-38%
99.99 € 159.99 €
 [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau
[RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau Empty
MessageSujet: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptyLun 1 Juin - 22:33
bonsoir je voudrai un coup de main svp
je suis en panne et mon galet tendeur est mort car parti et il ne reste que la bague de fixation mais je ne sais pas comment le demonter
est-ce dans le sens des aiguilles d une montre ou le sens inverse et a quoi sert l emplacement pour une cle BTR
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptyLun 1 Juin - 22:36
Quelle année ton van?
[RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptyMar 2 Juin - 9:17
bonjour mon cricri grand Voyager de 1994 td
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptyMar 2 Juin - 9:43
peux tu le rajouter dans ton "profilé en haut écrit en bleu, merci Wink
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptyMer 3 Juin - 13:54
bonjour
l'emplacement pour ton BTR?, c'est un excentré, avec un pas inversé, l'ecrou qui empeche ton galet de faire sa valise et qui est donc fixé sur ce BTR est un pas normal
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptySam 15 Aoû - 23:18
resolu
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptySam 15 Aoû - 23:37
formidble cheers
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau   [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau EmptySam 15 Aoû - 23:56
ok super donc je verrouille ici Wink
» ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995
» URGENT recherche tendeur galet de courroie coté pompe à eau
» changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi
» référence du roulement de galet tendeur courroie ( direction assistée)
» Courroie accessoire + galet tendeur
