-36%
254.99 € 399.01 €
 Aiguille de temperature a zero!
Aiguille de temperature a zero! Empty
MessageSujet: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 11:27
Bonjour a toutes et tous,
Voila,ce matin en allant au boulot,mon aiguille de temp est restée desépérement a zero,alors que le moteur chauffe normalement (il me semble),j'ai du chauffage interieur sans problème.
J'ai remarqué que mon ralenti etait un peu haut aussi,un peu plus de 1100 tours alors que jusqu'a hier,il tournait autour des 800/900 tours
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses...
JERU27
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 11:59
800/900 tours c'est la moyenne normale...
Ton calorstat est resté ouvert?
Aiguille de temperature a zero! Signat10
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 13:33
Bonjour BUZZ,
Je ne sais pas,visiblement elle chauffe assez rapidement comme d'habitude! Je suppose donc que le calorstat fais son boulot! Question
C'est peut-être ma sonde qui delire???
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 16:46
Possible, faut vérifier Wink
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 17:14
Je viens d'acheter la RTA study ,j'vais bien la trouver quelque part cette sacrée sonde!!! lol!
Je vais voir ça ce soir et je vous dis ce qu'il en ai.
(ce qu'il en est,plutôt.. Embarassed )
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 18:04
bonne lecture,tu veras elles sont bien faite les rta.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyLun 25 Juin - 18:20
la sonde se trouve sur la troisieme culasse
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptyMar 26 Juin - 12:51
Salut a tous,
Merci chrysler00,je vais regarder ça ce soir Smile
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptySam 30 Juin - 16:18
Bonjour à toutes et tous,
Bon,pour ce qui est de mon ralenti un peu haut,c'etait simplement l'ecrou sur la vis de réglage qui empêche la dite vis de "bouger" qui etait parti! Donc, vibrations=serrage de la vis=ralenti trop haut...
Pour ce qui est de mon problème de temp,ben je crois bien que c'est le calorsthat qui reste ouvert.Je ne vois pas d'autres expliquations!
BUZZ, tu as certainement raison.
MessageSujet: Re: Aiguille de temperature a zero!   Aiguille de temperature a zero! EmptySam 30 Juin - 20:22
ok tu nous tiens au jus Wink
» aiguille température eau
» aiguille temperature d eau en bas
» [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max
» aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.
» aiguille de température qui varie
