| Changement courroie d'accessoire | |
+3joubard chrysler00 mantakiller 7 participants |
mantakiller Forumeur niveau 2
![Forumeur niveau 2 Forumeur niveau 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_210.jpg)
![mantakiller](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Divers/Pas_avatars.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 17:21 | |
| Bonjour tous, et bonne année,
Je viens juste de recaler ma distri sur mon voyageur. Presque tout est remonté, sauf que j'arrive pas a mettre la courroie d'accessoire qui est avec le tendeur automatique (donc celle qui fait tourner l'alternateur et la pompe de DA)
Comment faire pour la mettre, car j'y suis arrivé la 1ère fois, mais la ca fait 1h30 que je lutte avec cte pù^$n de courroie | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 17:28 | |
| faut comprimer le tendeur (amortisseur) avec une clef à filtre ![Changement courroie d'accessoire 02022010](https://i.servimg.com/u/f12/12/82/10/54/02022010.jpg) |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 17:48 | |
| J'ai pas du tout ce système sur le mien.
Il s'agit d'un V6 3l
Pour faire simple, c'est une poulie monté sur un axe distant d'une 20aine de cm. Sur le centre de l'axe ce trouve un ressort enfermé. | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 18:00 | |
| oups désolé ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) |
chrysler00 Mécano en OR
![Mécano en OR Mécano en OR](https://i.servimg.com/u/f83/11/03/99/56/cleang10.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2724 Localisation : belgique Date d'inscription : 07/04/2006
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 18:13 | |
| salut tu doit mettre une clef de 15 sur le boulon du tendeur,poussé dessus et mettre la courroie relaché
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 19:04 | |
| J'ai déjà essayé, même en faisant levier avec un tournevis, impossible a bouger. J'ai déjà réussi une fois. Mais la impossible a la mettre. | |
joubard Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r12.jpg)
![joubard](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1146-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2544 Age : 53 Localisation : bollene Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres Spécialisation auto : auto-didacte et en apprentissage sur les forum Date d'inscription : 02/05/2009
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 19:17 | |
| met du degripant laisse agir, et fait chauffer ta piece, si tu ne peux pas au chalumar(plastique, durites ect) prend un decapeur thermique c'est pas aussi bien qu'un chalumeau mais sa aide
et n'oublie pas d'essuyer une fois la courroie montée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![Changement courroie d'accessoire 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 21:46 | |
| Je vois que vous n'avez pas du tout compris ce que je disais lol.
Je vais voir pour trouver un dessin du système.
Pour faire simple, je n'ai aucun mal a enlever le tendeur de courroie (pas la courroie de distri, mais bien la courroie d'accessoire). Sauf que pour mettre la courroie d'accessoire, faut forcer sur le tendeur (ca c'est normal, car c'est le boulot du tendeur) | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 22:02 | |
| Bon, j'ai trouvé un dessin ![Changement courroie d'accessoire 85611040](https://2img.net/h/www.chiltonlibrary.com/content/images/8561/images/85611040.gif) Comme écrit sur le dessin, mon tendeur est écrit tensionner, ce dernier prend la poulies qui ce trouva a sa gauche (en faite c'est la même pièce) Et ou la flèche indique, ce trouve le ressort qui rentre dans le support moteur. | |
Fred33 Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![Fred33](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/903-92.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4423 Age : 43 Localisation : GIRONDE (33) Libourne Véhicule (modèle cyl année) : 407 SW HDI et Peugeot J7 Spécialisation auto : mecanicien automobile Date d'inscription : 19/01/2008
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 22:10 | |
| tu as essayé de tourner dans les 2 sens ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![Changement courroie d'accessoire Fred3310](https://i.servimg.com/u/f86/12/06/89/77/fred3310.jpg) (\__/) (='.'=) (")_(")
| tu a essayer avec un cliquet | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Sam 2 Jan - 22:11 | |
| - Citation :
- tu as essayé de tourner dans les 2 sens
il ni a qu'un sens | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 3 Jan - 10:15 | |
| La vis centrale (au niveau de la fleche) sert a juste a maintenir le galet tendeur, en aucun ca ont peux le tourner.
Je vais essayé de faire levier par rapport a la caisse, mais j'espère que je vais rien abimé.
En faite la fois ou j'y suis arrivé, j'avais mis la courroie un peu de travers sur les poulies qui ce trouvent en bout de vilebrequin, et après j'avais démarré, Et elle c'était placé toute seule. Mais la impossible, ca saute tout le temps | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 3 Jan - 10:18 | |
| - chrysler00 a écrit:
- Citation :
il ni a qu'un sens oui oui je sais mais c'etait au cas ou il se trompe de sens ![Changement courroie d'accessoire Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![Changement courroie d'accessoire Fred3310](https://i.servimg.com/u/f86/12/06/89/77/fred3310.jpg) (\__/) (='.'=) (")_(") | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 3 Jan - 10:25 | |
| La revue que j'ai dit qu'il y a un trou carré de 13mm dans le tendeur
Ensuite faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 3 Jan - 14:37 | |
| En faite, j'ai trouvé.
Eug87, comme tu dit il y a un trou carré, il faut utiliser un gros cliquet, le mettre dans le trou, et faire la rotation, et ca ce fait plus ou moins tout seul. Depuis j'ai pu le redémarrer. | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 3 Jan - 16:55 | |
| Super ...
c'est ce que te disait chrysler00 | |
offshoreperformance forumeur niveau 3
![forumeur niveau 3 forumeur niveau 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_310.jpg)
![offshoreperformance](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2157-94.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 232 Age : 43 Localisation : 01600 TREVOUX Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85 Spécialisation auto : l'essence Date d'inscription : 24/08/2009
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 24 Jan - 18:37 | |
| meme question mais pour un S1 2.5l comment fait on pour tendre la pompe de direction assisté ? une foto ou shema si possible serait l'amerique ! | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Dim 24 Jan - 19:17 | |
| Faire levier avec ce que tu peux trouver en prenant appuit sur le bloc moteur si ma mémoire est bonne. Pas évident tout seul mais faisable. | |
laurent26 forumeur niveau 3
![laurent26](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2837-93.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 243 Age : 46 Localisation : Drôme Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.8 CRD BVA de 2004 (précédent : S3 2.4i 1999) Date d'inscription : 08/06/2010
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Jeu 19 Jan - 22:17 | |
| Salut, je rajoute une petite précision sur cette courroie 4PK906.
J'ai acheté une cette courroie 4PK906 elastique sous la marque GATES sur oscaro.com ou misterauto.
En essayant de la montée nous avons eu quelques difficultés et nous avons donc comparé à l'ancienne courroie. A ma grande surprise la nouvelle courroie est très légèrement plus courte.
Mon père, mécanicien de formation, me dit de commander la pièce chez chrysler mais je lui soutient que c'est probablement une déformation de la courroie due à son elasticité.
Je recois la courroie d'origine (4PK906 bien sûr) et à ma grande surprise la courroie d'origine est la même que l'ancienne courroie et un poil plus longue que la courroie GATES.
Et là, pas de difficulté à la monter. La différence est très légère mais ca fait la différence au montage.
Voilà si ça peut aider quelqu'un à se décider a ne pas prendre une GATES. à 10 euros ca ne valait pas le coup et moi ça m'a coûté 2 courroie dont une GATES qui ne me servira jamais.
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire Jeu 19 Jan - 22:18 | |
| Arghhh .... c'est pour un S4 mon commentaire désolé | |
![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement courroie d'accessoire ![Changement courroie d'accessoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
