Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995
wagemans
twaklaf
olivier06
10 participants
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Empty
MessageSujet: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 16 Avr - 20:48
hello tousssss et voilà mon cri cri en panne sous mon barbeuk après une semaine d'utilisation,snifff,et moi qui ne suis pas du tout mécano.
ba,il a bien fallut que je m'y mette et j'y suis arrivé en un rien de temp grâce a notre super site:forum Minivans Voyager
où j'ai pris toutes les infos nécessaires à mon blem.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 00110
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 00410
pale C'est très simple,démonter la roue av droite,ensuite le cache noir dans le passage de roue,et hop,on voit le coupable:le fameux galet en métal a changer,ainsi que la courroie et la poulie du vilebrequin.Pour le reste,pompe et alternateur,faut ce pencher un peu bon pour la pompe meme beaucoup plus!hi hi.
Donc,prendre un collier serflex,procéder comme suit (Photo),pour détendre la courroie ça va presser l'amortisseur du galet.Retirer la vielle courroie,dévisser la vis btr excentré,attention le pas est inversé,et l'écrou du galet tendeur dont le pas est normal.
pour l'écrou c'est du 24 le btr m'en rappel plus.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Images12
Shocked ensuite,prendre le galet tout neuf,moi je l'ai acheté chez Chrysler à 113 euro.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Images13
Bien faire attention à remettre les rondelles en laiton comme à l'origine.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 00610
Wink Visser le btr puis l'écrou sans trop les serrer,mettre la courroie sur les trois poulies,et en dernier sur le galet.Ensuite régler la tention de la courroie à l'aide du boulon de 24.Il ne faut pas que la courroie fasse plus d'un 1/4 de tour avec deux doigts sur sa partie la plus longue.Une fois tendue,bloquez votre écrou avec le btr,attention le pas est inversé pour celui ci.Puis dévissez vos colliers serflex et l'amortisseur du galet va finir de tendre votre courroie tout seul.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 52317612
bounce Et voilà!remontez le cache noir du passage de roue,puis la roue, et lavez vous les mains! c'est fini hi hi Nr1 ATTENTION NE PAS TRAVAILLER AVEC LE CRIC,PREVOIR UNE CHANDELLE POUR VOTRE SECURITE (conseil de ZOEE) merci a toi pour la remarque.
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 02022010
Dernière chose,j'ai trouvé trop tard,malheureusement pour moi,une astuce géniale pour ceux qui on l'outil et moi je l'avait.
Evil or Very Mad Je me permet de la partager,c'est une idée et une photo de TrocWeb,merci a lui. Plutôt que de prendre les serflex,prenez simplement une pince collier pour desserer les filtres à huile,je vous laisse admirer la photo.
Cool Voilà,le premier tuto de ma vie!J'ai mis 4h pour le faire,n'ésitez pas à me faire part de vos remarques,non seulement pour moi,mais aussi pour les autres.Je corrigerais mes erreurs si il faut.
J'ai remarqué que ma pompe à eau va pas tarder à lacher aussi,donc il va falloir que je redémonte tout pour la changer.
Sad en tout cas encore merci a tousss et Minivans Chrysler Voyager d'exister.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 16 Avr - 21:11
pour quelqu'un qui n'est pas du tout mécano tu t'es débrouillé comme un chef bravo
et ton tuto est trés bien Wink
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 16 Avr - 21:39
Félicitation et comme dit Olivier06 pour quelqu'un qui n'est pas mécano...........chapeau bas Monsieur Nr1 bravo
jp
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Gif_an17
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 16 Avr - 21:48
++++++ 1
Super ...
et maintenant tu sais faire pour la pompe Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Sans_t10 - ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Sans_t11 - ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Attent10
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 16 Avr - 21:51
Super tuto,bravo pour la réparation Very Happy juste une remarque,travailler avec le cric..attention,une chandelle aurait été appréciable Cool
ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 Aigle11
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 17 Avr - 1:20
beau travail,
par contre, ce qui m'étonne... c'est que tu ne parle pas du réglage de la courroie, qui ce fait à l'aide du boulon de 24 excentrique, qu'il faut faire tourner pour donner la bonne tension à celle-ci, pour ensuite bloquer cette écrou avec la BTR central en pas inversé, pour ensuite relâcher la pression du tendeur (amortisseur)
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 17 Avr - 11:28
hello Merci a toussss pour vos coms vos encouragement et vos remarques, les corrections sont faites Embarassed
merci pour ton conseil de sécurité ZOEE, je l'ai signalé en gras sur mon tuto.
