-25%
599 € 799 €
 [RESOLU] durite chauffage arriere
[RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyVen 25 Juil - 20:23
pas par dessus
je t'explique
j'ai la durite qui est fixé sur un tuyau
ce tuyau je le coupe a environ 40 mm de la durite
ensuite je coupe le tuyau a environ 40 mm de la fuite
du tuyau coupé d'un coté je rejoins l'autres avec une durite y a aucun risque
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyVen 25 Juil - 22:58
Bin oui ...
Je pense que ça devrait le faire.
Du moment que tu as du tuyau rigide de chaque coté et que tu remets un bout de durite souple sur chaque ...
pour moi ça doit coller.
Si tu peux mets 2 serflex de chaque coté par sécurité car je suppose que tes tuyaux sont lisses ...
Même passes leurs un coup de lime avant pour les rendre rugueux et que la durite s'accroche mieux.
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyVen 25 Juil - 23:01
voila tres bien tu pense comme moi et c'est cool
je pense que c'est le plus facile
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyVen 25 Juil - 23:04
Bien sûr ...
Quand tu démontes, prends les dimensions et le pas de tes raccords ...
Au cas où ... tu devrais le trouver en standard ...
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyVen 25 Juil - 23:06
je ne demonterais pas les raccord
j'ai juste mesuré le diametre des tuyau et c'est du 16mm
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyDim 10 Aoû - 21:29
bon voila aujourd'hui , j'ai decoupé les 2 tuyaux de chauffage arriere et remplacé par de la durite droite
un des tuyau avait un leger trou dans le collier de maintien sur le chassis
a mon avis avec les vibrations et la vieillesse le tuyau a frotter
RAS pour le moment pas de fuite
purge du circuit de refroidissement complet (bref environ 7 litres )
je ferais des photos demain pour vous montrer le travail
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyDim 10 Aoû - 21:43
sur le mien l'encien proprio avais tous renforcés vec de la gaine électrique pour les frotements
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyDim 10 Aoû - 22:00
sa ses super car les durite sont protéger des intempérie super
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyDim 10 Aoû - 23:30
Moi j'aurai posé une pince sur la partie caoutchouc de la durite. ( genre deux fers plat percés 2 tiges filetées deux écrous et deux cuir pour pas abimer la durite).Apres je decapais le tuyau metallique et je brasais la fuite. Mais ce n'est que mon avi personel.
MessageSujet: Re: [RESOLU] durite chauffage arriere   [RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 EmptyLun 11 Aoû - 17:08
voici les photos du montage de mes durites arrieres
[RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 Dsc05219
[RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 Dsc05221
[RESOLU] durite chauffage arriere - Page 2 Dsc05220
» [RESOLU] durite manquante sur 3.3L sur l'arrière du plénum ?
» ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur
» Durite huile (résolu)
» [RESOLU] durite percée près sur le bloc moteur (3.3 1992)
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
