| Multi problème mais principalement ne démarre pas | |
+5mystery_077 mystère 43 eric2607 Wolfgang Elo 9 participants |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Jeu 22 Mai - 10:44 | |
Elo Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 121 Age : 37 Localisation : Le Fief Sauvin (49) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD SE 115ch 1996 Spécialisation auto : je mets les mains dedans :) Date d'inscription : 12/05/2014
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Jeu 22 Mai - 16:00 | |
| - Aristote a écrit:
- Non, dans le bouchon !
Pas bête la bête __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Ven 23 Mai - 9:21 | |
| - Elo a écrit:
Pas bête la bête Oui c'est au niveau du bouchon mais normalement il est existant d'origine. C'est un trou TRES petit et si ton bouchon est sale il y a de forte chance qu'il soit bouché. Fais un bon nettoyage avec un pinceau et trempé dans de l'essence dans un récipient. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Ven 23 Mai - 18:18 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Elo a écrit:
- Bonjour,
Pour ma part sur le S2 si je fesais le plein et la jauge descendait au bout d'environ 300 km et j'étais sur la réserve quand il reste environ 50-100 km a parcourir. Je fesais environ 800/900 km avec le plein.
Maintenant la S3, j'ai mis de l'essence et lorsque j'ai démarré la jauge était pratiquement à moitié (en même temps presque 45-50 l dans le réservoir) mais voila au bout de 20-30 km, elle est descendu direct et jauge allumer.
Depuis j'ai fais facilement 100-150 km avec la jauge allumer.
Alors je suppose qu'elle déconne ? Car même avec se que tu explique, je veux bien qu'elle s'allume quand il reste 150 km voir 200 km mais la elle est descendu direct donc j'ai pas perdu 40 l d'un coup Fais un plein complet pour voir si elle monte bien jusqu'en haut et regarde comment ça se comporte, perso je pense qu'il ne faut pas se fier aux graduations de la jauge, pour moi quand on arrive au premier quart consommé on est vraiment pas loin de la moitié du réservoir.
- Elo a écrit:
- Pour le voyant il est sur le bouton on/off, il est vert et vraiment tout petit à la final il s'allume bien mais on le voit bien dans le noir
Et en effet j'ai fait un essai, en étant en 3 ème et un eu plus de 40 km/h ca marche Ah voilà où il était :!:moi j'avais récupéré les boutons et le clockSpring sur un modèle plus récent que mon TD qui a, comme l'actuel, un témoin "Cruise" au tableau de bord, donc j'avais rien sur mon 96.
Tu vas voir, même en ville quand les conditions de circulation s'y prètent tu pourras plus t'en passer Bonjour à tous, Alors moi c'est pas possible le 50 car j'habite les Mauges soit en gros comme à la montagne donc c'est impossible, je passe 2 ème/3 ème/4 ème en peu de temps et je fais que ca. Pour la jauge, j'ai mis un d'essence tout à l'heure environ 20 l. Elle est monté jusqu'au 1er trait donc elle était encore allumer (environ 200/250 km si même conso que la S2). Elle a finit par descendre assez rapidement donc je vais essayer de trouver ce petit trou et on verra après. Sinon j'ai un problème que je pensais passer avec le temps, vu qu'elle n'a pas rouler pendant plus de 3 mois, mais non. C'est ma pédale de frein de stationnement. Sur mon ancienne, sa arrivait de temps en temps qu'elle se déclenche toute seule, heureusement j'étais toujours en prise. Mais je savais qu'elle avait un problème avec le système de dents (si je ne me trompe pas) ce qui fait que j'en ai un dans le garage en attente de montage (bon a la final je le monte pas) Sur celle ci, la S3, la pédale n'a plus de patin dessus (sa fait mal au pied) et est très dure. J'arrive 1/10 à l'enclencher J'appuie et se défait comme si elle trouvais pas l'arrêt ou ne s'y mettait pas. Et quand elle s'enclenche c'est au bout du plancher et j'entends un clac. Alors qu'a t'elle car je passe toujours une vitesse mais j'habite dans un endroit où il n'y a que des pentes Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Ven 23 Mai - 19:42 | |
| Pédale de frein de stationnement HS si elle ne reste pas bloquée, renseigne toi dans la concession Fiat la plus proche pour savoir si ton S3 ne ferait pas l'objet d'une campagne de rappel non effectuée par les anciens proprios, c'est le cas 9 fois sur 10... il y a un site au states où en tapant ton VIN tu peux le savoir mais ça n'est plus accessible en ligne pour les millésimes antérieurs à 99... C'est sans limite de durée et... gratuit |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 13:27 | |
- Pédale de frein de stationnement HS si elle ne reste pas bloquée, renseigne toi dans la concession Fiat la plus proche pour savoir si ton S3 ne ferait pas l'objet d'une campagne de rappel non effectuée par les anciens proprios, c'est le cas 9 fois sur 10... il y a un site au states où en tapant ton VIN tu peux le savoir mais ça n'est plus accessible en ligne pour les millésimes antérieurs à 99...
