| RESOLU Télécommande ne fonctionne plus | |
JLee Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 15 Juil - 17:48 | |
| Justement le problème est bien celui que tu décris, démarrage puis coupe circuit qui fait caler avec voyant alarm set. Mais je suis d'accord avec toi que ça me semble plus venir du key fob, logique que le coupe circuit se mette en marche puisque je ne peux pas actionner le unlock du key fob.
Ça m'embête un peu d'appeler Morin pour un renseignement, je ne suis pas client chez eux et je ne les connais pas... | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 15 Juil - 19:58 | |
| T'es pas client chez lui mais ça pourrait le devenir car il n'est qu'à un peu plus d'une heure de route de Paris |
Nombre de messages : 93 Age : 36 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3L v6 1999 Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 15 Juil - 21:15 | |
| Ouaip c'est vrai. Bon je tentendemain. D'ici là si vous avez d'autres idees sur ma panne je suis preneur!
Merci | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 15 Juil - 23:01 | |
| Je vais essayer ca demain. Un type qui avait un probleme de key fob a ete redirige sur ce topic et ca a marché. Voyager 2004 mais ca se tente http://www.chryslerforum.com/forum/chrysler-voyager-town-country-21/grand-voyager-2004-alarm-issues-17946/ | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 16:39 | |
| Alors j'ai passé un coup de fil a Etienne au garage Morin, tres sympa surtout que je n'ai encore jamais depensé uneuro chez lui, il a tout de suite pensé comme Tom au module derrire le compte tour. Mais avant de le changer, il m'a dit que ca valit le coup de tester de debrancher le compteur de vitesse, ca lui ait arrivé y a pas longtemps sur un 2.4L et c'etait ca.
Le hic c'est que meme si je te prends ron module en rab, il va falloir que je passe en concession pour le reprogrammer avec la clef, c'est ce que me disait Etienne ca parait logique. Et en ce moment impossible de trouver un rdv avant aout... A moins que qqun dans le coin ait un drb3 et sache le faire.
Merci | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 17:45 | |
| Franchement je ne comprends pas pourquoi il faut reprogrammer la clef, ça ça me dépasse Je me trompe peut être mais je persiste à dire que la clef n'a rien à voir avec le système de télécommande, elle communique avec le BCM via le transpondeur mais en aucun cas avec le module d'ouverture à distance. |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 18:11 | |
| Alors si tu le dis moi je suis totalement pret a le tenter. J'ai declipsé la lunette avant c'est bien le module vert. Si tu as la possibilité de me l'envoyer rapidement, on passe en mp.
Merci | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 18:13 | |
| De toute façon au point où tu en est...
Et à tout hasard; as-tu vérifié le relais de la centralisation qui se trouve sur le BCM ? |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 18:15 | |
| Hmm là j'avoue que je ne sais pas precisement de quoi il s'agit | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 18:18 | |
| Il est sur le boitier de relais-fusibles sous le tableau de bord. |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 18:37 | |
| J'ai du mal a voir de quel fusible il s'agit sur mon bcm. Je precise par contre que la centralisation avec les boutons de portiere fonctionne, j'entends d'ailleurs bien le clic du fusible quand je verrouille ou deverrouille | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 19:13 | |
| Ah, alors si ça fonctionne avec les boutons de porte c'est pas les relais (pas fusible).
Mais à tout hasard, comme il y en a trois qui sont concernés par la centralisation, essaies de permuter les deux tout en haut à gauche, puis ensuite l'un de ces deux là avec celui tout à gauche de la rangée du dessous, après chaque permutation tu teste la télécommande et les boutons de porte pour voir si ça change quelque chose. |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 19:35 | |
| Bon j'ai tout switché dans toutes les possibilités, la commande portiere marche dans tous les cas mais pas la telecommande. | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 20:21 | |
| Ok, au moins on est sûrs...
Tu attends un nouveau boitier avec une (ou des) télécommande(s) c'est ça ? |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 21:21 | |
| Non non du tout, je veux bien t'acheter le tien!
Mais donc est ce Qu'il y a besoin de nvelles telecommandes ou de reprogrammer l'actuelle pour finir? Ou si je change simplement le boitier je suis bon? Juste pour etre sur.
Merci | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Jeu 17 Juil - 22:12 | |
| Ah mais c'est que j'en ai pas moi Celui que j'avais sur mon premier S3 a été vendu dans les premières pièces... Si je ne dis pas de bêtises on peut programmer jusqu'à 4 télécommandes pour un même boitier, seulement pour ce faire il en faut au moins une qui soit fonctionnelle, ce qui veut dire que si tu change de boitier il te faut la télécommande qui va avec. Et il y en a sur ebay.de: Là tu peux y aller le vendeur est sérieux j'ai déjà acheté chez lui => http://www.ebay.de/itm/CHRYSLER-VOYAGER-GS-STEUERMODUL-WEGFAHRSPERRE-MIT-FERNBEDIENUNG-/281378125182?pt=DE_Autoteile&hash=item418371757e Et une autre ici moins cher => http://www.ebay.de/itm/Chrysler-Voyager-GS-Wegfahrsperre-2-4-00950817-/161359535084?pt=DE_Autoteile&hash=item2591c71bec |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Ven 18 Juil - 0:37 | |
| Mais oui c'est Tom qui me proposait le sien dns la page 1, pardon. Je lui ai laissé un mp. La question est de savoir s'il a une telecommande synchronisee avec. Je peux garder mon ancienne clef? (Je parle bien de la clef manuelle). L'electronique dedans n'a rien a voir avec le boitier?
