| coupe circuit sur s3 | |
chrys42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 58 Localisation : loire saint-etienne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99 Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: coupe circuit sur s3 Dim 28 Oct - 13:47 | |
| salut, j'ai changer le body calculateur et je ne peut plus enlever le coupe circuit,impossible de demarrer et est-il possible de caremment le supprimer? | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 9:07 | |
| quesque t apelle le coupe circuit |
| Sujet: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 9:35 | |
| salut,c'est l'anti demarrage j'ai une alarme au tableau de bord "alarme set' | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 9:48 | |
| il te faudrais le chemas de cette alarme pour soit la debrancher soit voir si un fil nes pas couper |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 10:50 | |
| salut pourquoi a tu changé le body calculateur : | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 13:05 | |
| parce que le tableau de bord restait allume et dechargeait la batterie ( le compteur kilométrique). | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 13:45 | |
| j'en suis pas sur , mais dans la mesure ou la cle est codée , il y a peut etre une programation à faire | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 13:56 | |
| a tu resayer de remonter ton autre body pour voir si sa redemare |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 14:07 | |
| avec le mien ca redemarre mais c'est vrai que la clef est peut-etre codée.mais j'aimerais virer ce coupe circuit. | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 14:09 | |
| donc si avec le tien sa demare tous vient du changement de ta piece il te faut la clee qui va avec |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 16:53 | |
| alarm set au tableau de bord veux dire qu'il y des défauts, normalement meme avec une clé pas codé tu peux démarré mais le moteur coupe au bout de 2 secondes , quand tu tourne la cle , quels sont les voyants que tu as au tableau de bord qui sont allumés et est ce que les jauges montent et le compteur kilometrique s'allume | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Lun 29 Oct - 18:42 | |
| j'ai seulement alarme set la voiture tourne 2 secondes et s'arrete et apres plusieurs essais plus rien la clef est bien codee. | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Mar 30 Oct - 7:27 | |
| salut la seule solution est d'aller chez Chrysler pour qu'ils reprogramment les cles en fontion du nouveau boitier , je n'ai rien trouvé pour désactiver l'antidémarrage bon courage | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Mar 30 Oct - 18:06 | |
| est ce quelqu'un a une idee du prix pour reprogrammer une clef avec un autre calculateur? | |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 Mar 30 Oct - 18:13 | |
| desoler aucune idee:scratch: |
| Sujet: Re: coupe circuit sur s3 | |
