Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi
pulkhan
pulkhan
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager ii (es) 2.5 td (118Ch) 1995
Spécialisation auto : aucune
changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi Empty
MessageSujet: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptySam 20 Juin - 14:30
bonjour a tous
comment remonter l'ensemble du bras et son galet tendeur de courroie accessoire car tout etait sur la route l'autre jour
faut il?visser a fond le bras ou le laisser balant ?quelqu'un pourrait m'expliquer par etape merci bcp
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptySam 20 Juin - 14:47
ici Arrow
https://www.minivanchrysler.com/t13585-changement-courroie-d-accessoire
http://www.la-belle-mecanique.com/topic/376-remplacement-courroies-sur-moteur-vm-tdi/
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptySam 20 Juin - 14:50
merci je vais voir si cela m'aide
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptySam 20 Juin - 15:01
attention pour le roulement au dessus du petit amorto le pas est inverser
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: la courroie se découpe a nouveau ?   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptyJeu 25 Juin - 19:15
lorsque j'ai remonter le levier tendeur est ce que j'ai homis une rondelle ou mal remonter quelque chose? car une ligne se dessine a nouveau.
faut til regler la tension? une fois visser quelqu'un pourrais t'il me dire si il y en a deux aussi je profite de redemander le galet du levier s'enleve t'il facilement merci de votre aide
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptyJeu 25 Juin - 21:20
J'ai fusionné tes sujets pour que ça ne s'éparpille pas partout dans le forum Wink
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptyJeu 25 Juin - 22:50
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptyVen 26 Juin - 21:08
Alors j'ai recommencé a zéro j'ai suivi les conseils de chacun j'ai commencé par changer les roulements des 2 galets par du 6303 RS ensuite j'ai réussi a atteindre la vis difficile d'accès par une clé plate a cliqué qui se plis et c'est parfait pour serrer^^
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptyVen 26 Juin - 21:10
Dem1 je remet le tout et je vs dirais comment j'ai procédé ensuite je profiterais de vidanger le ldr solde au Leclerc 6.90 les 6 litres
pulkhan
pulkhan
MessageSujet: Re: changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi   changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi EmptySam 27 Juin - 17:24
Résultat le galet tendeur est un poil déporté est toujours décalé par rapport a la courroie pfff
» courroie et galet accessoire
» Courroie accessoire + galet tendeur
» reference galet et poulie tendeur pour courroie d'accessoire
» galet tendeur + courroies accessoire chez Chrysler
» courroie accessoire et galet
