| remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
+12twaklaf Eug87 mastermind pippov mystère 43 maximus66 zoee voudel cletuspuckler BUZZ ORION63 eric2607 16 participants |
Nombre de messages : 32101 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 25 Sep - 22:24 | |
| aujourd'hui ça a avancé un peu malgré le peu de temps de dispo déjà, la photo du fameux " joint " : remise de la "nouvelle " boite en place et démontage de la dernière des bougies de chauffe. vu l'aide remarquable et les nombreuses astuces que vous m'avez donné , je me suis tourné vers LE garage , via MP il a confirmé une petite idée que j'avais derrière la tête pour démonter la bougie derrière la pompe c'est simple et pourtant pas vu l'idée sur le forum je ne sais d'ailleurs pas si je vais vous donner cette solution miracle . je réfléchis ... je réfléchis encore ... bon allez , je suis de bonne humeur mieux que des mots , une photo : et oui, simple mais terriblement efficace ensuite , j'ai donc préparer ma chèvre pour lever le moteur afin de mettre le carter avec son joint . puis je mettrais les courroies , le nouveau filtre à huile , pris chez le concessionnaire ( 15 €05 ) pour être tranquille . du coup, j'ai donc acheté un karcher https://www.minivanchrysler.com/t34579-nettoyeur-haute-pression?highlight=nettoyeur et voilà le résultat ça le fait bien donc si tout va bien , ce week-end verra mon van reprendre la route | |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 25 Sep - 22:55 | |
| Quelle détermination et courage!!! Tu vas le sauver c'est sûr, je m'incline devant autant implications, bravo!!! tu es sur la bonne voie:super: Comme on dit la roue tourne et pour toi dans le bon sens cette fois:ange: __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 25 Sep - 23:04 | |
| je suis quelqu'un d'assez tétu , quand j'ai une idée dans la tête , je ne l'ai pas ailleurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Ven 26 Sep - 7:02 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Ven 26 Sep - 23:22 | |
| aujourd'hui un grand pas pour le van : bougies neuves + joint cache culbuteur + courroies + filtre huile et surtout mise en place du moteur et boite dans le compartiment moteur demain , je termine avec les supports moteur, radiateurs , branchement durites et connexions, cardans, échappement, roues et.... les liquides et après ? ben on tourne la clef et on croise les doigts __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 9:23 | |
| Croises les doigts avant de tourner la clé Pas de raison ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 19:20 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 21:00 | |
| bon, ben il n'a pas démarré ah mais faut mettre une batterie ?! plus sérieusement, je n'ai pas essayé de démarrer . en fait , le moteur est en place , tout est connecté et branché, plus qu'à mettre les fluides par contre , après avoir mis les cardans en place , impossible de placer la rotule dans le moyeu , l'amortisseur a tout redescendu et j'arrive pas à remonter le tout. j'ai bien essayé de faire levier avec une barre en faire , mais non seulement je monte pas assez haut , mais en plus , ça décale le moyeu vers l'extérieur . on m'a proposé de remettre la roue et de voir si ça suffit pour tout faire remonter je vais essayer demain sinon des idées ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 22:24 | |
| Eric c'est pas ton amortisseur qu'il faut faire monter mais ton bras de suspension inférieur qu'il faut faire descendre, comme j'avais fait sur la 307 de madame lorsque je lui ai changé les silent bloc des bras de suspension. Et comme sur mon S3 et celui de Stelian lors des déposes de boite. |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 22:27 | |
| ah ok, je comprends mieux le coup de la chaine que tu me parlais au tél mais bon, déjà je suis pas si haut , et surtout j'ai la barre stab qui est vissée sur le triangle , donc faudrait que le la démonte __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 22:43 | |
| Voilà c'est ça, sur la photo du haut c'est le tube que j'ai à la maison, comme tu peux voir il a un coude au bout qui permet de lever l'autre extrémité lorsque c'est en place (sur chandelles) mais tu peux aussi mettre des cales entre le tube et l'endroit sur lequel il prendra appui ça fait pareil. |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 22:45 | |
| si ta barre stab est encore dessus, desserre au centre et défait les extrémités __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 22:52 | |
| ouais , en fait pas le choix de démonter cette barre stab j'espère que les écrous viendront bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 23:00 | |
| Vive le S3 Pas emmerdés avec la barre stab et on peut déposer la traverse supérieure pour lever moins haut |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 27 Sep - 23:07 | |
| c'est vrai que la traverse supérieure est chiante j'ai moins galéré pour rentrer le moteur , mais j'ai pas pu le pencher suffisamment côté boite et j'en ai un peu chi... pour le mettre en place __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 11:35 | |
| - eric2607 a écrit:
- ouais , en fait pas le choix de démonter cette barre stab
j'espère que les écrous viendront bien WD 40 avant démontage et une pointe de graisse au remontage et le prochain démontage ne sera que plus aisé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 17:04 | |
| - BUZZ a écrit:
j'espère que les écrous viendront bien WD 40 avant démontage et une pointe de graisse au remontage et le prochain démontage ne sera que plus aisé +1 pour cette méthode et laisse le temps que cà s'imprègne (minimun 24 H)!!! J'ai réussit à déssérer des écrous où autres que même hercule se serait plié les bras __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 20:04 | |
| les vis sont venues assez facilement , malgré ma force non herculienne donc après ce n'était que du bonheur remontage des roues , pot , batterie, remplissage de l'huile , ldr , direction assistée et coup de clé bien sûr , il démarre pas , logique , puisque les durites de gas oil étaient débranchées donc je re éssaie 3 ou 4 fois , mais rien donc purge par l'arrivée aux injecteurs , juste 2 et là : vroum vérification de fuites éventuelles ( 2 ou 3 colliers pas assez serrés ) et on laisse tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur et impec bon un souci quand même ( ben oui ce serait trop facile ) pédale de freins dure j'ai fais un sujet pour vos commentaires , et j'espère votre aide https://www.minivanchrysler.com/t34614-pedale-de-freins-duresinon, je suis content de moi : seul contre tous , j'y suis arrivé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 20:17 | |
| tiens ,une petite vue d'ensemble avec un moteur propre ...et qui marche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 20:26 | |
| Ca devient bon là __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
ORION63 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 41 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit... Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 21:04 | |
| Content que t'en sois sorti !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Dim 28 Sep - 21:07 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Lun 29 Sep - 11:37 | |
| pédale dure réparéé donc , il ne reste plus qu'à faire des essais " grandeur nature" en avalant des kilomètres , mais ça ne devrait pas poser de soucis merci à tous ceux qui ont suivis ce sujet , et qui ont su répondre présents que ce soit sur le forum ou par téléphone __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Lun 29 Sep - 11:44 | |
| ON THE ROAD AGAIN !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Lun 29 Sep - 11:47 | |
| exactement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Lun 29 Sep - 11:54 | |
| Nickel! Eric de nouveau en piste, ça c'est une bonne nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
