Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93
twaklaf
mastermind
voudel
ORION63
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 32170
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptySam 20 Sep - 23:01
bon avec une météo ( un peu ) plus clémente , j'ai pu continuer
j'ai commencé par débloquer les 2 vis de cardans
après beaucoup d'effort , d'astuce et de patience , j'ai réussi à débloquer celui côté conducteur .
pour celui côté passager , avec autant d'effort , d'astuce et de patience ... et trois clefs cassées , impossible à débloquer Rolling Eyes
j'y ai laissé
- une clef à oeil déporté ( cassée )
- une clef rallongée pour démonté les écrous ( le carré a cassé )
- une croix ( tordue )
- un embout pour les douilles ( photo ci-dessous )
- un burrin Laughing
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1610
dans l'urgence de l'heure , je suis allé à Nortoto acheter cette clé coulissante ( j'en ai tordue 2 , mais vieille et 1er prix ), pas en Facom mais de leur marque .
http://www.norauto.fr/produit/poignee-coulissante-1-2-facom_485398.html
le gars m'a dit : garantie , donc tant pis pour lui si ça vient pas
du coup , entretemps , j'ai commencé le démontage par en haut : durites , connexions , cables, etc
me restera plus que le cardan , et les supports moteurs
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Hs_dym10
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Hs_dym11
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptySam 20 Sep - 23:23
si je ne démonte que le cardan côté chauffeur et laisse l'autre sur la roue
ce sera vraiment chiant pour le sortir en changeant le moteur ??
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:04
bon hier , repos , j'étais vraiment pas bien pale
aujourd'hui, un collègue est venu avec sa clef à choc et son petit compresseur de 15 bars
eh ben , l'écrou n'a pas bougé d'un millimètre No
donc je l'a attaqué au burin pour essayer de le débloquer, en vain
demain, je le meule à la disqueuse, il va pas me gonfl.. longtemps celui là !!!
ensuite , je pourrais enfin finir ce démontage
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:08
affraid , la la la même a la péteuse elle est pas venue scratch
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:10
non , pourtant j'aurais cru que oui, et je l'attendais impatiemment .
faudra que je vérifie si j'ai un écrou en stock qui traine Very Happy
Nombre de messages : 7344
T'as essayé de le chauffé ? Embarassed
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Grwjh210 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Grwjh210 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Grwjh210
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:12
bin vla moi aussi je pensais qu'elle viendrait je me demande si elle n'est pas soudée carrément au poste a soudé
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:14
pas essayé de chauffer car pas ce qu'il faut pour
maintenant , trop tard , je taille dans le tas , j'ai perdu trop de temps avec
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:16
taille pas trop court morte de rire
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:18
Et gaffe au filetage Exclamation
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 21:25
tout à fait , je vais y aller finot
mais bon au cas où, j'ai un autre cardan en stock Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 9:50
De toute façon en meulant l'écrou va chauffer, du coup il y a peut être des chances pour qu'il daigne bouger...
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 9:58
Juste une question ,tu dévisse dans le bon sens déjà dehors parti
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Aigle11
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 23:02
nous y voilà
après quelques coups de disqueuse à gauche puis à droite
j'ai frappé l'écrou avec un burin pour le faire tourner ( dans le bon sens , comme depuis le début Wink  ) et petit à petit il s'est mis à tourner Very Happy
il m'a quand même fallu taper jusqu'au bout du filetage , mais le principal c'est qu'il soit sorti , et en plus sans dégats pour le cardan ( l'écrou est bien sûr , plus que HS, mais j'en ai un dans mon stock de pièces )
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1611
ensuite , il a fallu déboiter les moyeux pour sortir les cardans, donc défaire les silents blocs du bas .
Comme je n'arrivais pas à les déclipser ( bien sûr j'ai sorti l'écrou avant )et que j'étais seul, je me suis trouver une petite astuce !
remettre 2 ou 3 écrous de roue pour bloquer le disque
positionner le cric hydraulique en bas du disque ( en protégeant entre les deux pour ne pas abimer le disque ) et monter le tout tranquillement sur environ 7 à 8 cm
reste plus qu'à mettre le burin sur le triangle , proche du silent bloc , et donner des coups à la masse pour le faire descendre
et ça marche nickel ,
juste faire attention lors de la sortie , le cric se déplace d'un coup
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1612
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1613
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1614
me restait juste à dévisser le pot ( déjà changer il y a quelques temps , donc pas grippé )
et démonter les supports moteur
rien de particulier à dire , si ce n'est qu'ils sont tous en très bon état Very Happy
et maintenant , on sort le moteur
déjà ne pas faire la même connerie que moi : mettre la chèvre à 600 kg au lieu de 400 : le bras va être trop court pour lever Mad , j'ai du user de levier pour faire monter la boite qui ne passait pas .
