| [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] | |
| Sujet: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:00 | |
| bonjour cherche vue eclater du passage de la couroie alternateur ainssi que les galet car je pense que c'est mon galet de couroie alternateur voir tof pour le moment j'ai pas demonter je verais ca ce weekend si vous pouviez méclairer avant ca serais cool
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:02 | |
| ton galet s'est barré ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:09 | |
| - eric2607 a écrit:
- ton galet s'est barré ?
wouai y c fait la mal mdr !!!!!! | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:19 | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:35 | |
| alor la merci troc web j'en demander pas temp mais la ca me conviend parfaitement cependant j'en serais plus ce weekend ou voir demain matin pour voir un peux . | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:37 | |
| avec plaisir |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:43 | |
| cepondant combien coute galet avec couroie chez morin ou autre??? | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:46 | |
| courroie 15 maxi
galet en occasion pas cher chez le Garage Morin (même en neuf) |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:49 | |
| ok bin je regarderais pour voir ou il va exactement et je lui telephoner merci | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:55 | |
| Tu peux aussi et surtout changer uniquement le roulement, il est maintenu dans le galet par un circlip, d'ailleurs on le voit sur ta photo, il reste la cage extérieure du roulement dedans Si tu arrive à la sortir de dedans et si elle n'est pas trop abîmée tu devrais voir gravé les références du roulement, j'ai sorti ceux de mon ancien S3 et la référence de ses roulements est la suivante: Ref: SKF 6303-2RSWC3HT22 |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 31 Jan - 22:59 | |
| merci pour l'info chrysler-29 je l'enmene a l'atelier de mon taf demain je te tiend au courant | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 10:22 | |
| voila pour info j'ai tel au garage MORIN qui ma tres bien acceuillis au tel et ma donner des expliqué precis sur mon probleme je change mais deux roulement et deux couroie pour etre trankil avec un tarif excelent 112.83 TTC avec frais de port compris donc je passe commande aujourdhui puis k attendre mais pieces . parcompte y t-yl un sens pour desserer les galets ??? | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 10:24 | |
| Cool Oui il me semble que c'est un pas inversé, donc desserrage dans le sens du vissage... et inversement |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 11:14 | |
| Salut je confirme pas de vis inversé sur S2, pour te donner un petit coup de main Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 21:01 | |
| ok merci pour l'info je regarde ce weekend si le temp me le permet sinon je vous tiend au courant de la suite encore merci | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 21:28 | |
| la BTR sur galet de gauche (pompe à eau alternateur) inversé, galet a droite boulon de 24 ( clim direction) inversé |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Ven 1 Fév - 21:57 | |
| - TrocWeb a écrit:
- la BTR sur galet de gauche (pompe à eau alternateur) inversé,
galet a droite boulon de 24 ( clim direction) inversé ok TrocWeb merci jespere qu'il pleuve pas ce weekend sinon il va faloir que j'attend que la crue descend lol | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Jeu 7 Fév - 19:47 | |
| voila mais pieces sont commander chez MORIN je les attends avec appatience car mon van me manque terriblement!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Lun 11 Fév - 12:16 | |
| Voilà mes piéces sont arrivées à domicile " l'envoye et emballage sérieux " très bon garage je le recommande à tous merci garage Morin! bon maintenant je vais attendre que la neige est fondue pour pouvoir metre ça en place je ne manquerais de vous tenire informé avec quelque photo de la suite | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Lun 11 Fév - 12:54 | |
| bon courage pour le remontage, moi j'ai remplacé ma courroie accessoire sous la neige il y a peu mais aujourd'hui j'aurais eu mes freins à faire mais la neige fond et ça fait plein d'eau, tel une petite rivière... Pas moyen de travailler là dedans... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: grosse deception Mar 5 Mar - 10:42 | |
| bon bonne nouvel avec ce beau temps j'ai pus remonter mais galet et courroie et j'ai ensuite démarrer et la merveilleux d'entendre le moteur de mon cricri grand soulagement demain je peaufine tous ça pour enfin rouler avec | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] Mer 6 Mar - 18:29 | |
| voila c'est monté toute a l'air parfait et pas compliqué pour le montage j'ai suivi l’idée du tuto qui a sur le forum ça roule très bien la direction parfais l'alternateur recharge bien pas de bruis dans les galets pas de décalage des courroies toute est nickel grand merci a vous tous je clôturé ce sujet ce weekend. | |
| Sujet: Re: [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU] | |