Sinon il y a lui qui vends le barillet (je n'ai plus le nom) pour les clefs, avec un ecm, je ne sais pas pourquoi il le vend avec, il doit y avoir une raison. C'est pas tres cher d'autant que ca fait des annees que je dois m'y reprendre pour tourner la clef, probleme connu sur youtube. http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergerat-Zundschloss-Wegfahrsperre-Chrysler-Voyager-III-46517112-/151337263774?pt=DE_Autoteile&hash=item233c67629e
Sinon merci pour les propals sur ebay, ce serait parfait. Si mon probleme vient de là ca vaut le coup de lacher 30€ pour tenter. | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Ven 18 Juil - 1:54 | |
| - JLee a écrit:
- Mais oui c'est Tom qui me proposait le sien dns la page 1, pardon. Je lui ai laissé un mp. La question est de savoir s'il a une telecommande synchronisee avec.
Je peux garder mon ancienne clef? (Je parle bien de la clef manuelle). L'electronique dedans n'a rien a voir avec le boitier? Non rien à voir, enfin directement je veux dire, la clef avec son module de transpondeur moulé dans le plastique, communique via le transpondeur situé sous la colonne de direction avec le BCM qui envoie des infos au PCM pour autoriser ou non le démarrage, ce qui ajoute une sécurité. Sans signal de transpondeur tu peux quand même démarrer la voiture mais elle cale 3 secondes après avec un voyant Alarm Set allumé. Le boitier, lui, communique avec les télécommandes et aussi avec le BCM pour l'ouverture à distance de la voiture, ce faisant il désactive aussi une partie de l'anti démarrage qui sera complètement désactivé avec le transpondeur de la clef. - JLee a écrit:
- Sinon il y a lui qui vends le barillet (je n'ai plus le nom) pour les clefs, avec un ecm, je ne sais pas pourquoi il le vend avec, il doit y avoir une raison. C'est pas tres cher d'autant que ca fait des annees que je dois m'y reprendre pour tourner la clef, probleme connu sur youtube.
http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergerat-Zundschloss-Wegfahrsperre-Chrysler-Voyager-III-46517112-/151337263774?pt=DE_Autoteile&hash=item233c67629e Il pourrait parfaitement vendre le PCM, le neiman avec les deux clefs et le boitier avec les deux télécommandes séparément, les clefs sont sans transpondeur et donc pas appairées à quoi que ce soit, le must serait qu'il vende aussi les serrures de portes et de hayon avec comme ça le jour où quelqu'un se retrouve en rade de neiman il peut tout changer sans se retrouver avec je ne sais combien de clefs sur le trousseau. - JLee a écrit:
- Sinon merci pour les propals sur ebay, ce serait parfait. Si mon probleme vient de là ca vaut le coup de lacher 30€ pour tenter.
De rien Demande voir au vendeur de ton lien ci dessus à combien il te lâcherait le boitier avec les deux télécommandes séparément du reste, là au moins tu en aurais deux ! |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Ven 18 Juil - 10:51 | |
| Mais donc on est d'accord il y a bien un transpondeur dans les clefs? Car en parlant de mon lien tu dis ensuite que les clefs sont sans transpondeur. Aller hop c'est parti je contacte les vendeurs ebay pour trouver le plus rapide. Oui effectivement autant changer toutes les serrures et lock cylinder en même temps. Ce qui est bête c'est que sur rockauto tout est vendu séparément, alors comment trouver la même clef pour tout. Enfin, ça c'est moins urgent. Merci edit: voilà j'ai commandé chez ton vendeur, il a répondu à mes questions en moins de 5mn, envoi express par DPD. Je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Ven 18 Juil - 14:57 | |
| Il y a deux types de clef suivant les années et l'équipement (Alarm Set ou non) on les différencie par le moulage en plastique: Sur mon 96 sans Alarm Set, donc pas de transpondeur, c'est pas très épais et en creux. Sur mon 2000 avec transpondeur, c'est bombé et plus épais (normal pour loger le transpondeur dans le moulage). |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 22 Juil - 21:05 | |
| Ca y est j'ai reçu mon nouveau RKE transmitter et sa télécommande.
Je viens de l'installer, et là seulement le LOCK fonctionne, pas le UNLOCK. Je ne pige plus. Est ce qu'il n'y a pas une manip à faire?
(ça n'a peut être rien à voir mais suite à ton dernier message, j'ai bien une clef creusée, donc sans transpondeur, pourtant j'ai un alarm set, enfin jusque là c'était comme ça et jamais eu de problème en 15 ans). | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 22 Juil - 21:21 | |
| Bon et bien j'ai parlé vite, j"y suis retourné 5mn après, ça fonctionne.
Merci à tous! | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 22 Juil - 21:53 | |
| Fallait le temps que le bazar se réinitialise . | |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus Mar 22 Juil - 22:01 | |
| C'est réglé alors ? et qui c'est qu'avait raison ? |
| Sujet: Re: RESOLU Télécommande ne fonctionne plus | |
