| Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint | |
JLee Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Age : 36 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3L v6 1999 Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint Lun 22 Déc - 13:07 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un problème de coupe circuit avec mon s3 que je vais essayer de vous détailler du mieux possible.
Suite à mon changement de boite, un technicien chrysler a du le passer à la valise pour qu'il reconnaisse cette nouvelle boite.
Depuis, plus de klaxon quand je ferme les portières au Lock. Rien de grave.
Sauf que depuis, il m'est arrivé 2 ou 3 fois que l'alarme se mette en marche quand je Unlock à la télécommande. Bref je referme et je rouvre et l'alarme s'éteint.
Hier soir je veux démarrer, j'unlock deux fois comme depuis toujours pour enlever le anti-theft (coupe circuit). Il se coupe comme à l'accoutumée (le voyant rouge d'anti theft s'éteint), et puis je démarre, et le moteur se coupe après 3 secondes, exactement comme avec le coupe circuit. Pourtant, le voyant rouge est bien éteint à ce moment, et quand le moteur se coupe je n'ai pas cette petite note aigue comme quand on a oublié d'enlever le coupe circuit.
j'ai débranché la batterie 15mn, rien n'a changé.
J'ai laissé reposé la nuit, et puis ce matin plus de problème.
Bref, je suis dans la série des problèmes typiques du voyager...
Merci pour votre aide et joyeuses fêtes | |
| Sujet: Re: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint Lun 22 Déc - 20:36 | |
| Précision supplémentaire, la porte coulissante gauche ne se verrouille plus automatiquement depuis des années, seulement au loquet à la main, mais je ne sais pas si ça a un lien. | |
| Sujet: Re: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint Mar 23 Déc - 9:09 | |
| Aucun lien pour la porte à mon avis.
Pour le reste retourne au garage et tu leur demandes de faire les choses correctement.
Avec l'ensemble de leur boulot tu as de quoi leur mettre une bonne soufflante ............
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint Mar 23 Déc - 15:25 | |
| Pourquoi repasser la valise pour un changement de boite? J'ai plusieurs fois changé des boites sans avoir eu besoin de passer la valise...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint Mar 23 Déc - 21:26 | |
| Je me replonge dans mon probleme a tête reposée cet apres midi. En fait je me souviens que le klaxon etait deja désactivé depuis que j'avais changé le module de reception des clefs, le key fob transmitter ce petit boitier bleu sous la lunette avant. J'avais donc racheté module et telecommande associée. Ca c'etait passé ici grace a l'aide de chrysler29 https://www.minivanchrysler.com/t33953p20-resolu-telecommande-ne-fonctionne-plusDepuis j'avais peu roulé avant de tomber en panne de boite donc ca m'etait sorti de la tete. Serait il possible que mon calculateur rejette la greffe si je peux dire ca comme ca? Je tique en lisant l'extrait du manuel sur ce module RKE tu le post de chrysler00 https://www.minivanchrysler.com/t23698-desactiver-klaxon-sur-s3 | |
| Sujet: Re: Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint | |
