-25%
749.99 € 999.99 €
 [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max
[RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max Empty
MessageSujet: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyLun 6 Juil - 11:36
voila depuis que j'ai remonter tout le systeme de refroidissement j'ai mon aiguille qui reste au maxi au tdb,j'ai changer la sonde et rien n'y fait,quand je debranche le ventilo se met en route ca c'est normal c'est securité)
avez vous une idee d'ou cela peut venir,j'ai peur de rouler sans voir ma temperature.
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyLun 6 Juil - 12:31
je crois avoir trouver le pb mon fils est ecraser au niveau du support de clim.faut que je coupe les fils demain et que jle refasse
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyLun 6 Juil - 12:34
On attend de tes nouvelles pour le résultat
[RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max Cad_signature[RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max S3avdroit[RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max Voyadurango
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyLun 6 Juil - 12:42
salut, ton aiguille monte au max des que tu mes le contatc? si oui tu doit avoir le fils qui touche la masse , ou la sonde qui es morte (mais vu que tu la changer sa m etonnerai) !
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyLun 6 Juil - 13:42
T'as deux sondes de temperature sur certains 2.5. Celle a coté du calorstat et celle sur la culasse même.
Normalement si tu debranche les deux, elle doit rester a zero je suppose. Pas monter a fond. Je regarderais sur le mien tout a l'heure...
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyMar 7 Juil - 12:11
bonne nouvelle c'etait bien mon fils coincé qui etait a la masse base ball
bien voila cricri sur patte plus qu'a faire les plaques d'immatriculation, remettre l'assurance, du coco et aller faire des bornes voir si tout va bien!!! acordeon
MessageSujet: Re: [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max   [RESOLU]aiguille temperature tdb monte au max EmptyMar 7 Juil - 12:31
c nikel !!!!!!!
» aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.
» monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)
» aiguille température eau
» Aiguille de temperature a zero!
» aiguille temperature d eau en bas
