35 €
 pompe a eau juste la durite ( résolu )
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
pompe a eau juste la durite ( résolu ) Empty
MessageSujet: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 20:54
hello ,
en rentrant ce soir j'ai constater un quinement je pensaiut d'abors a une poulie mais je susi pas sur par contre ce que j'ai constater c'est que j'ai une fuite a un durite du ldr qui spit sur les courroie est ce que ca peu etre de ca le quinement quand j'accemere plus de quinemùent si c'est la pompe ca quine tout le temps non? pour info ou se situe la pompe sur un s2 3l v6 moteur mitsu???
merci de votre aide
http://www.inklover.be
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 21:20
la pompe se trouve sur le haut du V entre les deux culasses et elle est entrainee par la courroie de distribution, donc a ta place je ferais bien attention car si la courroie de distribution est impregnee de LDR c'est pas bon du tout.
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 21:49
appart par le trou dans la durit pas de'eau qui coule nul part
mich59
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 22:15
donc changes ta durites sans trop trainer,une mise a niveau et une purge et roule jeunesse
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 22:40
donc pour toi le bruit pourait etre le liquide de refroidisement qui pisse sur la courroie??
mich59
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyMer 14 Nov - 22:58
oui tout a fait le LDR est gras et fait patiner ta courroie
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 5:18
si la pompe est casser est ce que ca fuite ??
mich59
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 16:07
oui sa peux fuire aussi, mais vu qu'elle est a l'interieur du carter de distribution sa coulerais dans le carter de distribution pour sortir en dessous..
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 18:20
donc sur le forum ici j'ai trouver ceci qui est exactement le meme bruit que sur la mienne bien que la mienne soit un 3l v6
alors docteur quel est votre verdict???
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 18:33
et dans le sujet où tu as trouvé ça , qu'est ce qu'il se dit ?
( mets le lien du sujet )
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 19:10
que c'etait un roulement de poulie mais pas plus donc voila ???
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 19:27
Ben alors tu dois avoir un roulement de galet fatigué...
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 19:28
c'est quoi le galet dsl si ma question a l'aire bete
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 19:53
Une des poulies qui guident ou tendent ta courroie accessoire.
Si un de ces roulements est fatigué il va faire du bruit... jusqu'au moment où il va lâcher, le galet associé va se barrer ou se bloquer de travers, ta courroie va sauter ou casser et hop... plus de direction assistée, plus de pompe à eau donc plus de refroidissement, plus d'alternateur donc plus de batterie... la grosse mouise quoi Exclamation
Et tu vas voir, ça va arriver un soir ou un matin mais de toute façon il fera nuit, il pleuvra ou si il ne pleut pas fera très froid... c'est toujours comme ça Very Happy
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 20:18
lol pompe a eau pas possible elle est derriere la distribution
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 20:19
ya t'il un site ou autre pour avoir la mesure des roulement ?
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyJeu 15 Nov - 20:47
C'est bien possible, je ne connais pas les V6 essence mais mieux le VM 2.5 TD.
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 19:27
yo , prbleme resolu :
ce fut une :censure: monumentale en fait suite a la fuite du ldr ca a couler sur la courroie qui celle ci quinnait a cause du ldr qui est gras au possible ( attention le bruit est le meme que un roulement de galet peter)
on peu fremer le topic
mich59
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 20:18
ce fut une censure monumentale en fait suite a la fuite du ldr ca a couler sur la courroie qui celle ci quinnait a cause du ldr qui est gras au possible ( attention le bruit est le meme que un roulement de galet peter)
c'est ce que je t'ai dit plus haut Twisted Evil Wink
lieto
lieto
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 20:20
yes et c'est grace a ca que j'ai pas etet voir plus loin j'ai d'habors verfier ca ce we
merci a toi
mich59
MessageSujet: Re: pompe a eau juste la durite ( résolu )   pompe a eau juste la durite ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 20:21
de rien je suis content pour toi d'avoir pu t'aider et a moindre frais Nr1
» Durite huile (résolu)
» [RESOLU] durite chauffage arriere
» [RESOLU] durite manquante sur 3.3L sur l'arrière du plénum ?
» ( résolu : durite pliée ) plus d'accélération et coupure moteur
» re boitier de pompe a eau (résolu)
