| [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! | |
| Sujet: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 18:27 | |
| salut a tous donc j ai voulu me lancer tout seul comme un grand lol ds la vidange complete d huile moteur ainsi que le remplacement des filtres a air huile et gasoil donc je commence par la vidange rien d extraordinaire tout se passe bien ensuite filtre a air nikel filtre a huile quelques lacune pour l attraper mdr mais sinon nikel filtre a gasoil je l ai retirer(l ancien )nikel je remet le nouveau sans rien mettre dedans(gasoil)je remonte l ensemble je met 5litres d huile mon nivo parait ok donc je me dis je vais la demarer la laisser tourner et referais l appoint si besoin il y a et la surprise elle demarre du premier coup je suis content mais meme ps deux minutes apres elle cal et ensuite impossible elle demarre mais cale juskau moment ou elle ne veut plus du tout donc je me dis mike t a installer la pompette alors vas y biloute je pompe comme un dingue pendant vingt minute et la rien je me dis essais de mettre du gasoil ds le filtre chose faites je remonte et reessaye pareil je commence a me gratter le front je me dis c certainement du a l air qu il y a ds le circuit alors sous le filtre il y a la petite gamelle couleur orangee avec le rechauffeur de go il y a comme une vis etoiller avec un petit bout qui depasse je dessere et la le go coule de ce potit bout je pompe en meme temps et a chaque fois que je pompe sa arrete de couler mais des que j arrete ca recoule donc je revisse je me dis c bizarre quand meme je decide de deposer les deux cotes de la pompette un par un bien sur et pompe plusieur fois par cote et la surprise aucune goutte de gazoil qui sort ni d un cote ni de l otre donc ma question est????< qu est ce que j ai fais et que j aurais rater donc deja dites moi ds mon resumer si j ai pas fais les choses de travers ou si par malchance j aurais peu etre abimer otyre chose qui ferait que le go n arrive ps c quand meme louche car quand je pompe on n entend au niveau des tuyau de go que ca bouge mais rien n y fais donc je suis perdu carrement aidez moi svp en plus pour finir le tout plus de batterie donc j ai ranger et suis aller au cho ds ma maison lol me refugier sur le pc pour pouvoir trouver ou j ai merder en vpous remerciant d avance les amis!!!
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 18:32 | |
| defait tes 4 arrivée d'injecteur (cle de 17 je crois ) tu actionne le demarreur et jusqu'a ce que le gasoil sorte par les arrivée d'injecteur , des qu'il sort tu revisse tes tuyauterie et il devrait partir
avant ca regarde que ton filtre soit plein
et la prochaine fois remplis ton filtre neuf de gasoil tu n'auras pas ce genre de soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 18:42 | |
| ta pompe n est pas cracket ca arrive et naspire plus le gasoil | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 18:43 | |
| - Fred33 a écrit:
- defait tes 4 arrivée d'injecteur (cle de 17 je crois ) tu actionne le demarreur et jusqu'a ce que le gasoil sorte par les arrivée d'injecteur , des qu'il sort tu revisse tes tuyauterie et il devrait partir
et la prochaine fois remplis ton filtre neuf de gasoil tu n'auras pas ce genre de soucis IDEM, |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:01 | |
| OUVRE TES INJECTEURS jusqu a ce qu ils crachent du carburant et tu refermes |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:18 | |
| - MOMO41 a écrit:
- OUVRE TES INJECTEURS jusqu a ce qu ils crachent du carburant et tu refermes
deja dit plus haut __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:22 | |
| - franck boens a écrit:
- ta pompe n est pas cracket ca arrive et naspire plus le gasoil
merci a tous des demain j essai pour les injecteurs puar contre je comprend ps franck ce que tu veux dire!!! mais pareil je comprend par pourkoi la mon filtre est remplie au plus du trois quart donc ps a fond mais pour vous le fait d ouvrir les injecteur devrait virer l air plus vite que par les vis ??? |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:25 | |
| la vis sur le filtre sert juste a enlever l'eau qu'il pourrait y avoir dans le filtre donc pas a purger
utilise la methode que j'ai donné plus haut est ca devrait demarrer
c'est pas que ca purge plus vite mais c'est le bout de ton circuit (HP ) donc l'air sorti de la veut qu'il n'y en a plus avant donc moteur pret a demarrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:48 | |
| Je disais que si ta pompe manuelle est craquée , il y a une prise d'air et le gasoil n'est pas pas aspiré. | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:50 | |
| ok ok merci atous j essai ca demain et vous redis ca par contre pour la quantite d huile est ce que je suis bon 5litres que j ai mis pour le moment.??? |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 19:53 | |
| le mien cest 7litre tu regarde ton niveau moteur reposer tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 20:11 | |
