-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme de coupure moteur en roulant
cyril1235410
Nouveau venu
Nouveau venu
cyril1235410
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 117 cv 1999
probleme de coupure moteur en roulant Empty
MessageSujet: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyDim 13 Juil - 21:16
bonjour, bonsoir
voila je me suis acheter samedi dernier un chrysler voyager de 99 c est un 2.5 td 117 cv il a 233444 kms
il tourne bien mais voila il y a des moment ou le moteur ce coupe tous seul avec le voyant prechauffage qui clignote, j ais changé l electrovanne mais rien ne fait, qui pourrai m aider car on doit partir en vacance le 1er aout
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyDim 13 Juil - 21:43
j'ai aussi un s3 td de 99, même soucis, jamais trouvé d'où venait le soucis.
Certains parle de problème de neiman, d'injection.... Bref rien de sûr...
Par contre, essai lors du démarrage à froid (quand tu pars), d'avoir une conduite très souple, en accélérant progressivement, sans dépassé les 2000 tours, cela jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normal, ensuite tu pourra le pousser plus...
En faisant cela je me suis aperçu que mes coupures moteur avaient disparu.
De toute façon le Voyager n'est pas un bolide de course, c'est fait pour voyager comme son nom l'indique, rouler "pépére" ne fera que du bien à ta mécanique !
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyLun 14 Juil - 8:16
Regardes le faisceau électrique qui passe sous la batterie.
Il frotte la boite de vitesse et provoque une usure des isolants.
Ton problème peut venir de là.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de coupure moteur en roulant Sans_t10 - probleme de coupure moteur en roulant Sans_t11 - probleme de coupure moteur en roulant Attent10
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyLun 14 Juil - 9:57
Plus sur les 99 - 2000 parce que sur ceux là il y a une longue patte vissée sur le dessus de la boite et sur laquelle le faisceau est maintenu clipsé, pour éviter l'arrête meurtrière.
cyril1235410
Nouveau venu
Nouveau venu
cyril1235410
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyLun 14 Juil - 10:31
est ce que le neiman peut provoqué des coupures aussi ? car je viens de voir que je pouvais retirer la cle, moteur allumé
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyLun 14 Juil - 12:07
C'est bien possible...
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyLun 14 Juil - 12:29
Bonjour
J'ai eu le même(?) problème avec 1 GOLF 3
Dans ce cas, c'était 1 gros relais dont les soudures avaient craquelées & pour lequel selon la température extérieure (a l'époque, canicule), le courant ne passait plus & coupait net le moteur. En attendant qcq mn, cela repartait mais panne aléatoire
Donc, peute être source possible de Pb. Si c'est le cas, 1 relais à changer
Cdlt
cyril1235410
Nouveau venu
Nouveau venu
cyril1235410
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyMar 15 Juil - 12:57
merci ca marche tres bien ta facon mais quand sais tu quelle est chaud pour prendre l autoroute ? et sinon as tu changer quelque chose dessus depuis filtre a gazoil, capteur pmh, neiman .... ?
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
MessageSujet: Re: probleme de coupure moteur en roulant   probleme de coupure moteur en roulant EmptyMer 16 Juil - 0:09
J'ai eu un problème équivalent . J'ai changé de neiman à la casse "30 €" et c'est reparti . C'était m
on premier essai "procéder par élimination" et j'ai eu bon , bonne chance .
» Coupure moteur en roulant
» Chrysler Voyager 3 essence BVA coupure totale moteur en roulant
» Coupure moteur S3
» Problème de coupure du moteur
» Coupure moteur aléatoire
