| [résolu]Coupure electrique en roulant. | |
totoche63 Fait ses preuves
Nombre de messages : 67 Age : 61 Localisation : Manche, Normandie Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2,5 CRD 2001 Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: [résolu]Coupure electrique en roulant. Jeu 24 Juin - 23:08 | |
| bonsoir, Il m'arrive la meme chose qu'expliqué ici sauf que c'est une coupure generale électrique. Les faits De retour à la maison réglé à 110 km/h au régulateur, le moteur cale puis repard apres 2 secondes (le temps de debrayer et d'accelerer) , je me dis que le neiman est fatigué. 50 km,après rebelotte, puis encore un coup sans que le régulateur ne soit enclanché. Encore une fois le moteur repard seul sans toucher à la clef qui est donc restée en position de route (trop peur de bloquer le volant à cette vitesse). Je vais changer le filtre à gas oil au cas ou mais la panne est franche et coupe l alimentaion electrique perte de la ventilation, arret de l'autoradio et du gps branché sur la prise allume cigare. Si quelqu un a une idée pour supprimer cette panne très dangeureuse je suis preneur Merci d avance a vous tous Totoche Grand Voyageur, CRD 2,5 168 000 KM | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]Coupure electrique en roulant. Jeu 24 Juin - 23:35 | |
| pour moi s'est un relais de puissante qui chauffe bobine HS... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Coupure electrique en roulant. Sam 26 Juin - 11:41 | |
| Bonsoir
Pouvez vous m indiquer ou se trouve cette bobine et si il est possible de la tester ?
Merci d avance | |
| Sujet: Re: [résolu]Coupure electrique en roulant. Lun 5 Juil - 20:10 | |
| Bonsoir a tous.
Apres un arret définitif du moteur sur la route (avec rappatriment sur le plateau du garagiste), la solution était le fusible de 25 Amp repéré PCM qui déconnait. Echange de celui ci et c'est reparti, pour l'instant tout est ok, à confirmer sur de plus longs trajets. Au fait c'est quoi PCM ? Bonne route à tous totoche | |
| Sujet: Re: [résolu]Coupure electrique en roulant. Lun 5 Juil - 20:49 | |
| - totoche63 a écrit:
- Bonsoir a tous.
Apres un arret définitif du moteur sur la route (avec rappatriment sur le plateau du garagiste), la solution était le fusible de 25 Amp repéré PCM qui déconnait. Echange de celui ci et c'est reparti, pour l'instant tout est ok, à confirmer sur de plus longs trajets. Au fait c'est quoi PCM ? Bonne route à tous totoche s'est le calculateur moteur ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [résolu]Coupure electrique en roulant. | |
