599 €
 [RESOLU] durite chauffage arriere
[RESOLU] durite chauffage arriere Empty
MessageSujet: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 18 Juil - 13:53
je recherche les 2 durites d'entrée et de sortie du boitier de chauffage arriere sur mon 3.3v6
merci d'avance
meca
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 18 Juil - 22:20
affraid piece rare donc tu va avoir du mal a trouver
je dirais prend le diamètre du tuyau et il doive en vendre au mètre
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 18 Juil - 22:52
JL à raison je pense.
Surtout que certain les envoie à la casse ...
(je rigole ...)
La solution du tuyau au détail est certainement le mieux ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptySam 19 Juil - 14:13
(je rigole ...)
Laughing Wink Wink déjà dehors
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptySam 19 Juil - 19:42
j'irai chez renault vi lundi matin
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptySam 19 Juil - 19:49
Chez qui? morte de rire
[RESOLU] durite chauffage arriere Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptySam 19 Juil - 22:29
affraid affraid affraid affraid affraid affraid
rino affraid affraid affraid affraid lol! demande a BUZZ se qu il en pense lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyDim 20 Juil - 20:42
je viens de regarder cet apres midi c'est donc impossible de mettre de la durite acheter au metre car les durites qui vont au chauffage sont d'un coté monté avec un serflex et de l'autre serti et accoupller au raccord
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyDim 20 Juil - 22:07
Voir type raccord ..
Cela peut se trouver peut être à montage simple ...
Ce n'est que de l'eau chaude ..............
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyDim 20 Juil - 22:12
trouve un pote plombier il te referas sa tres facilement Wink
[RESOLU] durite chauffage arriere Miniva14
[RESOLU] durite chauffage arriere 100_5927[RESOLU] durite chauffage arriere P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:06
la fuite ne vient pas d'une durite mais du tuyau en lui-meme
celui qui alimente le chauffage arriere au niveau du chassis a frotté
ça suinte legerement mais bon pas affollant
j'ai récuperé 2 durite de 1 metres uen en diametre 14 et une en diametre 16 avec des serflex
2 possibilté soit je brase (mais je n'y crois pas trop car je ne connais pas la matiere du tuyau)
soit je coupe a la scie d'un coté avant la fuite et je coupe de l'autre avant le tuyau
il me restera juste a relier les 2 bout de tuyau par ma durite avec de collier
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:08
sur le les durite de chauffage oui mais pas sur la clim sa tiendrais pas Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:49
je parle bien des tuyau de chauffage arriere scratch pas de clim
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:52
fais le braser a l'endroit ou il est fuite ou bien si c'est du cuivre tu le decape avec une pate a decaper,et tu resoudes a l'etain avec un decapeur thermique
j'ai deja rteparer ainsi un ancien radiateur de matra rancho en cuivre et cela n'a plus bouger,meme quand elle a pris feu. pleure
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:53
je te redit ma phrase sur tes durite de chaufage ses fesable
et ses pas la penne a qui conque de faire sa sur des durite de clim car sa tiendrais pas
ses plus claire la
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:56
oui c'est clair
pour la soudure je pense decaper et la faire avec un fer a souder et de l'etain
mais je ne pense pas vidanger le liquide de refroidissement , trop grosse quantité
ses plus claire la
je confirme car fait sur une de mes durite moteur de mon 2L5 et vu ce qui c'est pris pendant 3000 kms rassures toi que sa tiend
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 19:57
Mécanovi57 a écrit:
oui c'est clair
si tu vidange pas,c'est pas la peine,cela ne tiendra pas car cela doit etre degraisse et sec pour avoir une soudure qui tienne
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:00
c'est dommage de ne pas avoir mis des robinets pour pouvoir isoler le circuit arriere ainsi en cas de fuite on peut fermer les vannes et continuer a rouler en attente de réparation
ou pour eviter de tous vidanger (9.2 de liquide de refroidissement )
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:02
Very Happy
bon tu deconnectes des deux durites et tu les mets ensemble,le temps de demonter ton radiateur et de le reparer et de pouvoir meme rouler avec le van
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:08
c'est pas mon radiateur arriere qui est hs mais un tuyau fixé au chassis qui est hs
je devrais peut-etre trouver les 2 durites qui vont ensemble a l'arriere et les reliers ensemble
comme ça j'isole l'arriere en attendant de faire les réparations
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:13
Tu peux le récupérer ton liquide de refroidissement ...
Au moins le peu qui va tomber et le temps de faire se que te préconnise MFR.
Ensuite tu peux simplement mettre un emboitement à l'endroit où ta durite est usée ...
- Tu coupes et enlèves ton bout de tuyau "mangé"
- Tu insères un tube à l'intérieur au bon diamètre
- Tu le maintien avec des Serflex.
Cela est tout à fait simple à faire et ne demande pas le "remplacement des durites" ...
Je m'engage, si tu le fais comme il faut bien sur ...
(circuit de refroidissement = + ou - 1 bar)
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:15
j'avais pensé en fait a couper un bout de tuyau à l'endroit ou il est usé et a rajouté une durite de bout en bout
mais bon l'idée de la soudure est pas mal mais je voulais juste eviter de vidanger c'est tous
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:19
C'est à l'intérieur qu'il faut que tu mettes un tuyau rigide si tu prends cette solution.
Une durite par dessus ...... risquée ...............
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere EmptyVen 25 Juil - 20:23
pas par dessus
je t'explique
j'ai la durite qui est fixé sur un tuyau
ce tuyau je le coupe a environ 40 mm de la durite
ensuite je coupe le tuyau a environ 40 mm de la fuite
du tuyau coupé d'un coté je rejoins l'autres avec une durite y a aucun risque
» [RESOLU] durite manquante sur 3.3L sur l'arrière du plénum ?
» ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur
» Durite huile (résolu)
» [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992)
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
