-38%
99.99 € 159.99 €
 monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)
lmc
acdc39
liagre
twaklaf
teddy27
languille
greg62
nico33
Titi 13
patleclerc
puce54
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) Empty
MessageSujet: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:25
Bonsoir les amis,
très mauvaise journée pour moi et mon cricri, il s est mis a chauffer subitement, quand je m en suis apperçu (voyant qui s est allumé) il allait arrivé dans le rouge. Donc j ai coupé le moteur, pas de ventilo en route.
J appel mon mari, il regarde le niveau de ldr après avoir laissé reposé le cricri, il en remet. On rentre 1km de chez nous, le voyant s est mis a remonter. Le ventilo s est mis en route, un boucan d enfer, je l avais jamais entendu tourner comme ça. Mais ça ne refroidit pas le moteur continue toujours de monter.
Les durites ne sont pas dures, ça fume pas non plus, il tourne nikel, pas d accoup ni manque de puissance, pas de fuite apparente. Je m'en remet a vous les amis, afin de nous aider (dans la limite du possible bien sur), j'ai le moral à zéro, j ai peur que se soit les culasses (renforcées changée en 2001).
Pourquoi le ventilo se met en route si tard ? entre les deux dernier trait blanc, pourquoi le moteur ne refroidit pas malgré qu 'il souffle et fait un bruit d enfer mm.
Si se sont les culasses, je me retrouverai sans cricri, car pas les moyens de les changer, autant vous dire que je déprime là. pleure
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:29
peut etre radiadeur sale ou bouche
monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) Pic_0030
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:30
Eh on le voit comment ca pat ?
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:31
je pense si ton radiateur reste froid
Titi 13
Titi 13
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:35
peut-etre la sonde qui ne s'ouvre pas au bon moment ou ventilo effectueux
dormir titi59
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
euh stunt, tu sais mon homme essais de m aider, mais pas mécano donc pour nous c est du chinois ca lol
le ventilo fonctionne comme je l ai dit mais est ce normal qu il se met en route qu entre les deux dernier trait blanc (avant le rouge) ? je n'ai jamais vu mon van monter aussi haut, lui qui decollais jamais du premier trait blanc
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:37
comment le savoir a monis de changer la piece, mais bon pas du tout les moyens de changer quoi que ce soit en ce moment en plus quand on est pas sur. C est la sonde Titi13 fixé sur la culasse que tu parles ? mon homme la debranché toute a l heure et remis et idem, les ventilos tournent, ils arrachent même mais ca refroidit pas le moteur car l aiguille monte quand même Crying or Very sad
Titi 13
Titi 13
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:42
je ne connait pas ton cricri stunt le connait mais il me semble que la sonde se trouve en général sur le radiateur en bas
dormir titi59
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:49
controler si les deux durite du radiateur sont bien chaude et la sortie du calorstat
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:51
Si on peu savoir a quelle température s'ouvre la sonde, est-il possible de la démonter et de la tester tout simplement en la plongeant dans une casserole a température? Si elle ne s'ouvre pas poubelle!
Je dit peut etre une grosse censure la..... Embarassed
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:54
thermostat qui resterais bloquer?
moi le mien est au garage aussi
bienvenue au club
moi il pisse du ldr mais je ne comprend rien
sur place je le demare le laisse tourner j'usqu'au declanchement des ventilo ,tout vas bien,il monte en temperature ,l'aiguille legerement en dessous du milieu elle arrive au milieu les ventilo de declanche tout vas bien a part la durite haute du radiateur qui durcis leger j'arrive quand meme a la pincer et fair toucher mon pouce et mon index
bref sur place il chauffe , tres bien ,les ventilo s'enclenche tout vas bien et pas de fuite
la ou sa deconne
juste apres je roule nickel moteur chaud donc je me gare arrrete le moteur et regarde dans le carter en plastique qui protege les couroies et sur la traverse inferieur c'est plein de liquide et ce qui est bizard c'est que ce liquide est froid pas tiede ni chaud mais froid alors que le moteur est tres chaud No la il est au garage
je polue ton post mais moi aussi j'ai les boules
ton van est le mien on les meme soucis en meme temps ou presque
repartiteur de frein,radiateur moteur et j'en passe
je tiendrais au jus
greg
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
chrysler00 a écrit:
alors elles sont chaudes mais pas dure, et mon homme me dit que comparé aux autre voitures qu il a deja fait des purges (euh oui il a horreur de la mecanique et n'y connait pas grand chose du tout) il me dit que vu qu elle a été dans le rouge les durites sont pas si chaudes que ça vu la température qu' il monte.
