| Coupure moteur en roulant | |
+4Cricri59 puce54 BUZZ invitro59 8 participants |
invitro59 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 62 Localisation : Chez les Ch'tis Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 11:05 | |
| Bonjour à tous
Elle est flippante comme voiture.
En roulant tout c'est coupé et le témoin diesel s'est mis à clignotter. Je me gare en roue libre, sans DA pas facile et regarde les codes défauts. Code 999 je commence à être habitué à ce code. Donc j'essaye de redémarrer et elle part au quart de tour.
Cet après midi je vérifierai toutes les connexions de câble, si quelqu'un à déjà eu le tour en bricolant sur son cricri.
Plusieurs problème :
1°) La voiture s'arrête en roulant 2°) Le témoin de cruise control s'allume mais la vitesse ne tient pas (marchait avant de bricoler dessus, je vais vérifier le cablage) 3°) Impossible de rétrograder en première en roulant, elle passe à l'arrêt et encore parfois il faut mettre en deuxième puis en 1ère (PB syncro ????). J'ai lu sur un post que certains on eu ce PB avec un embrayage usé. Sinon je vérifierai le niveau d'huile et réglage de tringlerie avant de chercher quoique ce soit d'autre.
Merci d'avance de vos suggestions.
Cdlt invitro59 | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 11:15 | |
| Tes cosses de batterie sont-elles en plomb? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 11:34 | |
| je crois avoir lu sur un autre poste mais à prendre à confirmer, quand le voyant préchauffage s allume c est un probleme d injection ou gazole, mais pas sûr que j ai bien compris donc à confirmer | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 11:39 | |
| - puce54 a écrit:
- je crois avoir lu sur un autre poste mais à prendre à confirmer, quand le voyant préchauffage s allume c est un probleme d injection ou gazole, mais pas sûr que j ai bien compris donc à confirmer
+1 POUR PUCE si le voyant de prechauffage clignote c'est qu'il y a un probleme d'injection ou de pollution comme tu as deja tous deposé pour ton ancien probleme, regarde bien tous tes cables , prise etc sinon debranche ta batterie tout une nuit pour remettre le pcm a 0 pour ta boite fais une vidnage avec de l'huile de moteur (5w30 ou 10w40)ou controle ton niveau |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 11:53 | |
| 1/2 pour injection car je me suis trompée j avais dit gazole au lieu de pollution merci méca | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 15:03 | |
| Merci de vos réponse
cela confirmerai les dires de mon copain qui travaille chez un concessionnaire BOSCH.
La nouvelle pompe à gasoil d'occasion que j'ai reçue avait 3 câbles de sectionné sur l'actuateur(certainement au démontage la pompe est tombée dans le moteur).
J'ai donc pris la tête de l'ancienne pompe et mis sur la nouvelle, mais il est vrai que normalement cela devrait être remonté est calé sur un banc. Par contre elle démarre au quart de tour et ne fume pas. Je trouve quand même dangereux de mettre une coupure moteur à cause d'une pollution, imaginez que vous essayer de doubler !!!!!!!!!!!!
Je vérifie le niveau pour la boite et vous tient au courant. | |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 19 Aoû - 15:05 | |
| j'espere que tout ira bien maintenant __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 17:53 | |
| Bonsoir à tous
Bon pour le moteur pour l'instant ils ne s'arrête plus.
Pour le cruise control, j'ai démonté sous le volant le cache et secoué un peu les fiches, car aucune n'était défaite et ça refonctionne, j'ai mis un coup de nettoyant à contact ça devrait faire l'affaire.
Pour la BV, j'ai refait le niveau et toujours pas possible de passer la 1ère, sauf en arrêtant le véhicule et en faisant 2ème puis 1ère. Un vrai test de labo cette voiture tout va y passer.
Une suggestion pour la BV ??? | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 17:57 | |
| salut peut etre tes syncro |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 18:01 | |
| salut - Citation :
Une suggestion pour la BV ??? peut etre de l'huile non adaptée a la boite faire une vidange | |
yann chrysler Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 50 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2l5 td SE 1997 Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: capteur rotation moteur Mer 20 Aoû - 18:33 | |
| hello Meme probleme , c'était le fil du capteur de rotation moteur qui était sectionné et dénudé ! Face au moteur ,Le capteur se situe dans la boite de vitesse à droite. Démontes le et nettoies le puis vérifies le cable ! Bon courage | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 18:44 | |
| pour la boite , voir aussi les silent bloc sur les rotules des 2 cables au niveau du levier de vitesse et sur la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Cricri59 V.I.P.
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 18:48 | |
| - invitro59 a écrit:
- Bonsoir à tous
Une suggestion pour la BV ??? mon auvre invitro, tu n'as pas de chance, allez bonne chance à toi (bisous à la famille).... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 19:50 | |
| Merci à tous pour vos suggestion
A chrysler00 : j'ai trouvé de la 10w40 en semi synthétique est ce OK ??? car Chrysler dans sa doc préconise 5w30 ou 10w40 mais pas si minéral, semi synthétique ou synthétique etc...
Je m'y met dès demain.
Une chose est sure cricri, après 4 jours de recherche de panne intense je commence à dompter la bête, de plus se sera plus facile d'aider les autres par la suite quand j'aurai essuyé toutes mes misères. De plus j'essaye de mettre un petit reportage photos pour que tout le monde comprenne, car c'est pas toujours facile quand on commence.
Bonne soirée à tous | |
Cricri59 V.I.P.
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mer 20 Aoû - 19:59 | |
| super tant mieux pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Dim 24 Aoû - 23:51 | |
| pour l huile je mets la même que dans le moteur 10w40 semi-synthèse | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 16 Sep - 0:43 | |
| J'ai le meme soucis que toi invitro concernant la coupure moteur en roulant! As tu trouver d'où cela venais? |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant Mar 16 Sep - 1:12 | |
- car Chrysler dans sa doc préconise 5w30 ou 10w40 mais pas si minéral, semi synthétique ou synthétique etc...
En général, les 10W40 et les 5W30 sont presque toutes synthétiques ou synthétiques. Perso je préfère la 5W30. | |
| Sujet: Re: Coupure moteur en roulant | |