| ah ouais quand meme lol je verrai ca demain une fois tout fini je referais mon nivo merci encore les amis!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 20:15 | |
| pour ton niveau d'huile fait le a la jauge pas il te faut de l'huile entre la moitié et le maxi
surtout pas au dessus du maxi __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 21:25 | |
| questionbête : c'est toi qui a mis la pompette, si oui tu l'as pas mis à l'envers ?!?!?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 21:30 | |
| - eric2607 a écrit:
- questionbête : c'est toi qui a mis la pompette,
si oui tu l'as pas mis à l'envers ?!?!?! oui bonne reflexion !!! a voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 23:29 | |
| non je l ai installer y a plus d un ans deja et j ai jamais eu de soucis et de toute facon y a une fleche sur la pompette qui indique le sens vers la pompe si je me rappel bien |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Mer 15 Avr - 23:30 | |
| ok , désolé mais des fois c'est à cause d'un truc bête une panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 11:00 | |
| je suis d accord et dieu sait que cela m est arriver des truc bete mdr bon pour en revenir a mon socuis des ce matin une fois ma batterie recharger j ai essayer le coup des injecteur j essaie 4 5 6 fois et la batterie fatigue et ps de go qui sort donc par la logique cela ne peu venir que du fait que je n ai ps assez de go ds le filtre donc la miss est aller m en chercher et je m y remet des son retour et vous tiens informer les amis merci encore ca fais plaisir de voir que lesgens reagisse vite ce qui m aide bocoup surtout que ma femme est enceinte et qu elle riske d accoucher d un jour ou l otre donc sans voiture j aprehende et suis pas mal stresser merci encore!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 11:18 | |
| salut, encore une question bete a tu du gasoil dans le reservoir ? a+ |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 12:24 | |
| oui lol j ai du go il me reste un quart au compteur bon j ai remis du go jusqu au bord ds le filtre fais fonctionnait la pompette jusk a ce que le go sort par l otre bout de la pompette ensuite je remet l extremite je repompe mais la pompette reste mi molle je dirais donc j essai de demarer ouais cool elle part mais elle recalle et ensuite je redemarre elle reste A PEINE A 1000 TR pour cale au bout de 10 s donc j ai regarder les petite durites qui relies les injecteurs avec de l espece de fibre dessus et beh a chaque fois que je pomper avec la pompette y a vais du go qui fuyait donc cette aprem je vais essayer de trouver de la durite identique mais une question me tarode lol est que cela peu etre du a ces fichu durite le fait que lorsque je l ai ai retirer elle se sont emieter donc tres movais etat mais donc le fait que la voiture ne tienne ps le ralentit et tourne comme une merguez serait du a ses durites????? |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 12:30 | |
| lorske je dis a peine 1000 tr c pied au plancher!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 16:53 | |
| bon me revoila au news donc cet aprem comme prevu remplacement des durites de retour gasoil injecteur ensuite je dessere les vis de17 comme on me la conseiller j essai hop le go arrive correct donc on ressere on demarre et la hop ps moyen j essai dix fois au moins et la pompettes reste molle la je commence a flipper serieux donc mon voisin me viens en aide moralement et me dis tout betement essais de remettre l ancien filtre au debut j hesite je ùme dis pourkoi celui la est neuf donc y a pas de raison mais bon mon voisin insiste donc on essaye et en demontant le nouvo je remarque qu il est plein de go donc fuit par le dessous juste au dessu de la gamelle orange je me dis peu etre le joint je me suis peu etre tromper en remettant le vieux donc du coup je change que le joint mais la meme si c ps pire donc allez je tente je remet le vieux filtre avec le nouvo joint je remonte l ensemble pompe avec ma pompette lol et la surprise la pompette durcit tiens c bizarre coup de cle et hop ca demarre et tourne super rond la je saute de joie serieux truc de dingue donc moraliter de l histoire c que le sois disant nouvo filtre autrait(je suppose)un default detancheité donc demain retoyur a l envoyeur pour pouvoir enfin remplacer par un bon quoi lollllllllll!!!en tous cas je tiezns a vous remercier du fond du coeur pour votre aide qui m a permis de m en sortir merci a tous les amis!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 18:09 | |
| attention le filtre a un haut et un bas si tu inverse pas d'etancheité __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 18:31 | |
| content pour toi gttmike que ta trouver tu pourra ramener ta femme a la maternite si jai bien compris felicitation | |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! Jeu 16 Avr - 18:33 | |
| merci oui pour le filtre mais tu ne peu ps te tromper puiske le diametre de filetage pour le haut est plus petit que pour le bas si je peu dire ca comme ca!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange! | |
