-25%
599 € 799 €
 aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.
boubouche93
malcom85
7 participants
malcom85
Chryslerien groupe 1
malcom85
Nombre de messages : 355
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km.
Spécialisation auto : fait moi même quand je peut.
aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. Empty
MessageSujet: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:09
bonjour je possède un chrysler voyager de 2.5td se 1995 est j'ai un souci d’aiguille sur tableau de bord qui monte pas du tout quand le moteur chauffe normalement est ce que les sonde ou le bcm.je ne connais pas tout a fait ce véhicule,je l'ai eu récemment grâce a mon père et j’étaie ravis de le recevoir.merci de me répondre merci.
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:15
est ce qu'elle décolle un peu ou pas du tout ?
les ventilateurs tournent quand l'eau est très chaude ?
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:18
non elle ne décolle pas du tout et le ventillo ne tourne pas.
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:24
chrysler29 a écrit:
Démarres ton moteur froid et laisses le tourner pour qu'il mont en température.
Surveilles pendant cette montée en température la chaleur sur moteur et radiateur.
Ton moteur doit commencer à chauffer et ton radiateur reste froid.
Au bout d'un moment tu vas avoir la durite d'arrivée au radiateur qui va commencer à chauffer.
ça le cycle normal
Si ton radiateur chauffe en même temps que le moteur => calorstat reste ouvert.
Si le cycle est bon sonde ou indicaeur HS
pris ici : https://www.minivanchrysler.com/t15182-aiguille-temperature-d-eau-en-bas?highlight=aiguille+chauffe
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:33
ok merci je regarderai la sonde et je tien au courant.
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:34
Bonsoir
c'est normal que le ventilo ne se déclenche pas, le moteur ne chauffe pas, j'ai eu le même problème sur mon td.
calorstat HS ...
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:46
a ok sa coute combien et on le trouve ou sur oscaro ou mercedes
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 22:54
on le trouve , mais c'est pas donné
si tu veux , j'en ai un d'occas à vendre ( voir la signature )  Wink
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 23:00
moi je l'ais commandé au garage Etienne Morin (Mystère 43 ) il est sur le forum je commande toutes mes pièces
chez lui, tu est sur d'avoir le bon calorstat et moins cher que chez CHRYSLER tu a son numéro tel. en bas de la page portail a droite ...
pris du calorstat 77 euros ttc ...
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 23:07
elle est ou la signature exactement
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 23:11
c'est ce qui 'il y a sous le texte que tu écris
pour ma part , les 4 lignes bleues + la phrase à méditer
en cliquant sur le texte bleu, ça t'envoie sur la page correspondante  Wink
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 23:16
ok tu le vend combien.
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyJeu 1 Mai - 23:19
je t'ai envoyé un Message Privée dans ta messagerie  Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyVen 2 Mai - 8:30
Pour faire simple tout les radiateurs ont 2 grosses durits ,une entrée >une sortie....quand les deux sont chaudes à la méme température>>>>c'est OK pour le thermostat
aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. Aigle11
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyVen 2 Mai - 23:19
l'aiguille monte quand le moteur et au ralenti quand c'est chaud sa arrive a moitié et quand je roule elle descend est ce normal
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyVen 2 Mai - 23:26
non ce n'est pas normal,mauvaise circulation du "ldr" differentes causes possible,thermostat,radiateur bouché,culasse
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyVen 2 Mai - 23:28
je pense a la sonde
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptyVen 2 Mai - 23:29
comment on met les photos stp
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 0:29
Calorstat qui est mort, l'aiguille doit monter vers le milieu et ensuite quand le calorstat s'ouvre elle peut redescendre légèrement et se stabiliser sur la moitié si quand tu roules elle n'arrive pas à la moitié c'est le calorstat qui est bloqué en position ouverte
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 2:40
https://www.minivanchrysler.com/t7724-tuto-poster-une-image-sur-le-forum
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 9:01
+1
Symptômes caractéristiques du calorstat HS en position ouverte.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. Sans_t10 - aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. Sans_t11 - aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. Attent10
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 12:48
je l'ai démarrer juste qu'a qu'il chauffe toute les durite sont chaud et même le calorstat j'ai débrancher la sonde de la culas et le ventilateur se mets en marche donc c'est pas la sonde.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 16:01
On te dit que c'est le calorstat alors écoute ce qu'on te dit
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 17:44
Encore 10 pages mystery  morte de rire
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.   aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe. EmptySam 3 Mai - 19:12
ok merci je vais l'acheter.
» [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max
» Aiguille de temperature a zero!
» aiguille temperature d eau en bas
» Aiguille de température
» voyager 2
