Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Empty
MessageSujet: Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd   Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd EmptyVen 16 Fév - 18:19
Voilà il en avait besoin, j'ai donc commandé la pièce sur RLD et profité que j'étais en congé pour faire l'opération...
Elle n'est pas compliquée mais j'ai tout de même prévu de faire un petit tutoriel Wink Cela permettra à quiconque voudra tenter l'expérience de le faire sans aucun soucis.
Voici la pièce neuve reçue cet après-midi (j'ai laissé un message sur le sujet RLD dans nos partenaires pour le déroulement de la commande).
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2298
Pour un peu plus d'aisance, il faut lever l'avant côté passager du PT l'aide d'un cric et il faut mettre au moins 1 chandelle pour la sécurité:
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2299
Niveau outillage il faut donc le cric et la chandelle, une clé de 21 et une clé de 15... Eventuellement du dégrippant (j'en ai pas eu besoin).
La suite plus tard, il est l'heure pour moi de vous laisser Wink
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Signat10
MessageSujet: Re: Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd   Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd EmptySam 17 Fév - 21:21
Le support est maintenu par 1 écrou de 21 à l'avant et 2 écrous de 15 sur la même tige filetée à l'arrière :
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2304
il faut aussi dessérer la vis de 15 qui maintient une barre de renfort situé dans le passage de roue:
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2307
Pas la peine de tout enlever d'en haut, juste permetre de pouvoir enlever la partie basse de cette tige située sur le filetage qui tient le support.
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2308
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2305
MessageSujet: Re: Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd   Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd EmptySam 17 Fév - 21:29
Le remontage est presque aussi facile, il faut juste prévoir d'avoir une barre de fer pour faire avancer le moulin vers l'avant afin de remettre la vis avant en place (pas de photo il faut les deux mains pour le faire Wink ) Perso j'ai utilisé le levier de mon cric Wink
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2309
les 2 clés pour faire toute l'opération Wink
Remplacement support moteur avant sur PT 2.2 crd Img_2310
Voilà, Yapluka Wink
» Remplacement support moteur avant 2.5 essence
» Remplacement support moteur haut sur PT 2.2 CRD
» Support moteur avant
» support moteur avant côté boite
» Support avant moteur (comme un amortisseur...)
