 Courroie accessoire + galet tendeur
ChriSXM
ChriSXM
Nombre de messages : 145
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85
Courroie accessoire + galet tendeur Empty
MessageSujet: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:00
est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les références de la courroie d'accessoires et du galet tendeur de mon S2 3.3 de 1992 ?
Chris
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:20
avec ou sans airco?
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:25
Bonjour Chrsyler00,
avec air conditionné.
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:37
courroie=04612460
tendeur=04483214
pourquoi tu veut remplacer le tendeur?
il est de travers ou cassé?
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:46
merci Chrysler00,
a priori, il semble l’être, c est ce que me dit le garage ou est mon véhicule et comme je suis a plus de 300km , je suis obligé de me fier a lui.
Perso, quand j'ai laissé mon véhicule et que j ai ouvert le capot , j ai juste vu la courroie a terre et le galet avec un gros ressort sur le bras de la roue avant droite et la vis du galet qui semblait arraché , donc j'en sais pas plus...
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 14:56
ok le tendeur est HS
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 15:02
http://www.ebay.com/ctg/Dayco-89251-Belt-Tensioner-Assembly-/75896509#
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMer 9 Mai - 15:30
oki , merci!
je vais regarder ça avec le garage.
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMar 15 Mai - 14:38
pour donner des informations au sujet de ma panne, mon 3.3 est toujours chez le garagiste, en effet il n'arrive pas a trouver des éclatés moteur pour démonter/monter le galet tendeur.....
Meme Chrysler Grenoble n'a pas ça parait-il, donc si quelqu' un du fofo peut me dire ou je peux trouver ça, ce serait vraiment top, que je puisse enfin récupérer ma titine :/
Chris
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMar 15 Mai - 16:37
l'écrou qui maintien le tendeur,est a l'arriere du tendeur
Courroie accessoire + galet tendeur Tendeu12
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptyMar 15 Mai - 19:17
Merci chrysler,
je vais transmettre, en esperant, qu'avec ceci le garage puisse se débrouiller.
Chris
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: Courroie accessoire + galet tendeur   Courroie accessoire + galet tendeur EmptySam 26 Mai - 11:34
finalement je viens de revenir de Grenoble avec mon cricri, réparation effectuée !!
Ca fait du mal au portefeuille, mais au moins je suis content de rouler de nouveau avec la "mémère" !
Merci encore pour votre aide.
Chris
» galet tendeur courroie accessoire
» changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi
» reference galet et poulie tendeur pour courroie d'accessoire
» galet tendeur + courroies accessoire chez Chrysler
» courroie et galet accessoire
