 Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] Empty
MessageSujet: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyDim 21 Oct - 21:27
Près de chez moi j'ai trouvé cette annonce :
vends bas moteur VM 2.5 neuf dans sa graisse de stockage.
bloc nu ; vide avec juste la pompe à huile
pour RANGE ROVER; ALFA 164; CHRYSLER VOYAGER....
Bon j'ai lu à plus d'une reprise des post sur le forum sur comment reconnaitre un moteur, mais je n'arrive pas à les retrouver avec le moteur de recherche, certainement les mots clés que j'utilise ne sont pas bons (identification moteur). Alors si une âme charitable saurait me rediriger sur le bon post ou alors me donner les renseignements je suis preneur. Je cherche pour mon voyager de 1995 TD, merci à tous.
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyDim 21 Oct - 21:47
Bonsoir "boulga".
J'ai un bas moteur complet, culasses retirée, a cascade de pignon d'un GV - TD 2.5 de 95,
Mais cela est loin de chez toi (Belgique).
A prix forum, A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyDim 21 Oct - 21:52
je comprends pas ce que tu recherches , si c'est pour S2 , ce sont tous les mêmes ...
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyLun 22 Oct - 1:32
Bonsoir "boulga".
merci pour ton attention mais bien entendu...un peu trop loin malheureusement bien sur.
Eric, le mec vend un matériel neuf, c'est ça qui me tente...j'ai mon autre voyager pour pièces et je peux tranquillement équiper ce bas moteur pendant mes (rares)loisirs. Seulement le vendeur pense que son bloc se monte sur tout type de véhicule à moteur VM. Mes lectures sur le forum me laissent à penser le contraire, alors je sollicite un petit coup de pouce pour réaliser cet achat. Dans l'annonce il ne précise pas si c' est une mécanique de S2, voilà pourquoi je pose cette question.
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyLun 22 Oct - 9:48
Pour les VM le type de moteur est gravé sur un endroit plat situé juste au dessus des points de fixation du compresseur de clim
Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] VM36b_08
Tu peux donc demander au vendeur de te dire ce qui est gravé là et comparer avec ce que tu as toi, c'est à mon avis le meilleur moyen d'être sûr.
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyLun 22 Oct - 11:57
Merci Chrysler-29, c' est exactement le type de renseignement que je recherchais.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]   Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !] EmptyLun 22 Oct - 13:24
Ou sur le plan de joint de culasse coté distribution. (sur alfa)
» [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992)
» a l'aide bloc moteur s2 cassé
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» Souçis de démarrage (=> bipper ok, bloc alarme ne répond plus) [RESOLU]
» silent bloc moteur
