Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 demarre mais cale
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
demarre mais cale Empty
MessageSujet: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 18:07
voila un petit casse téte pour vous moi je vois plus
un S2 TD de 1993 moteur refait de A a Z demarre mais qui cale desuite
electrovanne demonté
prechauffage en direct depuis batterie
gasoil aus arrivés d'injecteurs
filtre a gasoil shunté
demarre mais cale Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 18:10
BSR,tes codes erreurs disent quoi?
Refait de A à Z,des pieces genre calculateur,ou divers capteur changés?
Merci. Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 18:13
embiellage et segment et culasses et joint
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
tu peux voir les codes erreurs sur un TD ?
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 18:14
Suis pas sure,je verifie. Wink
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 18:47
non tu peux pas Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:04
Arff,saletées de mazout. Evil or Very Mad Sad
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:05
bonjour
tu dit demarre puis cale a tu le temps de l'entendre tourner si oui tourne t'il bien?
as tu le temps de monter dans les tours, fume t'il? quelle couleur (la fumee pas la carosserie Wink )
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:18
fume blanc
monte pas dan sles tours
s'arrete au bout de secondes
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:23
tu a bouger a la pompe?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:25
c'est pas mon vehicule mais d'apres le gars elle serait bien calée mais il l'a change pour repondre a ta question
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:27
demande lui sur quelle repère il a mis la pompe
joubard
joubard
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 2 Juin - 19:33
je ne veux pas te demoraliser mais à mon humble avis tu peux revoir les bases en commençant par le callage, meme si il est toujours agaçant de defaire se que l'on sait comme etant bon, des fois on peut se trouver face à son erreur, sa peut arriver meme au meilleur
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: demarre mais cale   demarre mais cale EmptyMar 18 Aoû - 20:10
j'entends bien ce que tu veux me dire mais la en effet le vehicule n'est pas a moi et il est en martinique d'ailleurs le sujet et a verrouiller parce que le gars a abandonné
(\__/)
(")_(")
demarre mais cale
» mon Voyager à calé et ne demarre plus...
» chrysler S1 démarre mais cale
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» démarre plus ou cale
