599 €
 Coupure moteur S3
alain59185
Kirtuuns
9 participants
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
Coupure moteur S3 Empty
MessageSujet: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 12:01
Salut les copains!
Bon j'ai mon S3 depuis peu (photo bientôt...) et déjà un petit soucis ! Twisted Evil
En roulant, le voyant préchauffage se met à clignoter, puis le moteur se coupe ! et un coup de clef et c'est reparti !
Je peux faire 100 borne sans que ça arrive et autant je peux faire 20 borne et là c'est le drame!
J'ai vu des post là dessus, mais pas vraiment de solutions réelles à ce soucis !
Donc si une âme charitable sait exactement d'où vient ce merdier, qu'il m'en fasse part Very Happy
Merci d'avance à tous tongue
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 13:00
Salut
Capteur peut étre,débimétre,vérifier l'injecteur pilote.
Coupure moteur S3 Aigle11
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 13:08
Capteur pmh? Le debit metre? C ou ça?
Et comment verifier linjecteur pilote?
Merci zoee
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 14:36
Capteur PMH
Plusieurs sujets déja, fais une recherche Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Coupure moteur S3 Sans_t10 - Coupure moteur S3 Sans_t11 - Coupure moteur S3 Attent10
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 19:57
Sur les 99 et 2000 il n'y a pas de débitmètre d'air sur la durite d'admission d'air du turbo, il est remplacé par un capteur de pression absolue situé sur le collecteur d'admission d'air sur le dessus du moteur.
Le capteur PMH c'est ça
Coupure moteur S3 CapteurPMH_1
Coupure moteur S3 CapteurPMH_2
Il est fixé sur la boite de vitesse ici
Coupure moteur S3 CapteurPMH_4
Son emplacement et la vis de fixation
Coupure moteur S3 CapteurPMH_3
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 20:23
Merci chrysler-29.
On ma dit aussi que ça pouvait venir du neiman.
Du coup je vais commencer par changer le neiman.
Si quelqun en a un avec le boitier alarm set pour un prix raisonnable...
Pas obliger de changer le bcm ni pcm quand on change le neiman?
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 21:10
Si... parce que c'est un tout et que tout est lié; l'empreinte de la clef pour le neiman et le transpondeur de la clef pour le reste donc... comme le transpondeur est indissociable de la clef il faut tout changer et/ou reprogrammer.
A ta place je commencerais par changer le capteur PMH, ça coûte pas grand chose, et si ça continue voir pour le Neiman mais sans nécessairement le changer, une personne qui m'a acheté une pièce récemment m'a dit qu'il se démontait et qu'on pouvait nettoyer les contacts internes, dans son cas ça avait résolu le problème.
Tu peux déjà commencer par pulvériser du WD40 dedans ça mange pas de pain, moi je l'ai fait sur le miens parque parfois il ne se déverrouillait pas lorsque je mettais la clef dedans, depuis il marche impeccablement en toute circonstance Wink
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 21:22
Merci chrysler-29!
Donc demain je depose le neiman pour le demonter. Je verrai se que ça donne.
Ensuite je vais changer le pmh si pas damelioration.
Merci bcp a tous.
Je vous tiens informer!
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 14 Fév - 22:35
Moi j'aurais fait l'inverse mais bon...
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyVen 15 Fév - 9:13
+1
Moi aussi ...
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Laughing
alain59185
alain59185
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD ANNEE 1999
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyLun 18 Fév - 23:27
exactement même soucis que toi ! J'ai changé le Pmh et toujours pareil !
la je vais changer le neiman car je me suis rendu compte que j'arrivais à enlever la clef moteur tournant !!! scratch
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 15:02
salut à tous,
donc j'ai effectivemnt un probléme avec le neiman, car moi aussi j'arrive à enlever la clef moteur tournant !!!
J'en recherche donc un, et tout ce qui va avec, boitier alarm set, et si j'ai bien compris aussi le BCM ?
