| remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
+12twaklaf Eug87 mastermind pippov mystère 43 maximus66 zoee voudel cletuspuckler BUZZ ORION63 eric2607 16 participants |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14864 Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 12:46 | |
| Tu parles de la purge sous le réchauffeur ? jp | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 12:50 | |
| oui __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 12:53 | |
| Ca veut dire que ton filtre est vide , c'est la purge du décanteur pour la flotte jp
PS : comme tu as soufflé tu l'as peut être vidé .................. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:00 | |
| pour info, j'ai soufflé en amont du filtre pas sur le filtre de plus , j'ai roulé après , et il a démarré et roulé
mais ça me conforte dans l'idée qu'il y a un souci au filtre, je m'explique : au ralenti , pas de ratés , il tourne rond c'est quand on accélère , qu'il commence à déconner ce qui , à mon avis , vient du fait qu'on demande plus de carburant et une saleté doit se coincer quelque part je vais le démonter pour voir son état si vraiment crado , tout s'expliquera ( pour info, je l'avais pris chez nortoto ) donc un bon nettoyage et re essai __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:04 | |
| OK à suivre je prends aussi chez nortoto ............bon je vais à gratter A+ jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:08 | |
| merci à toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:12 | |
| Ca serait pas une merdouille dans le porte filtre ? |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:20 | |
| bon, j'ai eu Etienne , il m'a dit que sur les 1er S2 ( comme le mien ) il y avait une pompe intégré dans le filtre gas oil et qu'elle merdait souvent donc en prendre un des 2ième génération je vais faire ça , en espérant que nortoto en ait en stock __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
ORION63 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 41 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit... Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 13:21 | |
| - eric2607 a écrit:
- bon, j'ai eu Etienne , il m'a dit que sur les 1er S2 ( comme le mien ) il y avait une pompe intégré dans le filtre gas oil et qu'elle merdait souvent
je vais faire ça , en espérant que nortoto en ait en stock Bon a savoir ça ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 21:53 | |
| bon, ,j'ai juste changé le filtre à gas oil et... c'était plus que crade ( je vous fais des photos , APN en charge ) la fameuse purge sous le réchauffeur était bien encrassé , c'est pour ça que ça ne coulait pas quel plaisir de rouler avec son van , avec une puissance normale , jusqu'à ce que...........la boite vitesse me lache en fait, je n'ai plus de seconde , pas évident aux redémarrages pour une compatibilité , je fais un post : https://www.minivanchrysler.com/t34636-compatibilite-boite-s2#547288__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:00 | |
| Décidément il t'en veux ton S2... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:06 | |
| attends , j'ai pas tout dit : au départ , pensant que j'avais mal remis le silent bloc, je veux lever le capot , et là , CLAC , la poignée se casse __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:39 | |
| voilà ce qu'il y avait dans le filtre à gas oil , après l'avoir vidé et nettoyé le réchauffeur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:40 | |
| La vache Tu faisais ton plein où avant ? supermarché ou station de pétrolier ? |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:47 | |
| supermarché , mais c'est bel et bien fini je suis aussi tombé une fois en panne sèche , il faut l'avouer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:52 | |
| Vu ça, je comprend mieux le coup du filtre à GO en papier qui est devenu noir sur un autre sujet...
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mar 30 Sep - 22:58 | |
| j'ai oublié de préciser : 26 €05 chez nortoto pour l'enlever , une bonne vieille clef de filtre à huile ( là c'était au remontage , donc réchauffeur propre ) et pour séparer le réchauffeur , une autre clef identique et c'est le bonheur ou vous tenez le filtre avec une pince multiprise ( une branche au milieu , dans le trou ) et la clef sur le réchauffeur et vous tournez __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 8:19 | |
| Donc ton ancien moteur est bon !!!!!!!!!!!! jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 8:41 | |
| tout à fait je vais le nettoyer et le mettre en vente si ça intéresse quelqu'un... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 13:44 | |
| et dire que je t'avais demander ou en était ton filtre a gas oil !! il est neuf MDR __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 16:59 | |
| il a pas 12000 kms !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 17:36 | |
| en fin , bref donc je suis parti en 125 démonter la boite de S3 afin que le collègue puisse me l'amener demain fin après midi donc, à suivre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 1 Oct - 20:35 | |
| En tout cas je prends bonne note pour le coup du filtre à gas-oil __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 2 Oct - 22:22 | |
| en roulant aujourd'hui, la quatrième me lache aussi, mais étonnant , la seconde passe parfois je débute le démontage déblocage cardan ( les doigts dans le nez maintenant ) le van sur cales j'enlève la roue je passe dans le moteur pour défaire les cables de la boite , et là.... .... je m'aperçois qu'il me manque un "U" qui bloque le cable qui se met là ( entouré en rouge ) bon je le remplace par un que j'avais dans mon bazar de pièces je remonte roues et etc et je teste sur route , eh ben c'est nickel, c'était juste ça donc pas changé la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 2 Oct - 22:39 | |
| ben tiens et quand je vais crever , au lieu de changer la roue , je vais changer l'essieu je m'attends à de nombreuses moqueries, donc allez y , lachez vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
