Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 aiguille temperature d eau en bas
Fred33
elfedelombre
7 participants
aiguille temperature d eau en bas Empty
MessageSujet: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptySam 15 Mai - 22:38
bonsoir la temperature de mon van reste dans le bleu en bas calorstat change par un d occase mas toujours pareil
les pros aidez moi svp et merci a tous et bonne nuit
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptySam 15 Mai - 22:48
est ce que tu as regardé si l'eau est chaude, car avec la météo en ce moment...
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 0:09
salutation, ton ventilo ne reste t 'il pas enclenché?
ton calorstat ne reste t'il pas ouvert?
moi je vérifie les mien en faisant bouillir de l'eau dans une casserole Wink
ou tout simplement ta sonde de température qui est morte
et dernier point je pense ton afficheur de température .
mais je penche plus pour la sonde
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:08
merci pour les reponse pouvez vous me dire ou est cette sonde merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:20
si la sonde est HS ventilo tourne en permanence
calorstat bloqué ouvert
indicateur HS
aiguille temperature d eau en bas Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:28
merci pourtant le calorstat marchait bien sur l autre vehicule ?
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:38
Démarres ton moteur froid et laisses le tourner pour qu'il mont en température.
Surveilles pendant cette montée en température la chaleur sur moteur et radiateur.
Ton moteur doit commencer à chauffer et ton radiateur reste froid.
Au bout d'un moment tu vas avoir la durite d'arrivée au radiateur qui va commencer à chauffer.
ça le cycle normal
Si ton radiateur chauffe en même temps que le moteur => calorstat reste ouvert.
Si le cycle est bon sonde ou indicaeur HS
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aiguille temperature d eau en bas Sans_t10 - aiguille temperature d eau en bas Sans_t11 - aiguille temperature d eau en bas Attent10
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:44
ok je vais voir mais ou est la sonde stp
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 10:48
De mémoire car je ne connais pas trop les Td je crois qu'elle est sur les culasses
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 11:03
j ai mis en route le cricri et il s avere que les deux durites montent n temperature en meme temps alors peut etre bien comme tu dis calorstat hs
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 16 Mai - 21:38
la sonde est sur la deuxieme culasse en partant de la gauche la prise couleur verte
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyLun 17 Mai - 6:57
merci fred
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyLun 17 Mai - 7:22
Bonjour
Comme dis eug87 la sonde est sur la 2 eme culasse ,juste derriere la pompe injection,souvent c'est le boitier thermostatique qui déconne ,je l'ai deja change 2 fois (a peu prés 80 E chez Chrysler)
JP
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyLun 17 Mai - 14:41
bonjour et il est ou le boitier thermostatique?merci
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyLun 17 Mai - 23:52
En regardant le moteur il est a droite des culasses ,c'est un boitier gris avec 3 sortie dont une va a l'entrée du radiateur (durite superieur),j'essaierai de faire une photo avant d'aller au taf demain
A+ JP
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyMar 18 Mai - 12:32
ok c est le bloc ou le calorstat est serti a l interieur et pas moyen de le demonte peut etre une astuce pour eviter d en acheter a 75 euro chez crhysler
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyMar 18 Mai - 12:40
non tu peux pas le démonter,c'est serti,j'ai pas réussi a poster la photos mais apparrement t tu l'a localisé
A+JP
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 9:15
pb resolu
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 9:50
alors ta fais quoi ?
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 10:28
rien c revenu tout seul l aiguille monte mais faut etre patient c pas avec les chaleur du moment que l aiguille monte rapidement mais autrement il faut change le calorstat complet pas demontable domage
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 10:32
ouais moi aussi mon aiguille est flémarde mais elle chauffe pas alors
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 10:34
ou la sonde de temperature
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 11:25
bjr
moi aussi j'ai la même chose; Déjà signalé dans un autre post!!
mais je ne me fais pas de souci pour ça!! tant que ça chauffe pas jusqu'au rouge!! chaud
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 12:08
oui voila moi aussi , moi maxi ça monte à la moitié de la jauge et les ventilo se d'éclenchent
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: aiguille temperature d eau en bas   aiguille temperature d eau en bas EmptyDim 20 Juin - 12:52
c'est exactement mon cas aussi! Tant que ça passe pas au rouge Laughing
» aiguille température eau
» Aiguille de temperature a zero!
» [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max
» aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.
» aiguille de température qui varie
