc si tu l'as ...
Pour ton chauffage peut être calorstat.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 14:47 | |
| ok merci beaucoup je vais faire tout sa et je vous tien au courant .
je vien de verifier lhuile il manquait quand meme pas mal , jai fait le niveau ce bon ,reste plus que a voir cè durite et eventuelement faire une purge, merci a bientot. |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 22:10 | |
| alors le check gage qui s'allume en tournant fort c'est niveau d'huile bas ton chauffage qui chauffe pas et T° moteur basse c'est ton calorstat ensuite pas de souflerie en 1 et 2 c'est ta conection vers le compartiment moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 22:24 | |
| la conection que je te parlais __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 23:18 | |
| - chrys68 a écrit:
- merci eric , franchement jai rien verifier meme pas si ya de lhuile dans le moteur lol,
donc je fait tourner le moteur et je regarde si les durte qui sorte du radiateur sont chaude? A tu du liquide de refroidissement dans le bocal???si j'ai bien compris tu a acheter le van sans ouvrir le capot et tu n'a pas vérifié les niveaux,huile et eau. Tu a ajouté de l'huile(tu dis "pas mal")le niveau était en dessous du mini? | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 23:26 | |
| c'est clair, Zoé , avant de regarder quoi que ce soit d'autres , on ouvre le capot pour voir les niveaux : si sous mini, risque de mauvais entretien , d'où problèmes
pour ce topic, il serait intéressant d'avoir le retour pour le ldr et les durites radiateurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Sam 22 Jan - 23:33 | |
| - chrys68 a écrit:
- franchement j'ai rien vérifié même pas si y avais de l'huile dans le moteur ,
ne te met pas en colère.. mais comment peut on acheter une voiture sans vérifier le minimum ?si sa tombe ce moteur est complètement lavé et fuit de partout, voir même un joint de culasse ou un moteur changé par des bricoleur du dimanche |
le voyeur agé Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 342 Age : 58 Localisation : limoges, limousin Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.0 v6 1990 chrysler voyager 2.5 td 1994 SE grand confort Spécialisation auto : production des joints automobile Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 14:01 | |
| Bonjour, Il est vrai que ton moteur est presque 'trop propre ' !!! j'espere pour toi que ça ne cache rien; En ce qui concerne ton absence de chauffage et si le niveau du LDR est correct, il se pourrait que ce soit ton calorstat qui soit resté en position ouverte ou meme absent!!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com cordialement le voyeur agé | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 14:39 | |
| - le voyeur agé a écrit:
- Bonjour,
pour info la photo est celle du mien et non du sien quand j'ai eu le van j'ai sorti le moteur pour changer les joints et je l'ai netoyer voila le pourquoi du comment il est si propre __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 15:15 | |
| bonjour tous le monde et merci de vos reponse , donc concernnant mon probleme de check gages cetait mon niveau d'huile trop bas!! et oui jai fait le niveau et jai plus ce voyant quand je tourne! merci acdc39 simpa. maintenant le niveau d'huile et a moitier au voyant mais parfois il descend et quand j'accelere sa monte a moitier je panse que cè normal?.
donc jai verifier le niveau de ldr il et bon pas de soucie et jai verifier les 2 grosse durite du radiateur 1 en-haut a droite du radiateur et l'autre en-bas a gauche de radiateur il etait chaud ! cependant mon chauffage soufle mais cè que la chaleur du moeur qui sort (surement calorstat) puisque ma temperature moteur ne marche pas! je vais essaiyè de le changer avec mon mecano .
voila sinon j'ai le voyant aibag allume constament alort jai regardez les fusible au dessus de la pedale d'embrayage et jai vue que le 4eme fusible en partant de en-bas a droite et carement cramè! en faite ya meme pas de fusible dessus puisque sa a cramè et ya un gros trou! et ya marquè airbag sur l'etiquette. je suis obligè de changer tout le boitier je panse?
ok sinon comment je peut faire pour mettre des photos de ma Voyager ??
merci vraiment a vous les amis sans vous je serait perdu avec ce van!
a oui encore un truk lol , quand j'enclenche la clim j'ai un gros bruit de courroie a droite il faut que j'accelere fort pour que sa parte .
et meme quand j'enleve la clim et j'appuis sur le bouton de ventillation pour degivrèe parbrise avant sa me fait la meme chose (sans clim enclencher) cè normal?
parcontre jai une une broche en dessous du bocal de liquide de refroidisement faut que je la debranche ??
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 15:21 | |
| Le bouton dégrivage enclenche automatiquement la clim (c'est normal). En parlant de l'huile,l'indicateur à aiguille c'est la pression et non pas la quantité jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 15:29 | |
| pour les photos :
tu cliques sur "héberger une image"
tu vas sur "parcourir" et tu charges ton image via ton pc
tu laisses sur "800x pour forum dans redimensionner"
tu fais envoyer
tu fais un copier de la deuxieme ligne qui va apparaitre (n'oublie pas de la mettre en surbrillance bleue avant de copier)
tu la colle sur ton topic
tu fais prévisualisation et tu peux voir si ta photo apparait avant "d envoyer"
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 15:40 | |
| merci twaklaf et eric simpatic! , ok je vait prendre quelque photo et les mettre et vous me dite ce que vous pansè de cette americaine. |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 15:44 | |
| ok no problèmo on attend les photos jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 17:04 | |
| - chrys68 a écrit:
- merci twaklaf et eric simpatic! , ok je vait prendre quelque photo et les mettre et vous me dite ce que vous pansè de cette americaine.
Salut Télecharge ceci,c'est gratuit,la compréhension de tes propos sera plus facile http://www.commentcamarche.net/faq/16499-correcteurs-d-orthographe-gratuits | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 17:33 | |
| oui desole zoee je suis nul en orthographe! ,excuse moi eric mais ou cè ou "heberger une image"? pour que je puisse mettre mes photo. thank |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 17:53 | |
| salut , tu devrais mettre une photo de ton boitier fusibles pour qu'on puisse voir les dégats pour ton bruit de courroie je pense soit courroie HS soit galet tendeur fatigué | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 17:58 | |
| connaissez vous un site ou je peut acheter le calorstat pour ma Voyager s2 2.5td de 11/94? |
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 70 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 18:21 | |
| salut chrys 68 contact myster 43 garage morin il en a des neufs ses les moins chers il est sur le forum a+ alain | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help Dim 23 Jan - 20:51 | |
| zoée sur ton hébergeur tu dois avoir une fontion "redimensionner l'image pour un forum" ... si tu la trouves ce serait bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help | |
