-25%
749.99 € 999.99 €
 Coupure moteur aléatoire
Coupure moteur aléatoire Empty
MessageSujet: Coupure moteur aléatoire   Coupure moteur aléatoire EmptySam 4 Oct - 9:02
Bonjour à tous
sur mon 3.3 LE j'ai un problème de coupure moteur qui se produit généralement en début de journée. Il démarre et, en cours de route, coupure moteur !!! Après quelques instants et quelques manoeuvres lock unlock, il redémarre et fonctionne généralement normalement pour le reste de la journée.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème.
Merci.
Jean-Yves
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire   Coupure moteur aléatoire EmptySam 4 Oct - 9:32
slt
Peut être un problème avec le capteur de PMH ou sa connexion, il est situé sur la boite.
PS: Penses à te présenter dans la forum Nouveau venu, merci Wink
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire   Coupure moteur aléatoire EmptySam 4 Oct - 9:53
une présentation dans le coin des nouveuax venus serait sympa
apres je pense que tu auras plus de réponse
» Coupure moteur aleatoire s3 v6 3.3
» Chauffage aléatoire et déclenchement ventilation moteur
» Coupure moteur
» [résolu]Coupure moteur sur TD
» Coupure moteur S3