Si quelqu'un a ça, qu'il me le fasse savoir !!
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 15:56
Avant d'aller remplacer tout ça et d'éventuellement vous exposer à d'autres problèmes, avez vous essayé de pulvériser du WD40 dedans comme je l'ai suggéré plus haut ?
As-tu remplacé ton capteur PMH ? c'est encore le plus facile à faire alors autant commencer par lui Wink
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 16:06
jai uniquement démonter le neiman et pulvériser du WD40, j'ai roulé pas mal ce week, et hop comme d'hab' voyant de préchauff' qui se met à clignoter, instinctivement j'ai toucher à ma clef pour faire bouger un peu le neiman (car il a du jeu en plus de ça) et là ...
le voyant s'arrête de clignoter et c'étais reparti ! le moteur ne s'est donc pas coupé.
J'en déduis donc bien que c'est le neiman.
Puis arrivé à sortir la clef du neiman moteur tournant ... Cela confirme aussi que c'est bien lui qui merdouille !
Donc je vais commencer par là, ensuite si ça recommence, le PMH y aura le droit lui aussi.
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 16:31
Ah ok, tu aurais dû nous dire ça plus tôt.
Je sais depuis peu qu'un neiman ça se démonte, c'est chiant mais ça se démonte, une personne qui m'a contacté pour m'acheter des pièces de mon ancien S3 m'a dit l'avoir fait et apparemment il n'a plus de souci avec depuis, à voir...
Parce que le truc c'est que sur ton 99 ta clef est équipé du transpondeur et que contrairement à la 307 de ma femme par exemple, on ne peut pas le dissocier de la clef pour ne changer qu'elle et le neiman.
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 17:23
salut,
dans la plupart des cas c'est pas le capteur mais le faisceau électrique qui fait masse sur la cloche de boite,les fils s'ure avec les vibrations. le calculateur enregistre une anomalie et allume le voyant prèchauffage ...
faite l’essai de remuer le faisceau moteur tournant il doit caler ...
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 18:56
Je confirme les dires de mystère 43, non pas que mon ancien S3 calait subitement mais que lorsque je l'ai complètement démonté le faisceau moteur était usé au niveau du capteur PMH.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 20:19
Ok. Je vérifirais ce fameux faisceau alors ...
Si ça peut m'éviter d'acheter un neiman, faut dire que mon S3 je ne l'ai que depuis 1 semiane, c'est pas de chance ...
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyMar 19 Fév - 20:37
bien, surtout les petits fils sur le GS 1999 !!
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 16:19
Bon ,j'ai confirmation que ce n'est pas le faisceau du PMH, puisqu'il ne touche nulle part la boîte ni quoique ce soit ! il est même en bonne état.
Donc je me redirige vers le neiman...
Je relance donc ma recherche de neiman !
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 16:27
certains ont des pièces de S3 à vendre , fais une recherche et contacte les Very Happy
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 16:39
Oui regardes dans ma signature, j'ai un collègue qui a un 2000 à vendre en pièces, j'y vais de temps en temps mais si c'est pressé je te donne ses coordonnées en MP Wink
pour info il a toujours le neiman, transpondeur, BCM, PCM, serrures etc... mais qu'une seule clef.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 16:49
MP Chrysler-29 Very Happy
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 17:44
J'ai appelé en concession et d'aprés eux, changer que le bariller du neiman réglerait mon problème...
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur S3   Coupure moteur S3 EmptyJeu 21 Fév - 18:29
oui bien sur cela reviens bien moins cher. tu commande t'on neiman au numèros de serie et tu va le recevoir près a installer ..de plus comme tu garde la même clè pas besion de réinitialiser la clé comme le transpondeur est indèpendant du neiman.
cout de mèmoire 135€ ht
Coupure moteur S3
» Coupure moteur
» Problème de coupure du moteur
» démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd
» Coupure moteur aléatoire
» [résolu]Coupure moteur sur TD
