| ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur | |
| Sujet: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:10 | |
| eh oui, ça continue donc mon van n'accélère plus dans une côte, et cale dans la descente, comme si le carburant n'arrivait plus . sur le plat et légère côte , aucun souci j'avais pensé au filtre gasoil , comme il y a quelques mois, mais je l'ai changé en octobre dernier (par rapport à ma soi-disante prise d'air ) donc là je cale ( si je puis dire ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:19 | |
| Je vois que l arrivée de carburant | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:28 | |
| - nico59200 a écrit:
- Je vois que l arrivée de carburant
On peut pour un essai , virer le pointeau de l'électrovanne qui est sur la pompe injection , ce afin de lever le doute sur celle-ci , il faudra faire "caler" le moteur pour l'arrêter ..... c'est pour un essai | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:32 | |
| je vais quand même regarder le filtre gasoil, plus simple marre de la mécanique ou alors c'est ma pompe de gavage que j'ai rajouté qui fait ce souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:36 | |
| - eric2607 a écrit:
- je vais quand même regarder le filtre gasoil, plus simple
ou alors c'est ma pompe de gavage que j'ai rajouté qui fait ce souci Piste à explorer , ou crépine du réservoir encrassée par des "crasses" . | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:41 | |
| je pense pas pour la crépine : nettoyée entièrement il y a un an problêmes seulement en pentes , montantes ou descendantes __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 12:52 | |
| cette histoire de pompe m'a titillé j'ai donc ouvert le capot et j'ai remarqué qu'une des durites branchée dessus était un peu plié je me suis dit qu'avec le véhicule en pente , la pompe forçait plus dessus et coupait l'alimentation sur cette durite trop pliée du coup. j'ai donc refixé la pompe plus solidement à un autre endroit
je ferais des essais cet après midi, on verra bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 20:27 | |
| Résultat des courses Autrement vu que tu as résolu ton problème de préchauffage , remets ton circuit de gazoil " en direct" sans pompe de gavage .... pour un essais ! | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 20:30 | |
| résultat : c'était bien la pompe de gavage qui , avec son poids et véhicule penché, pliait la durite. maintenant qu'elle est bien attachée , plus de souci donc résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 20:34 | |
| Ouf sauvé Vraiment un truc à la c o n , qui peut faire misérer un novice , mais bon ce n'est pas ton cas . j'en connait un qui va dormir sur ses deux oreilles cette nuit | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur Jeu 3 Déc - 20:39 | |
| c'est clair je me dis que si ça continue, je vais devoir le vendre et en changer, il y en a marre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur | |
