| [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) | |
Louiss Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 17:28 | |
| Bonjour j'ai une sorte de petite durite qui est percée mais je ne sais pas ce que c'est ? Pouvez-vous m'éclairer? Le caoutchouc est mâché et troué au niveau de l'embout coudé. Merci
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 19:01 | |
| Je n'ai pas mon 93 chez moi, mais il me semble que c'est le bout de la rampe d'alim d'essence et ce doit être ton retour vers le réservoir qui est là, juste après le régulateur de pression.
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 20:58 | |
| c'est bizarre qu'elle soit percée non? le type avant moi avait mis du scotch... je vais vous faire une photo de plus près | |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 21:00 | |
| Oui essayes de mettre une photo plus visible.
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 22:19 | |
| salut
durite de depression branché sur le régulateur d'essence de ta rampe d'injection
si percé alors il faut la remplacer |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Lun 13 Aoû - 23:13 | |
| ok merci pour ta précision! bon tu peux me dire où acheter ça pour trouver la bonne? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Mar 14 Aoû - 8:35 | |
| bonne question ?
Dans casse auto , tu peux récupere ça sur n'importe quel véhicule ou dans un magasin type TPA , Thomé etc
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Mar 14 Aoû - 11:36 | |
| il faudrait essayer de voir sur un vieux moteur 3.3 ; 3.8 ou 3.0 qui est vendu pour pièce
je vais regarder dans mon stock si je n'ai pas cette durite ou une équivalente |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Mar 14 Aoû - 15:49 | |
| en fait j'ai vu que je peux changer seulement le petit coude en caoutchouc parce qu'il s'enlève du reste de la durite et c'est lui qui est percé.
Tiens moi au courant si tu en as, merci Mécanovi57, c'est sympa | |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) Mar 9 Oct - 13:15 | |
| Merci à David50 qui m'a passé un petit coude de durite pour remplacer le mien. Merci! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992) | |