C'est sans limite de durée et... gratuit Bonjour, Merci pour le renseignement. Sur mon S2, je savais qu'il y a avait eu la même campagne mais par contre je ne savais pas c'était à durer illimité. Merci et j'appel Je vous dirais les suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 20:26 | |
| Encore salut à tous, Alors mon papa vient de l'essayer et lui comme moi sommes d'accord sur le faites que le freins est hyper dur et freine pratiquement pas. On a l'impression qu'il n'y a pas d'assistance. Pour info les disque et plaquettes sont neuves donc ??? Et sinon pour le bouchon, est-ce que certain aurais fait le fameux trou dans le bouchon car je voudrais pas faire de entre la serrure et le filetage ! Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 20:37 | |
| Alors pour les freins durs et pas efficaces j'avais ça sur mon 96 à la fin et je pense avoir trouvé l'explication tout récemment lorsque j'ai démonté le moteur.
Derrière le bloc en bas à droite, sous le filtre à huile, se trouve une durite qui fait la liaison entre le tube rigide qui cours derrière les collecteur d'échappement et d'admission et la prise de la dépression, cette durite était toute ramollie par l'huile qui avait coulé dessus et ne tenait quasiment plus serrée par le collier sur le raccord, je suis convaincu qu'en la remplaçant ça serait rentré dans l'ordre.
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 22:13 | |
- Alors pour les freins durs et pas efficaces j'avais ça sur mon 96 à la fin et je pense avoir trouvé l'explication tout récemment lorsque j'ai démonté le moteur.
merci je vois ca demain si le temps me le permet Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 22:26 | |
| Tiens, pour t'aider à la trouver c'est celle qui est entourée en jaune sur cette photo Si tu arrive à la débrancher sans avoir à retirer le collier de serrage de droite sur l'embout du raccord banjo le problème d'assistance de freinage vient de là. |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 23:47 | |
| Salut les gars,
C'est urgent
Je suis coincer, la voiture ne veut pas démarrer.
Alors je suppose que c'est le verrouillage centralisé car tout fonctionne.
Mais depuis 2 jours, il fallait que je la referme et la reouvre pour reussir a la demarrer.
Et tout a l'heure avec mon père on l'a demarrer en la reouvrant une fois dedans.
Mais la rien du tout madame ne veut rien savoir, j'ai debrancher ma batterie et verifier tout les fusibles a l'interieur et rien.
HELP ME PLEASE __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Sam 24 Mai - 23:51 | |
| C'est avec une télécommande ?
Quand tu dis elle ne veut pas démarrer, il se passe quoi exactement ?
