-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 pb de temperature moteur
joubard
gegouille
6 participants
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
pb de temperature moteur Empty
MessageSujet: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:15
bonjours ..
depuis vvendredi la voiture surchauffe et l'auguille joue au yoyo don j'ai pensé au calorsat et je pensai l'enlever en attentant d'en racheter 1 ... mais ils se trouve ou
la voiture me l'avait deja fait l'ete dernier , elle chauffait jusqu'au rouge au peage ou ville et revenait normal sur route
pour info pas de fumé suspectb pas de mayo
jhe voudrai juste testé si c'est le calorstat quoi ....
Dernière édition par BUZZ le Mar 27 Juil - 23:00, édité 1 fois (Raison : correction du titre)
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:21
bonjour
tu suits la durite superieur de ton radiateur, elle va arriver a une jonction en Y cette piece qui te permet la jonction est le calorstat
es tu sure que ton ventilateur s'enclanche?
car ton calorstat tu ne peux pas le virer tout au mieu pour le controler tu le fait chauffer pour savoir si il s'ouvre ou reste en position fermée
Réanimateur en Cricri décédé.pb de temperature moteur 12632810
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:24
ca les ventilo ils marchent (meme trop souvent helas ) bon je vais voir
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:33
[img]pb de temperature moteur Pict0010[/img]
[img]pb de temperature moteur Pict0011[/img]
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:46
explication sur la photo
pb de temperature moteur Fred3310
(\__/)
(")_(")
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:50
merci c'est ce que je pensais , bon au boulot et pour le remplacement j'ai vu ca
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=2455&ID_OSC_LEVELS=2705
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 16:53
je sais pas si tu as un centre auto AD ou autre pres de chez toi mais je pense que tu vas trouver au meme prix et peut etre meme moins cher et sans frais de port
(\__/)
(")_(")
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 18:54
bon demonter le calorstat et je l'ai bloqué en position ouverte ,remontage
j'ai fait tourner le moteur 15 minute au ralenti et pas de surchauffe , ce soir jee fait de la route pour essayer ...
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 20:04
tiens une question, elle sert à quoi la prise sur le bocal d'expansion? ma prise est débranché depuis que je l'ai eue (cassée) mais à quoi ça sert?? et l'autre qui sort du meme faisceau?? j'ai pas ça sur ma voiture par contre, c'est quoi?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 20:17
elle sert pour le niveau d'eau,a été supprimé pour cause de mauvais fonctionnement
témoin reste allumé malgré le bon niveau
l'autre c'est le capteur de pression absolue,a partir de 98
vero62
vero62
Nombre de messages : 234
Véhicule (modèle cyl année) : s3 td de 1997 et peugeot 206+
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 20:28
la prise sur le vase d'exp est relier a une jauge de ldr cette jauge ne sert a rien car sur les nouveaux vase elle n'y est plus
les vases occasionner des fuites a cet endroit
j'ai eu la farce on as due changer le vase et par la meme occaz le calorstat (environ 50€ chez Chrysler
et l'autre prise je ne sais pas a quoi elle sert car je ne l'ai pas mais a voir elle est connecter sur le tuyau d'huile qui vas de culasse en culasse je crois
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyDim 27 Juin - 20:40
ok ok merci pour l'info, je vais donc pas me prendre la tete à chercher une prise qui va pas bien au final Smile
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyLun 28 Juin - 0:57
ca marche pas mal ,j'ai fait 75 km et pas de surchauffe Twisted Evil
y a plus qu'a trouver un calorstat et hop
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyMar 27 Juil - 22:56
kikou des vacance plus de 1500 km depuis et juste quelque monté en temperature freiner par les ventillos ... de retour je change le calorstat et les plaquette de frein ...
depuis que je suis dans le sud (cap d'ague) je croise plein de cricri s2 s3 s4 pas vu de s5
samedi retour en mayenne 8h d'autoroute ....
a plus
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb de temperature moteur   pb de temperature moteur EmptyMer 27 Oct - 23:07
ca y est j'ai changé le calorstat , le froid arrive et la voiture reste tout le temp froid
lancien a beaucoup rouillé demain je met des photo de l'ancien en position forcé ouvert
» Temperature normal du moteur S3 2.5 TD 99
» Temperature moteur (essence : 2.4)
» Roulement de roue et temperature moteur
» pas de temperature moteur et check et pas de chauffage! help
» aiguille de température moteur reste à moitié
