| salut;joint de culasse merci a tous resolu | |
| Sujet: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mar 23 Mar - 14:58 | |
| bonjour a tous, es que quelqu'un pourrait me renseigner sur les symptômes de début de joint de culasse sachant que c'est un 2 l 5 turbo d ,de 1995 vm bien sur. pour imfo;il n'y a pas d'huile dans l'eau et ne chauffe pas dans les bouchons mais en roulant au dessus de 120 klmh. le ventilo se met bien en route et refroidi bien le moteur au ralenti
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mar 23 Mar - 15:01 | |
| salut le niveau d'huile est comment ? tu as des traces de fuite autour des culasses ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mar 23 Mar - 15:05 | |
| salut ,le niveau est bon et pour ce qui en est des traces, pas plus que sa |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mar 23 Mar - 15:25 | |
| Il ne fait que chauffer? le liquide de refroidissement ne monte pas en pression au point de se barrer par le bouchon du vase d'expansion??? Est ce que les durites sont dures... | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mar 23 Mar - 16:02 | |
| alors les durites ne son pas dures mais il est vrais ,un peu de pression dans le vase |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 8:15 | |
| bonjour
ton circuit de refroidissement se fait peut etre mal, controle ton calorstat, ta pompe a eau, et decrasse ton radiateur, avec le temps il s'y forme une boue qui colmate le circuit. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 8:37 | |
| Ou tout simplement radiateur exterieur colmaté par un amalgame de boues pollen moustiques....Un grand coup de jet a l'eau chaude puis compresseur...et ca repart... | |
offshoreperformance forumeur niveau 3
Nombre de messages : 232 Age : 43 Localisation : 01600 TREVOUX Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85 Spécialisation auto : l'essence Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 9:43 | |
| un bon gros nettoyage,purge du liquide de refroidissement et changement du thermostat __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 10:44 | |
| merci a tous ,je vois sa et je tiendrais au courant. mais il est vrai que maintenant sa dégueule un peu plus du vase,mais j'avais essayer de rouler avec le bouchon un quart de tour pour voir |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 12:25 | |
| bon ,je viens de démonté le calostat,et surprise ! il est bien fermé mais totalement ,et bien sur,moteur bien chaud donc je crois bien que c'est lui le fautif d'autre idées?? |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 12:53 | |
| C'est normal qu'il soit fermé...Pour le voir ouvert il faut le monter a environ 88° a cette T° jamais tu ne peux metre les mains pour le demonter... | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 13:29 | |
| ton calorstat, tu le met dans une gamelle avec de l'eau tu fais chauffer l'ensemble jusqu'à se que ça fremisse, si il ne s'ouvre toujours pas ça comfirmera que ton probleme viens de là __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 14:01 | |
| Un thermostat HS reste ouvert... | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 18:38 | |
| - Macro a écrit:
- Un thermostat HS reste ouvert...
pas forcement je viens de changer celui d'une Saxo, il retait fermer, a pleine ebulition il s'est entrebaillé, j'ai comparé avec le neuf la difference est frapante, il etait ouvert que l'autre ne s'ouvrais toujours pas (a fort fremissement) j'ai pas de themometre qui grimpe a ces temperature __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu Mer 24 Mar - 19:14 | |
| oui ,salut ,en faite je l'ai démonté a chaud ,oui je sais je suis fou mais bon ,j'ai l'habitude en stop car sa arrive souvent entre les manches pour pas perdre de temps . et je l'ai tremper dans l'eau bouillante et il ne s'ouvre pas donc je le change |
| Sujet: Re: salut;joint de culasse merci a tous resolu | |
