Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93
twaklaf
mastermind
voudel
ORION63
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 104695
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 11:54
Nickel! Eric de nouveau en piste, ça c'est une bonne nouvelle Wink
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 13:11
Cool..............back on line
Beaucoup se serait découragé
jp
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 Gif_an17
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 13:13
super beau boulot éric Very Happy une histoire qui fini bien
Nombre de messages : 32170
j'ai eu des moments bas ,surtout quand je suis tombé malade , que je toussais comme un tuberculeux , mais si je ne le faisais pas , personne ne l'aurais fait à ma place
et comme pas de budget pour un autre véhicule , pas eu le choix.
mais bon, c'est un expérience que je ne regrette ( presque ) pas
xour
Nombre de messages : 269
Véhicule (modèle cyl année) : ex GV 2.8 CRD LIMITED
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 14:09
Bravo !
Sacré boulot.
Belle démonstration de passion et d'attachement à son véhicule.
Bonne route !
Amicalement.
cheers
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 14:44
The diesel Caravan will rise again .... he still on the roads now  mopar ..........là c'est le redneck qui cause .
Et comme Eric dit : "et comme pas de budget pour un autre véhicule , pas eu le choix."
On en est un peu tous là ,par les temps qui courent ...........GOD BLESS THE  "CLETUS" STYLE OF LIFE  cowboy
Bravo Eric , ta persévérance à payé ,  ton auto roule de nouveau Nr1
Bonne route !
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 15:00
Pour le moment c'est " expérience que je ne regrette ( presque ) pas" mais dans quelques temps ce sera un bon souvenir ...
Félicitations Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 Sans_t10 - remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 Sans_t11 - remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 Attent10
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 18:47
bon eh ben , ça va pas , le moteur fait des siennes
ce qui est étonnant , c'est qu'il fait pareil que l'autre : pas d'accélération, même au plat , cale au feu rouge
donc à mon avis , ça vient d'ailleurs : est ce qu'il n'y aurait pas le BCM ou PCM qui influencerait le moteur ?
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 18:59
donc j'ai appelé le garage Morin, qui me dit que le BCM et le PCM  n'ont rien à voir
la seule chose qu'il voit , ce serait le radiateur de l'intercooler bouché
donc demain, je débranche la durite d'arrivée et je teste
on verra bien
si d'autres idées , je suis preneur
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:02
Essaye de l'alimenter directement avec une nourrice en entrée de pompe .........pour dédouaner une co..lle coté filtre à fuel
Et en statique il accélere en actionnant directement à la pompe
jp
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:05
la crépine est plus que propre
le filtre à gas oil est neuf
ce qui est étonnant, c'est que quand je redémarre , ça va mieux ... un certain temps
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:16
Essaie ce que dit Etienne .........ce qui est bizarre c'est que ça devrait le faire tout le temps (fait gaffe au chiffon quand l'intercooler est déconnecté ça aspire pas mal....je l'ai vécu )
Essaie aussi de rouler un peu avec le bouchon de réservoir ouvert
jp
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:19
Etienne n'a jamais vu un intercooler bouché mais bon , il me dit de tester , je teste
pour le bouchon, je vais tester aussi si l'intercooler débranché , ça ne change pas
pour info, sur les S1 , ce sont les mêmes bouchons ?
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:26
T'as quand même pas remonter le vieux moteur lol!
j\\'ai fait une c..
jp
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 19:27
lol, non non
du coup , je me demande si il était vraiment HS scratch
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:07
J'avais eu  ce problème avec mon vert ( filtre go  neuf itou itout )  , j'ai remis du gasoil "frais" (20l de plus) même topo , ça démarrait à grand peine  et calait même bouchon du réservoir retiré  .... ça m'a gonflé , j'ai retiré le filtre à gasoil et injecté de l'air comprimé dans le tube qui vient du réservoir ,quand j'ai entendu les "glou glou" dans le réservoir , j'ai remonté le filtre à go regarni au préalable de gasoil  , après  3 tentatives ( le temps de réamamorcer  tout le circuit) , ça à redémarré  et depuis ça fonctionne ; je soubçonne un bouchage de la durite qui va du réservoir au filtre go , car l'ex proprio du van roulait souvent "en fond de cuve" et le filtre go devait être vieux...très vieux ; il y avait un truc gluant gerbe  genre méduse dans la cloche du réchauffeur .
Si ça peut faire avancer le schmilblic
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:08
lol, non non
Mets çe moteur au chaud et au sec !!
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:13
Comme moi avec mon SE vert  essaies le truc de l'air comprimé que j'ai expliqué dans mon autre com .
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:31
mon filtre à gas oil n'a pas de méduse , je l'ai changé début d'année Wink
lol, non non
t'inquiètes pas , il va pas rouiller No
tu vois , tu fait " citation multiple" sur ce que tu veux "citer"
puis " répondre " en bas , et tu as toutes les citations dans ton message ,
car plusieurs messages à la suite , je t'avouer que c'est chiant Twisted Evil
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:53
lol, non non
Oui mais si la durite qui va du réservoir au filtre a gasoil est "pattée" comme on dit dans le Berry , le mazout , bin il arrivera mal quand même .
Pour le truc de citation multiple j'ai jamais su et pas utilisé de crainte de faire une ânerie ...désolé mais je suis meilleur en clé de douze qu'en mulot !
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 20:59
c'est une piste à explorer
comme ça tu sais pour les citations Wink
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyLun 29 Sep - 23:25
demain, j'ai un collègue qui vient avec un compresseur et une soufflette
est ce qu'on peut souffler dans le radiateur intercooler , ou ça sert à rien ?
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyMar 30 Sep - 1:29
Vois déjà ce que ça donne avec l'air ,
Perso , après dépose de l'intercooler , je tenterais un bon rinçage au jet ( tuyau d'arrosage) puis soufflage soigné pour enlever toute trace d'eau ....j'éviterais en tout cas le karsher car trop fort je pense .
Ou remplir partiellement le truc de gasoil ou de pétrole , bien boucher les orifices d'entrée et sortie , secouer vigoureusement , vider , rincer au jet ,puis soufflette pour finir .
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyMar 30 Sep - 9:11
si je dépose l'intercooler , je le change ,ce sera plus simple , en plus il pleut donc c'est chiant
je voulais juste savoir si un coup de soufflette dedans ne risquait rien
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyMar 30 Sep - 12:40
bon, intercooler changé
coup de soufflette dans la durite du filtrre gas oil au réservoir
essai avec durite intercooler débranchée
essai avec autre bouchon réservoir ( pris sur un van qui roule donc il est bon )
eh ben , pas mieux
donc seul piste qui reste: le filtre à gas oil malgré qu'il n'est qu'un an
j'ai dévissé la "vis" blanche dessous et rien à couler : normal ?
cet après midi je le démonte , pas le choix Crying or Very sad
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 4 EmptyMar 30 Sep - 12:46
Tu parles de la purge sous le réchauffeur ?
jp
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remplacement moteur 2.5 td
» photo remplacement moteur
» Remplacement Supports Moteur sur S2
» Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd
» Remplacement support moteur haut sur PT 2.2 CRD