Le carlostat, il est ou ?, ca pourrait être ca que le moteur refroidit pas malgré le ventilo en route ?
ou la la je flippe les gars
en tout cas merci a tous pour votre aide
nico33
nico33
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 18:59
Et la pompe a eau? Non?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:01
Bonsoir Puce ,c'est vrai que sur le S3 ce n'est pas facile avec son vase d'expansion mal fichu,il faudrait étre sur que tu à une circulation d'eau(pompe à eau,radia obturer).
monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) Aigle11
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
tu parles du carlostat mais pas de la sonde pour le test de la casserole
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:03
oui comme tu dis c est mal foutu leur vase a la c...
le problème est que vous me donner plein de piste, mais je sais rien faire Embarassed
greg62
greg62
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:04
le thermostat ou calorstat se trouve au bout de la durite haute du radiateursur la droite cote alternateur d'un coter de la durite le radiateur et de l'autre coter moteur le calorstat
pour voir s'il fonctionne moi j'ai ouvert le bouchon du bocal ou du vase comme tu veut puis demarere le moteur et laisser chauffer j'ai vue le ldr monter dans le vase et quand le calorstat s'ouvre le liquide dans le vase dessend
si ca peut t'aider
ange
pour pas de joint de culasse pour ton cri cri et le mien
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:07
merci Greg, rapé pour ce soir il fait nuit, oui je l espere bien que ce soit pas les culasses tu veux dire car rarement le joint sur nos van. Mais bon j ai peu d espoir pour le mien, j ai toujours la poisse moi fini de payé depuis juin et voila qu il rend l ame, lui qui avait ses niveau toujours nikel Crying or Very sad
greg62
greg62
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:12
oui je vouler dire les culasses
suis chambouler aussi
esperons que ca ira pour nos van
mon dans mon maleur je suis pieton et en accident du travail (operer de la cheville)le van je rouler juste pour aller chercher le paint ses temps ci
mais les boules quand meme
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:13
si circuit bouché on vire le calorstat, on défait deux durites, dans la première on met le tuyaux d’arrosage.... on attend que ça sorte "clair" a l'autre bout.La sonde de température peut se tester avec une flamme . On démonte la sonde, on la laisse branché et on le chauffe a la flamme......En dépannage tu peux virer le calorstat, déjà il ne chauffera pas, si tu fait de la ville tu met un inter ou le ventillo en direct. Cela permet de "patienter" en attendant des jours meilleurs ( pour les finances) et la vrai bonne soluc vu par quelqu’un de compétent.Au moins tu pétera pas les culasses et tu roule. Ok tu n'as plus de chauffage, c'est pas cool avec les enfants mais bon.... tu roule.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:15
si ca peut t'aider ....
monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) Circui10
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:18
Oui je te comprends mon van, il est sacré pour moi. Moi aussi piéton tout les matins je vais devoir me taper 4km pour emmener le petit c est plutot pour lui que ca m embête pas un bon marcheur, puis rebelotte pour le rechercher, bon lui aura que moitié heureusement. Quelle VDM !!!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:19
Merci Teddy, c est pour le s3 ? j avais regardé sur ce que j avais en pdf j ai pas trouvé
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 19:22
monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) Implan10
oui implantation des elements sur le S3 moteur 2.5td
Porsche 924 de 1976
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU)   monte en température (van de puce54)galet courroie pompe a eau(RESOLU) EmptyMer 21 Mar - 20:00
merci Teddy, mais j y comprends rien, si seulement je trouvais quelqu'un par chez moi qui s y connaisse Crying or Very sad
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau
» Nouveau problème sur mon s3 de 07/97 2.5TD de l'aide svp
» courroie accessoire et galet
» aiguille de température qui ne monte pas quand sa chauffe.
» voyants chek gage , température et niveau de LR qui monte et descend
