tom08 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 192 Age : 49 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: aiguille de température moteur reste à moitié Mar 12 Oct - 18:54 | |
| Bonsoir à tous le monde,
je viens de terminer de remettre en état mon Chrysler Voyager 2.4L EDZ distribution, (distribution complète,changement variateur electronique des ventilateurs, changement calorstat et vidange circuit de liquide de refroidissement) et je viens de trouver une nouvelle bizzarrerie : dés que je mets le contact (moteur froid) l'aiguille de température monte directement à mi hauteur de l'echelle de température et ne bouge plus. En roulant c'est pareil, l'aiguille reste figée. Le problème est que si le moteur chauffe, je ne peux pas avoir l'info visuel,et pire......les ventilateurs ne se déclencheront pas. Si quelqu'un a deja eu ce genre de panne, merci de me donner une piste d'investigation.
Merci à tous le monde | |
| Sujet: Re: aiguille de température moteur reste à moitié Mar 12 Oct - 21:04 | |
| je viens de faire une lecture des codes erreurs et voici ce que me dit mon Voyager :
12 / 22 / 55
mais ca ne m'en dit pas plus !!! | |
| Sujet: Re: aiguille de température moteur reste à moitié Mar 12 Oct - 23:49 | |
| 12 et 55 pas de problème. 22 sonde de température Tu dois avoir un problème dessus (soit mal branchée soit HS)
| Sujet: Re: aiguille de température moteur reste à moitié Mer 13 Oct - 12:22 | |
| ok, merci Eug87
je vais regarder ce soir son impédance pour voir si elle est hs, sinon je verifierai le cablage.
bonne journée | |
| Sujet: Re: aiguille de température moteur reste à moitié | |
