 remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93
twaklaf
mastermind
voudel
ORION63
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nombre de messages : 32170
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyDim 5 Oct - 22:30
j'ai détecté une fuite sur la pompe DA au niveau du tuyau
je sais qu'il y a deux joints , l'un des deux doit être fatigué , car j'ai bien bloqué et encore une mini fuite
où trouver les bons joints ?
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyMar 7 Oct - 0:34
David07, tu es proche!!! va l'aider!!! moi je l'aurais fait; la solidarité c'est quoi!!!
Twisted Evil :
remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyMar 7 Oct - 0:40
Twisted Evil :
oh plus besoin d'aide , tout est fini Twisted Evil
j'ai mis le temps , mais j'y suis arrivé , seul comme un grand il padrino
juste mon fils pour manoeuvrer le levier de la chèvre pour sortir et entrer le moteur
z is dead
z is dead
Nombre de messages : 191
Véhicule (modèle cyl année) : GV 2003 V6 3.3L AWD, ex : mondeo sw st 220
Spécialisation auto : J'adore qu'un plan se déroule sans accrocs
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyMar 7 Oct - 8:03
félicitation Winner
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyJeu 9 Oct - 8:44
Twisted Evil :
Il aurait eu besoin de mon aide, il aurait appelé ! il connait mes numéros, donc pas d'appel, pas besoin ?
MessageSujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93   remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 - Page 7 EmptyLun 3 Nov - 21:46
bon, en fait ce n'était pas la courroie de la pompe , mais celle de l'alternateur tongue
en fait le tendeur était resté bloqué en position " détendu", donc la courroie avait du jeu
pour infos ( certains le savent surement ) il ne faut pas bloquer ce tendeur lors de sa pose , tant qu'il n'a pas fait effet , après avoir enlevé la pince , colson, ou clé ou autre, qui le maintient serré lors du changement courroie .
donc affaire résolue Very Happy
mais c'est tant mieux que ça couinait , car ça permis de voir que la courroie pompe était décalée , et une dent sortait de la poulie , donc pas centrée, avec les risques de casse que celà comporte affraid
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» remplacement moteur 2.5 td
» photo remplacement moteur
» Remplacement Supports Moteur sur S2
» Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd
» Remplacement support moteur haut sur PT 2.2 CRD