et la corde s'est tendu plus que prévu
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1615
mais bon , ça plutôt bien été Very Happy
mise sur un support afin de pouvoir démonter ma boite que je dois récupérer pour mettre dans le moteur qui va être remonter
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1618
j'ai profité de l'absence du moteur pour pulvériser du pétrole désaromatisé afin de dégraisser son emplacement, et c'est pas du luxe
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1617
demain démontage et remontage boite, en gardant le meilleur des disques
mise en place du carter ( pas encore acheté le joint ) si tout va bien
me restera à
changer bougies , filtre huile , courroies
et remonter moteur
purée , c'est rapide à dire Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 7:42
Salut Eric
SI t'as un nettoyeur vapeur Idea , passes en un coup ça marche super bien sur les graisses, et les saletés
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 11:15
pas bête ça , je vais tacher d'en trouver un
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 12:02
au pire un fer a repasser a vapeur langue morte de rire
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 18:21
karcher oui affraid
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 20:47
oui etienne, ce serait le mieux , mais j'en ai pas , et personne autour de moi en a
je vais aller voir les prix , mais bon, pas motivé
aujourd'hui, malgré la petite pluie en continue :
- démontage de la boite et nettoyage , mon disque est encore bien , donc je mettrais celui-là
- gros nettoyage du carter pour le mettre sur nouveau moteur
- démontage des bougies , enfin plutôt 3, car celle derrière la PI ne veut pas , malgré que j'ai limé une clef pour mieux passer . Quelqu'un aurait LA solution ? , sinon, elle risque d'y rester , je vais pas y passer Noel dessus
petite question : sur la boite, là où rentre le cardan ( le grand , côté passager ) la pièce ( je connais pas le nom ) a un joint autour et le mien est à moitié manquant . que dois-je faire : démonter et remettre un joint ? oui mais lequel ? le même que pour le carter ?
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 20:49
fait une photo du joint ??
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 20:56
j'avais oublié mon APN, mais j'en fait demain
il est tellement grossier qu'il déborde tout autour
une photo de l'emplacement , en rouge
ce n'est pas sur ce moteur ( ça c'est le mien ) mais c'est pour situer
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Moteur19
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 21:20
@ Éric2607
Tu mets pas un embrayage neuf ? Vu que tu tractes de temps a autre , ce serait pas un luxe, en plus le moteur et la boite sortis du van :un plaisir a faire !
Ou alors compte en banque en mode "Cletus " :-)
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 21:23
mais non c'est de la pate a joint donc si ta pas toucher au vis de fixation rien a craindre !! ha le mècano MDR Laughing
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 21:26
j'aimerais bien en mettre un neuf , mais , j'ai pas 200 euros d'avance Evil or Very Mad
je ne tracte qu'une remorque de 750 kg de PTAC , et pas si souvent que ça bien remplie
Etienne : merci pour l'info , mais c'est vrai que je ne suis qu'un mécano du dimanche , je l'avoue Twisted Evil
comme j'avais nettoyé avec du pétrole désaromatisé , et que du coup cette pate à joint s'est enlevé en partie , j'avais peur qu'il y ai fuite ensuite
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyMer 24 Sep - 21:40
Tiens en parlant de remorque , je passe mon poids lourd juste le C et la Fimo, il m"est payé par la cellule de reclassement et Popaulemploi ! Et comme je doit passer une visite médicale , je vais refaire valider mon permis EB comme ça je pourrais tracter lourd avec le Crycry .
Fin de hs .
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 EmptyJeu 25 Sep - 22:24
aujourd'hui ça a avancé un peu malgré le peu de temps de dispo
déjà, la photo du fameux " joint " :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1623
remise de la "nouvelle " boite en place
et démontage de la dernière des bougies de chauffe.  vu l'aide remarquable et les nombreuses astuces que vous m'avez donné lol! , je me suis tourné vers LE garage , via MP
il a confirmé une petite idée que j'avais derrière la tête pour démonter la bougie derrière la pompe
c'est simple et pourtant pas vu l'idée sur le forum
je ne sais d'ailleurs pas si je vais vous donner cette solution miracle .
scratch
je réfléchis
scratch
je réfléchis encore
bon allez , je suis de bonne humeur Very Happy
mieux que des mots , une photo :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1624
et oui, simple mais terriblement efficace Twisted Evil
ensuite , j'ai donc préparer ma chèvre pour lever le moteur afin de mettre le carter avec son joint .
puis je mettrais les courroies ,
le nouveau filtre à huile , pris chez le concessionnaire ( 15 €05 ) pour être tranquille .
du coup, j'ai donc acheté un karcher https://www.minivanchrysler.com/t34579-nettoyeur-haute-pression?highlight=nettoyeur  et voilà le résultat
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1626
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 2 Pict1627
ça le fait bien Very Happy
donc si tout va bien , ce week-end verra mon van reprendre la route Twisted Evil
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remplacement moteur 2.5 td
» photo remplacement moteur
» Remplacement Supports Moteur sur S2
» Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd
» Remplacement support moteur haut sur PT 2.2 CRD