Le démarreur fait tourner le moteur mais ça part pas, ou il ne se passe rien du tout ? (même pas un clac) |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 0:00 | |
| oui avec telecommande
on entends les relais, les voyants s'allument et elle prechauffe. Je tourne la clef et rien, même pas de demarreur __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 0:09 | |
| Ah, à tous les coups c'est la cosse du solénoide du démarreur qui est desserrée, il faut aller sous la voiture pour la trouver, la débrancher, la resserrer avec une pince, accessoirement la nettoyer avant de la rebrancher et ça devrait rentrer dans l'ordre Elle se branche ici sur le démarreur C'est pas compliqué à faire, le plus dur c'est d'y accéder... |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 0:11 | |
| ben ça peut venir de 4 trucs la petite cosse qui s'est débranchée du démarreur le relais du démarreur le contact de la pédale d'embrayage le neiman | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 0:15 | |
| 9 fois sur 10 c'est la cosse, elle ne se débranche pas mais avec les vibrations elle se desserre et, si c'est bien gras derrière le moteur comme souvent sur le VM36b à cet endroit là, le contact ne se fait plus ou pas assez, aucune information n'arrive au démarreur donc il ne tourne pas. |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 0:33 | |
| il y a un cable dessus si je la debranche ? pour passer pas de soucis j'ai l'habitude la cosse ne se defait pas, il est fixer sur le demarreur ??? Merci je vois sa demain matin car la il fait un peu noir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 9:44 | |
| C'est pas la cosse de la photo qui se desserre, c'est celle du câble qui vient se brancher dessus.
Tu la trouve, tu la débranche, tu la nettoie au nettoyant contact si c'est gras, tu la resserre, tu la rebranche et normalement il doit redémarrer. |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 10:52 | |
| salut à tous,
Alors le cable, il était débrancher, je l'ai nettoyer et remis. Il tient bien.
Mais elle ne veut toujours pas démarrer.
Pour le moment j'ai débrancher la batterie et j'attends un peu.
j'ai échanger le relais du démarreur avec celui de l'allume cigare et accessoire.
Et je vois !!!
A vos idées???
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 11:34 | |
- Tiens, pour t'aider à la trouver c'est celle qui est entourée en jaune sur cette photo
Si tu arrive à la débrancher sans avoir à retirer le collier de serrage de droite sur l'embout du raccord banjo le problème d'assistance de freinage vient de là. Bon elle démarre Et au passage j'ai fait la durite. Celle ci n'était pas serrer, le collier (sans vis) ne servait a rien. J'ai changer le collier et depuis ca fonctionne bien. A suivre. Merci à tous __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 11:37 | |
| Ah ben voilà, je commençais à me poser des questions moi Il freine mieux maintenant ? |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 13:37 | |
- Ah ben voilà, je commençais à me poser des questions moi
Il freine mieux maintenant ? Oui maintenant j'appui tranquillement et sa fonctionne très bien. Avant je devais appuyer comme une vache pour n'avoir pas grand chose. Un peu dangereux. Merci et encore bon week-end. P.S.: Au faite pour la fermeture centralisée, la réparation au scotch hyper résistant (avec des fibre dedans) sa marche niquel __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 14:49 | |
| Vraiment pas terrible ces S3...... Peut être pour ça que personne n'en veut. En tout félicitations à toi Bon courage pour la suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Dim 25 Mai - 17:11 | |
| Mais non, les 96 - 97 ont un gros handicap à cause de leur chaîne de distri vraiment sous dimensionnée qui a très probablement contribué à la mauvaise réputation de cette série mais franchement à partir de 98 c'est que du bonheur ! au moins autant que les S2 A noter que les deux VM36b que j'ai désossé récemment n'avaient pas tout à fait le même montage au niveau du raccord bajo de la pompe de dépression, la photo plus haut est le montage de mon ancien mais sur l'autre la durite était beaucoup plus courte, le tube qui cours derrière le moteur a un coude supplémentaire et les colliers sont vraiment plus costauds, donc à mon avis sur celui là le risque que la dépression diminue était vraiment moindre. |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Lun 26 Mai - 10:33 | |
| Bonjour à tous,
Je viens d'appeler Fiat vp Orvault (44) et celui ci me dis que la seul campagne qu'il connait c'est celle de 2009.
Je vais en appelé un autre car pour être sur il voulait que je me déplace hors je suis pas à coter __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas Lun 26 Mai - 10:50 | |
| Alors je viens d'appeler Ital auto qui font les jeep à angers (49) et la personne m'a informé que la seule campagne de rappel c'était sur des composants électriques de volants et sa a été fait Plus qu'à voir ca __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: Multi problème mais principalement ne démarre pas | |