Merci aussi à TrocWeb pour sa remarque, moi même je n'est pas tendu mon galet comme ça, je vient de le faire flower sur mon cri cri. La correction a été reportée aussi sur mon tuto Embarassed
Et oui Eug87 je suis paré pour la pompe lol! merci a tous les gars et continuer vos coms si besoin est Winner
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 17 Avr - 14:50
j'etais fièr de mon tuto et j'ai voulu le montrer a ma chérie pour qu'elle le lise et lui montrer aussi vos coms qui mon fait plaisir et quant elle a vu les fautes d'ortographe affraid 0/10 elle a tout corrigé aime merci ma chérie I love you pour les corrections d'orthographe et la ponctuation de mon tuto Embarassed et hop 1h de plus...
wagemans
wagemans
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : GV 1993 2500 TD SE
Spécialisation auto : spécialiste du remplissage réservoir carburant
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyJeu 12 Jan - 12:05
Tres Beau tuto. c'est ce que je recherchais pour changer ma courroie. Mais je n'ai pas accès au btr qui reste caché par une barre de chassis. Il n'y a pas assez d'espace pour entrer la clé. Comment faire ?
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyJeu 12 Jan - 12:44
coupe la clè BTR sa passe toujours !! attention pas inverser donc on serre pour dèsserer ..
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyJeu 12 Jan - 13:26
Et tu peux aussi ne changer que le roulement sur le galet...soit a peut pret 10 foix moins cher que chez oscaro...
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyJeu 12 Jan - 13:35
le roulement coute 19.60 € ...
étanche a la poussière et a l'eau ....
moi je change que le roulement interne mais dans certain cas si le roulement casse on peu perdre le galet !!
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyMar 14 Fév - 22:08
Bon bah merci pour les infos les gars, je m' attaque au remplacement galet roulement courroie des demain, c'est quand même mieux un voyager qui roule...
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyMer 20 Juin - 14:48
super tu me rends vraiement service Pour info les roulementS DES GALETS c est des 6303ZZ OU C3 LES COURROIES /ALTERNATEURK04723288l autre k044723345 Merci a tous
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyMer 20 Juin - 16:41
Yes merci pour le tutot c 'est cool
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 11 Aoû - 17:54
merci bien pour ton tuto, je sais comment faire maintenant pour détendre la courroie et moins à galerer pour démonter mon alternateur super
aerodave
Chryslerien groupe 2
aerodave
Nombre de messages : 422
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5l 1993 SE
Spécialisation auto : motoriste naval
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 11 Aoû - 18:37
I love you un tres grand merci a toi, j'etais vraiment a la ramasse avec ce fichu systeme !!! I love you
on the road again !!
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptySam 11 Aoû - 21:23
Attention : Pour Td, sur le 2.5 c'est autre chose Wink
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 12 Aoû - 20:15
merci eug, je parlais bien du td,un jour ou l'autre je vais devoir y passer !! Smile Smile
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 12 Aoû - 21:09
Ha, OK Wink
J'avais fait le rapprochement avec tes problèmes de charge du 2.5 ...
JFKen
JFKen
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : Alfa 33 Trofeo 1993 1.4 / Olds Omega 1980 V6 2.8 / Buick Regal 1980 V8 5.7 / Cadillac STS 1992 V8 4.9 / Buick park ave. 1991 V6 3.8
MessageSujet: Re: ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995   ptit tuto galet tendeur de courroie d'alternateur td 1995 EmptyDim 26 Aoû - 17:22
Hop, super tuto !
Mon galet m'a lâché hier soir, je vais remplacer le roulement (j'ai perdu le galet devant chez moi, ouf !! ).
Si j'y pense je prendrai des photos.
Un roulement à 10/15euros contre un galet à 75/100 euros y'a pas photo Very Happy
S2 Grand Voyager LE TD 1995 cheers
» Courroie accessoire + galet tendeur
» reference galet et poulie tendeur pour courroie d'accessoire
» changer le galet tendeur de la courroie accessoire mode d'emploi
» référence du roulement de galet tendeur courroie ( direction assistée)
» [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau
